查看: 4067|回復(fù): 0
空調(diào)撤機方法
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.制冷劑回收拆機的第一步是將管路上的制冷劑回收到室外機中。首先接通電源。用遙控器開機,設(shè)
定制冷狀態(tài)。待壓縮機運轉(zhuǎn)5 分鐘后,參照圖,用扳手擰下室外機上液體管、氣體管接口上的二次密封帽。
用內(nèi)六角扳手,先關(guān)低壓液體管(細)的截止閥門,待50 秒后低壓液體管外表看到結(jié)露,再關(guān)閉低壓氣體
管(粗)截止閥,同時用遙控器關(guān)機。拔下220V 電源插頭,回收制冷劑工作結(jié)束。回收制冷劑應(yīng)注意的是:
要根據(jù)制冷管路的長短準確控制時間。時間太短,制冷劑不能完全收回。時間太長,由于低壓液體截止閥
已關(guān)閉,壓縮機排氣阻力增大,工作電流增大,發(fā)熱嚴重。同時,由于制冷劑不再循環(huán)流動,冷凝器散熱
下降,壓縮機也無低溫制冷劑冷卻,所以容易損壞或減少使用壽命。
控制制冷劑回收“時間”方法有兩種:
1)表壓法:在低壓氣體旁通閥連接一個單聯(lián)表,當表壓為0MPa 時,表明制冷劑已基本回收干凈,此
方法適合初學(xué)者使用。
2)經(jīng)驗法:一般5m 的制冷管路回收48 秒即可收凈,有的文章介紹為3 分鐘不可取。收制冷劑時間長壓
縮機負荷增大,用耳聽聲音變得沉悶,空氣容易從低壓氣體截止間連接處進人。
另外要提醒初學(xué)者注意的是:雜牌空調(diào)器截止閥質(zhì)量較差,只有當閥門完全打開或完全關(guān)閉才不漏氣。回收
制冷劑時,關(guān)閉低壓氣體截止閥動作要迅速,閥門不可停留在半開半閉狀態(tài),否則會有空氣進人制冷系統(tǒng)。
回收制冷劑時,若看到低壓液體管結(jié)霜,說明截止閥閥門漏氣。這時停止收制冷劑,按空調(diào)器低壓液體管
的外徑,制做一個密封堵。方法是:一端做好納子口,另一端先按空調(diào)器公制或英制要求配好納子放入管
內(nèi)。納子放入后,把上端錘扁用銀焊焊好。封堵制做好后,這時再收制冷劑,待制冷劑收凈同步停機。用
扳手擰下漏氣截止閥納子,迅速擰好封堵。動作要快以防止室外機貯存的制冷劑漏光,給以后帶來抽真空
的麻煩。 回收制冷劑時,若用遙控器不能開機,可采用室內(nèi)機強啟按鈕開機,并同時觀察室內(nèi)、外機是否
有其它故障。如有故障應(yīng)事先和用戶說明。以避免空調(diào)器安裝結(jié)束后,分辨不清楚責(zé)任,給結(jié)帳帶來麻煩。
2.拆室內(nèi)機
制冷劑收到室外機后,用2 個扳手把室內(nèi)機連接鎖母擰松,然后用手旋出鎖母,用改錐卸下控制線。
單冷型空調(diào)器控制線中,有二根電源線,一根保護地線。接線端子板有A、B,l、2 標記。冷暖兩用型空調(diào)
器控制線及電源都在5 根線以上。若端子板沒有標記,控制線又是后配的,最好用鉗子在端子板端剪斷控
制信號線或用筆記下端子板線導(dǎo);以免安裝時把信號線接錯,造成室外機不運轉(zhuǎn),或室外機不受控故障。
室內(nèi)機掛板多是用水泥釘錘入墻中固定。水泥釘堅硬無比,卸起來要有一定技巧。方法是:用沖子撬開一
側(cè)并在沖子底下墊硬物,用錘子敲沖子能讓水泥釘松動,這樣拆掛板較容易。
3.拆室外機
卸室外機需2 個人操作。先用尼龍繩一端系好室外機中部,另一端系在陽臺牢固處。先用改錐從室外機上
卸下控制線,再上好二次密封帽。一般使用10 年以上的空調(diào)器,經(jīng)過風(fēng)吹雨淋加之銹蝕,四個固定螺絲,
很難用扳手擰下。在高層樓用鋼鋸把螺絲鋸斷也有一定難度。最好的辦法是一個人扶室外機,另一個人用
扳手擰支架螺絲,連支架一起拆下。在拆卸時,高層樓要系好安全帶,腳要踩實。若有大風(fēng)頭部必須帶安
全帽,避免樓上玻璃破碎砸傷自己。使用的扳手要用繩子系在手腕上,同時和用戶商量讓用戶去勸請行人
避開,以避免砸傷行人。操作時要謹慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否則后果不堪設(shè)想。
這種教訓(xùn)非常多,不得有一點馬虎。
膨脹螺母擰下后,放在窗臺里邊,兩個人站穩(wěn),先把室外機往外移出螺栓5cm,并配合好連架子一起抬到
窗臺上。這時再卸固定室外機支架的四個螺絲。室外機卸下后,把管子一端評直,從另一端抽出管路。銅
管從穿墻洞中抽出時要小心,嚴禁折壓硬拉。轉(zhuǎn)彎處拉不出應(yīng)用軟物輕輕將銅管壓直后再拆出。拆管時必
須用塑料帶封好管路兩端喇叭口,以免雜物進人管內(nèi)。否則雜物混人制冷系統(tǒng)堵塞過濾器和毛細管,會帶
來不必要的修理麻煩。最后把銅管按原來彎盤繞lm 直徑的圈。
