查看: 6270|回復: 1
由ICL7106和CD4030組成的液晶顯示電子溫度表電路圖
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 00:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     如圖1所示是由四異或門CD4030、模數(shù)轉換器ICL7106以及數(shù)碼顯示管組成的液晶顯示電子溫度表電路。該電路主要用于溫度計電路、溫度表電路及數(shù)據(jù)采集顯示器電路中。
  ICL7106是目前廣泛應用的一種31/2位A/D轉換器,它包含有控制31/2液晶顯示器的所有有源元件,能鑄成31/2位液晶顯示的數(shù)字電壓表。ICL7106內部包括摸擬電路和數(shù)字電路兩太部分,二者是互相聯(lián)系的。一方面由控制邏輯產(chǎn)生控制信號,按規(guī)定時序將多路模擬開關接通或斷開,保證A/D轉換正常進行;另一方面模擬電路中比較器輸出信號又控制著數(shù)字電路的工作狀態(tài)和顯示結果。CMOS電路CD4030用來控制十進制小數(shù)點。由于采用了液晶顯示,因此整個電路具有低功耗的特點。
圖 1液晶顯示電子溫度表電路
  由于溫度傳感器KTY10在溫度和電阻之間具有良好的線性關系,數(shù)字顯示最大范圍是-50~+1 50C,顯示位數(shù)為31/2。RP1 用于標定比例尺;RP2 用于調零;R3、R7和R8用于提高溫度傳感器的線性度;阻容元件R1、R5、 C1~C5用于模數(shù)轉換器所需要的時鐘信號發(fā)生器和存儲元件。
參與人數(shù) 2黑幣 +8 收起 理由
北辰-6 + 4 共享資料的黑幣獎勵!
vvv64 + 4 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:263449 發(fā)表于 2018-1-15 23:24 | 只看該作者
在么 請教一下  那個lcd是選的什么樣的lcd  可以給我么?
