ATX電源中的故障一般接電后沒反映,80%的故障都是無+5V待機電壓,只要將待機電源的開關(guān)管的基極到+310V之間的啟動電阻換掉就可修復(fù),此電阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以換的較大點。待機電壓有了不開機的原因多是+12V、+5V、+3。3V的整流管擊穿,造成電源保護(hù),也有是電容短路壞掉的。 在一些低檔的電源中也存在主電源濾波電容鼓起、漏電的故障。 ATX電源輸入電路的維修 ATX電源的輸入電路主要由保險絲、交流抗干擾電路、限流電阻、過壓保護(hù)電路等組成。長城電源號稱具備雙重過壓保護(hù),其輸入電路比較有特色。 220V交流市電經(jīng)過電源插座進(jìn)入電源板上,先經(jīng)延遲性保險絲(防止開機沖擊電流燒壞保險絲)FD1,進(jìn)入抗干擾濾波電路。抗干擾濾波電路是由C01、C02和LF1及LF2、C03組成的兩級共模濾波器,由于LF采用高導(dǎo)磁率(高μ值)磁芯和分段繞制,電感量較大、分布電容小。同時兩個繞組繞向一致,流過兩個繞組中的電流方向(相位)始終相反,因此,對從市電進(jìn)入的雙線對稱干擾形成的磁場方向相反而抵消。而對于非對稱性干擾信號來說,共模濾波器亦有很好的抑制作用。因為對于非對稱性干擾信號來說,每個共模濾波器是兩個π形低通濾波器,它由線路濾波器LF1、LF2的兩個繞組分別和C01、C02、C03組成,由于每個濾波器的電感量較大(0.8—1mH)、分布電容又很小,因此對很寬頻率范圍內(nèi)的非對稱性干擾有很好的濾波抑制作用。另外,機內(nèi)的高頻干擾脈沖除了沿電源線向外傳導(dǎo)輻射以外,還會通過機內(nèi)各元件向空間輻射,電路中的CY3、CY4的等效電容和電源盒鐵殼(機內(nèi)地線)相連,這樣就可有效地隔離從空間向外輻射的高次諧波,同樣對外界的高頻干擾也能有效隔離而不會使其進(jìn)入機內(nèi)。電路中的CY是壓敏電阻,作過壓保護(hù)元件。長城電源在電路中共設(shè)了兩級過壓保護(hù)電路,其作用是吸收從外界串入的高幅值的脈沖,當(dāng)交流輸入電壓升高,超過了壓敏電阻的額定電壓值時,壓敏電阻導(dǎo)通,產(chǎn)生的大幅值的電流將保險絲FD1燒毀,切斷電源與外界交流電網(wǎng)的聯(lián)系,以保證電源的安全。 判斷ATX電源輸入電路的好壞,最簡單的方法是在斷電的情況下,用萬用表測試電源的輸入端,正常情況下,由于整流濾波電路的影響,萬用表呈現(xiàn)充電的狀態(tài),阻值由一個比較小的數(shù)值慢慢變化到接近∞。注意有些電源的輸入端之間接了一個100K的電阻,此時,測得的最大阻值為該電阻的阻值。輸入電路最主要的故障是由于通過的電流較大,而將相關(guān)的保護(hù)元件燒毀,此時,電源呈現(xiàn)斷路狀態(tài),用萬用表測電源輸入端的阻值為零。 |
