查看: 32965|回復: 0
單片機C語言左移和右移的方法
ID:104835 發表于 2016-2-3 23:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
void main(void)
    uchar a;
    a=0x01;
    a=a<<1;
在這段程序中,看起來沒有什么問題,但是編譯后不能生成代碼
#include<reg52.h>
void main(void)
    volatile uchar a;
    a=0x01;
    a=a<<1;
改成這樣后就能生成代碼,但是生成的代碼為
MOV      08H,#01H
MOV      A,08H
ADD      A,A
MOV      08H,A
這里我本來想象中應該有RL A這條指令的,但是沒有。
當程序改成下面的時
#include<reg52.h>
void main(void)
    volatile uchar a;
    a=0x01;
    a=a<<2;
生成的代碼是
MOV      08H,#01H
MOV      A,08H
ADD      A,A
ADD      A,A
MOV      08H,A
改成a=a<<3;時
MOV      08H,#01H
MOV      A,08H
RLC      A
RLC      A
RLC      A
ANL      A,#0F8
MOV      08H,A
這里有點搞不懂了,“<<”和“>>”,到底是否帶進位移動。
再來看看這個
#include<reg52.h>
void main(void)
    volatile uchar a;
    a=0x01;
    CY=1;
    a=a>>1;
生成的代碼是
MOV      08H,#01H
MOV      A,08H
CLR      C
RRC      A
MOV      08H,A
從這里看來,“<<”和“>>”應該是帶進位的。但是不能把C里原來的值移進去。而且移到C里的數會丟掉,這里千萬小心,例如a=0x80; a=a<<1;現在這里a=0x00了,1被移到C里丟掉。
再來看看_crol_和_cror_,這里要程序開頭要包含#include<intrins.h>
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void main(void)
    volatile uchar a;
    a=0x01;
    a=_crol_(a,1);
生成的代碼為
     MOV      08H,#01H
     MOV      R7,08H
     MOV      R0,#01H
     MOV      A,R7
     INC      R0
     SJMP     L1
L1:RL       A
     DJMZ     R0,L1
     MOV      08H,A
這里可以看出_crol_和_cror_是不帶C移動的,_iror_和_irol_是一樣的。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
