手機中的芯片就是集成電路,他利用特殊的工藝把電阻、二極管及三極管集成到一起,常用“IC”表示。了解常見芯片的產地、結構和互換,對于檢修手機,起到事半功倍的作用。 一、芯片基礎: 由于手機極板體積很小,元件和芯片均采用貼片(沒有引線,貼緊線路板)的方式安裝,按結構分為有引腳和無引腳兩種。 1、 有引腳: (1)、兩邊引腳:也叫SOP型,一般是長方形; (2)、四面有引腳:也叫QFP型,一般是正方形; 管腳識別:有小園坑為第一腳,逆時針方向數。 2、 無引腳: 也叫BGA型,引腳整齊的排列在芯片的底部,需要植錫(接腳)后才能安裝。引腳也是按上面的小坑來識別,從正面看小坑為“1”,逆時針數為“A、B、C、D、E、F…”排;順時針數為某排的第1、2、3、4、5、….腳。交叉點就是常說的“A1”或“C3”腳。 二、常用芯片: 手機中常用的芯片較多,廠家也不同,性能用途也不同。常用幾套組合芯片,如AD系列、TI系列、VP系列、OM系列、PBM系列等。這些芯片大多與CPU、電源及音頻之間有密切的聯系,掌握這些芯片的特點和互換,對于檢修機器有很大的幫助。 下面就把鄭州方圓手機維修培訓學校總結的常見芯片的廠家、類型、特性和互換介紹給大家: 1、 美國模擬器件公司的AD系列芯片組 AD系列芯片分為兩大類: (1)、CPU/AD6522、音頻AD6521、電源ADP3408; (2)、CPU/AD6426、音頻AD6421、電源ADP3403; 電源有ADP3401、3402、3403、3408四種。其中ADP3401、3402引腳(28腳)、作用相同可互換。 電源塊ADP3401使用的機型有:科鍵K100、K3800、K3900、TCL6898等; 電源塊ADP3402、3403應用的機型:TCL2188、摩托羅拉T2688等; 電源塊ADP3404使用的機型:松下GD55、波導G100、G200、LG5200等; CPU/AD6522和音頻AD6521組合機型:南方高科S600、S690、S283、波導G100、G200、聯想G630、夏新DA8等; CPU/AD6426與音頻AD6421組合機型:南方高科S320、TCL6898等; 2、 美國德州儀器公司的TI系列芯片組 TI芯片也是電源與CPU的組合。音頻信號處理也象摩托羅拉手機一樣集成在電源塊里。常見的電源IC有:PTWL3100、3012、3014三類。 電源塊與CPU Hercrom200組合,用于下列不同型號的手機: 夏新A6、A8、A8+、A80; 波導S1500、S2000、V08; 早期的摩托羅拉T191、摩托羅拉E360(彩屏); 康佳C668、熊貓EML99、夏華2288、星王2200、海爾HTZ3000、K3000、喜多星3000、南方高科Hi70、TCL8系列等手機中。 3、 美國科勝訊公司系列芯片 美國科勝訊公司系列芯片分為兩大類。 (1)、CPU M4641、音頻 20420、電源 20436 用于三星A408等; (2)、射頻 CX74017、 CPU CX805、音頻CX20505、電源CX20460 用于三星T208等; 4、 美國杰爾公司系列芯片 美國杰爾公司系列芯片通常有CPU和電源組成組件。 CPU:TR09WQTEB2B數字處理器CSP1093CRI; 電源:PSC2006HRS; 此組件用于:三星Q100、Q208、S100、S105、S108、S300、S308、V200、V205、V208等; 5、美國英特爾公司28FXXX系列存儲器芯片 美國英特爾公司28FXXX系列存儲器芯片常見有:28F160、28F320、28F640、28F800等。 28F160用于:科鍵K100、K3800、K3900、摩托羅拉V2088、、V2188、V2288、T189、康佳5218、海爾T21000等; 28F320用于:摩托羅拉V998、V8088、V66、東信EL788、海爾D3000等; 28F640用于:摩托羅拉T720、C300等; 28F800用于:海爾HK3000、P5、康佳7899等; 6、美國高通公司CDMA芯片 美國高通公司CDMA芯片主要是CPU,集成度相當高,包括音頻信號處理、鎖相環、數模轉換、存儲器、UBS接口等功能。 常用型號:MSM3100、3000、5105、2310、5100等; MSM3100使用最多,如三星A399、A599、A539等; MSM5100用于三星X199、A809等; 7、荷蘭飛利浦公司的VP系列CPU芯片 2 手機芯片——常見芯片大觀園 VP系列芯片以CPU為主,特點是功能強大,結構簡潔,音頻處理集成在內。常見的有VP40575、VP40578。 Vp40575由于集成了音頻,采用該芯片的手機沒有單獨的音頻IC,并且多使用穩壓管供電,沒有單獨的電源IC;都有單獨的碼片,若碼片的電壓被拉低,最易出現“系統失敗”的經典故障。 VP40575應用于三星的A288、N188、N628、T108、T408、508、波導S1000、TCL999D等手機中。 8、OM 系列芯片組 OM 系列芯片組在迪比特和三星新機中常見。常用的CPU有OM6353、OM6354、OM6357三種,與之配套的電源芯片有PCF50601、PCF50604和PCF50732三種,同VP系列相同音頻處理集成在其中。中頻芯片為OM5178。 OM 系列芯片用于迪比特2073、2039;三星E108、E708、X108、X608等手機中。 9、德國英飛凌PMB系列射頻芯片 PMB系列射頻芯片如PMB6253、6250均為48引腳的QFP封裝芯片(6253的引腳是很短只露出一點頭的那一種;6250是常見的普通引腳),接收電路的模式為超外差二次變頻。 使用PMB6253芯片的機型有:波導S1000、V09、V10; 采用PMB6250芯片的有:西門子1118、1128、6688;波導S1200、8288;松下GD55;LG600等。 PMB6850 CPU芯片,集成了音頻處理電路,多用于西門子、波導手機。 10、“3S”系列射頻芯片組 “3S”系列射頻芯片組是由SI4200、SI4201、SI4133T組成的射頻芯片。 SI4200的主要作用:收發轉換模塊、負責接收高放、一次混頻及基待信號的處理及發射上變頻處理等; SI4201的主要作用:接收二次混頻、解調調制等; SI4133T的主要作用:受13M和頻率合成三總線的控制,保證一、二本振的頻率合成; 采用“3S”射頻芯片結構芯片的手機有:三星T408、T508、S108、S308;TCL618;海爾P5、波導V18等。 這種“3S”射頻芯片結構,盡管功能強大和支持GPRS功能,但不太適應手機小體積發展的需要。所以就產生了集三個芯片功能為一體的SI4205射頻芯片,用于三星E708等一些新型手機。 11、日本日立公司系列芯片 日本日立公司系列芯片分兩大類,一類是HD系列射頻芯片,另一類是PF系列功放。 (1)、HD系列射頻芯片,主要型號有:HD155101BF、155121TF、155123、155124F、155128TF、155131、155133、155141TF、155148TF等; 其中HD155148TF是三頻,其他均為兩頻,均采用超外差二次變頻接收方式。 HD155128TF使用最多,如三星N288、N300、N400、N500、N600、N628、A200、A288、T100、T108、波導G100、托普6860等; (2)、PF系列功放,主要型號有:PF01400、01411、01412、01414、08112、08122、08103、08105、08107、08109等; PF01400、01411、01412、01414用于早期機型; PF08112、08122、08103、08105、08107、08109用于常見機型; 其中PF08112與PF08109;PF08122與PF08107均可互換。 12、日本夏普公司LRS系列存儲器芯片 日本夏普公司LRS系列存儲器芯片常見于三星手機,常見型號有:LRS1337、1341、1342、1370、1349、1380、1386、1392、1395等; LRS1337使用最多,如三星N188、N288、A188、A388、A408等; LRS1395用于三星T200、T208、T408、S100、S108、S200、S208、S300、S308等; LRS1383用于三星N600、N608、N620、N608等; LRS1860用與三星T100、T108、T108+等; 13、日本雅馬哈芯列和弦音樂芯片 日本雅馬哈芯列和弦音樂芯片,常見型號有:YMU757B、759B、762Q、762C、765Q等; YMU757B為4和弦音樂芯片,用于早期的機型; YMU759B為16和弦音樂芯片,使用機型較多; YMU762C為32和弦音樂芯片,具有“MA-3”合成器功能; YMU762Q為40和弦音樂芯片,與762C同樣具有“MA-3”合成器功能; YMU765Q為64和弦音樂芯片,用于較新機型 手機中的芯片就是集成電路,他利用特殊的工藝把電阻、二極管及三極管集成到一起,常用“IC”表示。了解常見芯片的產地、結構和互換,對于檢修手機,起到事半功倍的作用。 一、芯片基礎: 由于手機極板體積很小,元件和芯片均采用貼片(沒有引線,貼緊線路板)的方式安裝,按結構分為有引腳和無引腳兩種。 1、 有引腳: (1)、兩邊引腳:也叫SOP型,一般是長方形; (2)、四面有引腳:也叫QFP型,一般是正方形; 管腳識別:有小園坑為第一腳,逆時針方向數。 2、 無引腳: 也叫BGA型,引腳整齊的排列在芯片的底部,需要植錫(接腳)后才能安裝。引腳也是按上面的小坑來識別,從正面看小坑為“1”,逆時針數為“A、B、C、D、E、F…”排;順時針數為某排的第1、2、3、4、5、….腳。交叉點就是常說的“A1”或“C3”腳。 二、常用芯片: 手機中常用的芯片較多,廠家也不同,性能用途也不同。常用幾套組合芯片,如AD系列、TI系列、VP系列、OM系列、PBM系列等。這些芯片大多與CPU、電源及音頻之間有密切的聯系,掌握這些芯片的特點和互換,對于檢修機器有很大的幫助。 下面就把鄭州方圓手機維修培訓學校總結的常見芯片的廠家、類型、特性和互換介紹給大家: 1、 美國模擬器件公司的AD系列芯片組 AD系列芯片分為兩大類: (1)、CPU/AD6522、音頻AD6521、電源ADP3408; (2)、CPU/AD6426、音頻AD6421、電源ADP3403; 電源有ADP3401、3402、3403、3408四種。其中ADP3401、3402引腳(28腳)、作用相同可互換。 電源塊ADP3401使用的機型有:科鍵K100、K3800、K3900、TCL6898等; 電源塊ADP3402、3403應用的機型:TCL2188、摩托羅拉T2688等; 電源塊ADP3404使用的機型:松下GD55、波導G100、G200、LG5200等; CPU/AD6522和音頻AD6521組合機型:南方高科S600、S690、S283、波導G100、G200、聯想G630、夏新DA8等; CPU/AD6426與音頻AD6421組合機型:南方高科S320、TCL6898等; 2、 美國德州儀器公司的TI系列芯片組 TI芯片也是電源與CPU的組合。音頻信號處理也象摩托羅拉手機一樣集成在電源塊里。常見的電源IC有:PTWL3100、3012、3014三類。 電源塊與CPU Hercrom200組合,用于下列不同型號的手機: 夏新A6、A8、A8+、A80; 波導S1500、S2000、V08; 早期的摩托羅拉T191、摩托羅拉E360(彩屏); 康佳C668、熊貓EML99、夏華2288、星王2200、海爾HTZ3000、K3000、喜多星3000、南方高科Hi70、TCL8系列等手機中。 3、 美國科勝訊公司系列芯片 美國科勝訊公司系列芯片分為兩大類。 (1)、CPU M4641、音頻 20420、電源 20436 用于三星A408等; (2)、射頻 CX74017、 CPU CX805、音頻CX20505、電源CX20460 用于三星T208等; 4、 美國杰爾公司系列芯片 美國杰爾公司系列芯片通常有CPU和電源組成組件。 CPU:TR09WQTEB2B數字處理器CSP1093CRI; 電源:PSC2006HRS; 此組件用于:三星Q100、Q208、S100、S105、S108、S300、S308、V200、V205、V208等; 5、美國英特爾公司28FXXX系列存儲器芯片 美國英特爾公司28FXXX系列存儲器芯片常見有:28F160、28F320、28F640、28F800等。 28F160用于:科鍵K100、K3800、K3900、摩托羅拉V2088、、V2188、V2288、T189、康佳5218、海爾T21000等; 28F320用于:摩托羅拉V998、V8088、V66、東信EL788、海爾D3000等; 28F640用于:摩托羅拉T720、C300等; 28F800用于:海爾HK3000、P5、康佳7899等; 6、美國高通公司CDMA芯片 美國高通公司CDMA芯片主要是CPU,集成度相當高,包括音頻信號處理、鎖相環、數模轉換、存儲器、UBS接口等功能。 常用型號:MSM3100、3000、5105、2310、5100等; MSM3100使用最多,如三星A399、A599、A539等; MSM5100用于三星X199、A809等; 7、荷蘭飛利浦公司的VP系列CPU芯片 VP系列芯片以CPU為主,特點是功能強大,結構簡潔,音頻處理集成在內。常見的有VP40575、VP40578。 Vp40575由于集成了音頻,采用該芯片的手機沒有單獨的音頻IC,并且多使用穩壓管供電,沒有單獨的電源IC;都有單獨的碼片,若碼片的電壓被拉低,最易出現“系統失敗”的經典故障。 VP40575應用于三星的A288、N188、N628、T108、T408、508、波導S1000、TCL999D等手機中。 8、OM 系列芯片組 OM 系列芯片組在迪比特和三星新機中常見。常用的CPU有OM6353、OM6354、OM6357三種,與之配套的電源芯片有PCF50601、PCF50604和PCF50732三種,同VP系列相同音頻處理集成在其中。中頻芯片為OM5178。 OM 系列芯片用于迪比特2073、2039;三星E108、E708、X108、X608等手機中。 9、德國英飛凌PMB系列射頻芯片 PMB系列射頻芯片如PMB6253、6250均為48引腳的QFP封裝芯片(6253的引腳是很短只露出一點頭的那一種;6250是常見的普通引腳),接收電路的模式為超外差二次變頻。 使用PMB6253芯片的機型有:波導S1000、V09、V10; 采用PMB6250芯片的有:西門子1118、1128、6688;波導S1200、8288;松下GD55;LG600等。 PMB6850 CPU芯片,集成了音頻處理電路,多用于西門子、波導手機。 10、“3S”系列射頻芯片組 “3S”系列射頻芯片組是由SI4200、SI4201、SI4133T組成的射頻芯片。 SI4200的主要作用:收發轉換模塊、負責接收高放、一次混頻及基待信號的處理及發射上變頻處理等; SI4201的主要作用:接收二次混頻、解調調制等; SI4133T的主要作用:受13M和頻率合成三總線的控制,保證一、二本振的頻率合成; 采用“3S”射頻芯片結構芯片的手機有:三星T408、T508、S108、S308;TCL618;海爾P5、波導V18等。 這種“3S”射頻芯片結構,盡管功能強大和支持GPRS功能,但不太適應手機小體積發展的需要。所以就產生了集三個芯片功能為一體的SI4205射頻芯片,用于三星E708等一些新型手機。 11、日本日立公司系列芯片 日本日立公司系列芯片分兩大類,一類是HD系列射頻芯片,另一類是PF系列功放。 (1)、HD系列射頻芯片,主要型號有:HD155101BF、155121TF、155123、155124F、155128TF、155131、155133、155141TF、155148TF等; 其中HD155148TF是三頻,其他均為兩頻,均采用超外差二次變頻接收方式。 HD155128TF使用最多,如三星N288、N300、N400、N500、N600、N628、A200、A288、T100、T108、波導G100、托普6860等; (2)、PF系列功放,主要型號有:PF01400、01411、01412、01414、08112、08122、08103、08105、08107、08109等; PF01400、01411、01412、01414用于早期機型; PF08112、08122、08103、08105、08107、08109用于常見機型; 其中PF08112與PF08109;PF08122與PF08107均可互換。 12、日本夏普公司LRS系列存儲器芯片 日本夏普公司LRS系列存儲器芯片常見于三星手機,常見型號有:LRS1337、1341、1342、1370、1349、1380、1386、1392、1395等; LRS1337使用最多,如三星N188、N288、A188、A388、A408等; LRS1395用于三星T200、T208、T408、S100、S108、S200、S208、S300、S308等; LRS1383用于三星N600、N608、N620、N608等; LRS1860用與三星T100、T108、T108+等; 13、日本雅馬哈芯列和弦音樂芯片 日本雅馬哈芯列和弦音樂芯片,常見型號有:YMU757B、759B、762Q、762C、765Q等; YMU757B為4和弦音樂芯片,用于早期的機型; YMU759B為16和弦音樂芯片,使用機型較多; YMU762C為32和弦音樂芯片,具有“MA-3”合成器功能; YMU762Q為40和弦音樂芯片,與762C同樣具有“MA-3”合成器功能; YMU765Q為64和弦音樂
