查看: 3669|回復: 0
主板上電原理
ID:104835 發表于 2016-2-3 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主板維修過程中,我們都會有這樣一個經驗:插上ATX電源后,先不要直接去將主板通電試機,而是要量測主板在待機狀態下的一些重要工作條件是否是正 常的 。在這里我們要引入“Power Sequencing”——上電時序這個概念,主板對于上電的要求是很嚴格的,各種上電的必備 條件都要有著先后的順序,也就是我們所說的“Power Sequencing”,一項條件滿足后才可以轉到下一步,如果其中的某一個環節出現了故障,則整個上電過程不能繼續下去,當然也就不能使主板上電了。
主板上最基本的上電時序可以理解為這樣一個過程,RTCRST#-VSB待機電壓-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了上電時序的過程,我們就可以一步一步的來進行反查,找到沒有正常執行的那一個步驟,并加以排除。下 面具體介紹一下整個上電時序Power Sequencing的詳細過程:
1.在未插上ATX電源之前,由主板上的電池產生VBAT電壓和CMOS跳線上的RTCRST#來供給南橋,RCTRST#用來復位南 橋內部的邏輯電路,因此我們應首先在未插上ATX電源之前量測電池是否有電,CMOS跳線上是否有2.5V-3V的電壓。
2.檢查晶振是否輸出了32.768KHz的頻率給南橋(在nFORCE芯片組的主板上,還要量測25MHz的晶振是否起振)
3.插上ATX電源之后,檢查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待機電壓是否正常的轉換出來(5VSB和3VSB的 待機電壓是每塊主板上都必須要有的,其它待機電壓則依據主板芯片組的不同而不同,具體請參照相關芯片組的 DATASHEET中的介紹)
4.檢查RSMRST#信號是否為3.3V的高電平,RSMRST#信號是用來通知南橋5VSB和3VSB待機電壓正常的信號,這個信號 如果為低,則南橋收到錯誤的信息,認為相應的待機電壓沒有OK,所以不會進行下一步的上電動作。RSMRST#可以在I/O 、集成網卡等元件上量測得到,除了量測RSMRST#信號的電壓外,還要量測RSMRST#信號對地阻值,如果RSMRST#信號處 于短路狀態也是不行的,實際維修中,多發的故障是I/O或網卡不良引起RMSRST#信號不正常。
5.檢查南橋是否發出了SUSCLK這個32KHz的頻率。
6.短接主板上的電源開關,發出一個PWBTN#信號給I/O,I/O收到此信號后,經過內部邏輯處理發出一個PWBTIN#給 到南橋。
7.南橋收到PWBTIN#信號后,發出SLP_S3#給I/O,I/O接到此信號后經過內部的邏輯處理發出PSON#信號給ATX電源,
ATX電源接到低電平的PSON#信號后,開始工作,發出各路基本電壓給主板上的各個元件,完成上電過程。
