前面講過“N合一系統安裝光盤鏡像制作簡明方法”,其中集成了WindowsXP、Windows7、Windows2003 PE。之所以沒有將PE3.x和Windows7放到一起,是因為二者都有的文件boot.wim,名稱相同無法同時存放,現在提供解決辦法。 首先簡要介紹光盤安裝Windows7的原理:Windows7原版鏡像ISO根目錄下的boogmgr調用boot/bcd文件,而bcd文件(boot configuration data)中保存了“boot.wim”文件的路徑和配置。 Windows7原版鏡像中的bcd文件可以用第三方軟件如“Easybcd”等進行編輯,但是微軟自帶的命令行工具bcdedit.exe(在C:\Windows\System32下)完全可以勝任甚至功能更加強大。 1.我們首先在Windows7原版鏡像中將bcd(在\boot\bcd)提取出來,放到D:\bcd目錄下。設置一下bcd的路徑,以管理員身份運行“命令提示符”,輸入set bcd_path=d:\bcd\bcd 如下圖所示:  2.這樣就可以進行編輯了,我們先查看一下bcd的內容,輸入 bcdedit /store %bcd_path% 如下圖所示:  3.以上藍色框內是Windows7的“入口”,這里只有一個入口,若想添加其他啟動項,就應該添加相應的“入口”。其中{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}是該入口的“唯一標識符”(簡稱ID),具有唯一性,我們操作都是圍繞著它。我們模仿者Windows7的入口設置一個PE的入口(當然有相應的ID),輸入bcdedit /store %bcd_path% /copy {default} /d "WindowsPE"(引號內文字任意)如下圖所示:  4.這樣PE的入口就建立好了,它的ID為{5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f},我們接下來的操作就是設置PE中“boot.wim”文件的路徑,因為它和Windows7的重名,因此將PE的“boot.wim”文件重命名為“winpe.wim”,即可進行設置,分別輸入以下兩條命令: bcdedit /store %bcd_path% /set {5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f} device ramdisk=[boot]\sources\winpe.wim,{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f} bcdedit /store %bcd_path% /set {5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f} osdevice ramdisk=[boot]\sources\winpe.wim,{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}  5.到此為止bcd文件修改完畢。接下來就是制作鏡像。用UtraISO打開Windows7原版鏡像,將PE的“winpe.wim”拖放到sources文件夾下,然后將修改好的bcd替換Windows7原版鏡像中的bcd文件即可。制作完成后,光盤啟動出現以下菜單:
友情提示: 1.刪除某個“菜單”:用命令bcdedit /store %bcd_path% /delete {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} /cleanup即可,大括號內為“ID”。 2.設置支持簡體中文:,用命令bcdedit /store %bcd_path% /set {bootmgr} locale zh-CN 其中{bootmgr}入口的標識符,每個入口標識符不同,若將win7菜單設置支持中文則用命令 bcdedit /store %bcd_path% /set {default} locale zh-CN 。 3.修改菜單的內容:用命令bcdedit /store %bcd_path% /set {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}description “安裝Windows 7旗艦版”。 4.增加其他菜單:例如再增加一個64位的PE,只需建立一個新的“入口”即可;但是如果想增加一個WindowsXP的啟動菜單,那么建立“入口”的命令不能仿照上面,比較繁瑣,若想知道方法,請留言。 5.簡析相關參數:命令bcdedit加上參數/enum all會顯示更詳細的信息;參數/timeout 30 表示默認30秒后執行;加上參數displayorder可以設定啟動菜單的順序,例如:bcdedit /store %bcd_path% /set {bootmgr} displayorder {default} {5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f},那么win7菜單在前,PE菜單在后。 拓展: bcdedit后面加參數/store表示修改的為非系統(C盤)文件,若修改系統的文件則不用加參數/store。根據本文內容,稍加理解和修改即可修改多系統的啟動菜單。 詳細參考官方教程:technet.microsoft.com/zh-cn/library/cc709667(v=ws.10).aspx ------------------------------------------------------------------------------------------- ????????????????推薦文章,本人用心之作???????????????? ---------------------------------------------------------------------------------- |
