VB是常用的應用軟件開發工具之一,由于VB的報表功能有限,而且一但報表格式發生變化,就得相應修改程序,給應用軟件的維護工作帶來極大的不便。因此有很多程序員現在已經充分利用EXECL的強大報表功來實現報表功能。但由于VB與EXCEL由于分別屬于不同的應用系統,如何把它們有機地結合在一起,是一個值得我們研究的課題。
一、 VB讀寫EXCEL表:
VB本身提自動化功能可以讀寫EXCEL表,其方法如下:
1、在工程中引用Microsoft Excel類型庫:
從"工程"菜單中選擇"引用"欄;選擇Microsoft Excel 9.0 Object Library(EXCEL2000),然后選擇"確定"。表示在工程中要引用EXCEL類型庫。
2、在通用對象的聲明過程中定義EXCEL對象:
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.WorkBook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
3、在程序中操作EXCEL表常用命令:
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") '創建EXCEL對象
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("文件名") '打開已經存在的EXCEL工件簿文件
xlApp.Visible = True '設置EXCEL對象可見(或不可見)
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("表名") '設置活動工作表
xlSheet.Cells(row, col) =值 '給單元格(row,col)賦值
xlSheet.PrintOut '打印工作表
xlBook.Close (True) '關閉工作簿
xlApp.Quit '結束EXCEL對象
Set xlApp = Nothing '釋放xlApp對象
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen) '運行EXCEL啟動宏
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) '運行EXCEL關閉宏
4、在運用以上VB命令操作EXCEL表時,除非設置EXCEL對象不可見,否則VB程序可繼續執行其它操作,也能夠關閉EXCEL,同時也可對EXCEL進行操作。但在EXCEL操作過程中關閉EXCEL對象時,VB程序無法知道,如果此時使用EXCEL對象,則VB程序會產生自動化錯誤。形成VB程序無法完全控制EXCEL的狀況,使得VB與EXCEL脫節。
二、 EXCEL的宏功能:
EXCEL提供一個Visual Basic編輯器,打開Visual Basic編輯器,其中有一工程屬性窗口,點擊右鍵菜單的"插入模塊",則增加一個"模塊1",在此模塊中可以運用Visual Basic語言編寫函數和過程并稱之為宏。其中,EXCEL有兩個自動宏:一個是啟動宏(Sub Auto_Open()),另一個是關閉宏(Sub Auto_Close())。它們的特性是:當用EXCEL打含有啟動宏的工簿時,就會自動運行啟動宏,同理,當關閉含有關閉宏的工作簿時就會自動運行關閉宏。但是通過VB的自動化功能來調用EXCEL工作表時,啟動宏和關閉宏不會自動運行,而需要在VB中通過命令xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen)和xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) 來運行啟動宏和關閉宏。
三、 VB與EXCEL的相互勾通:
充分利用EXCEL的啟動宏和關閉宏,可以實現VB與EXCEL的相互勾通,其方法如下:
在EXCEL的啟動宏中加入一段程序,其功能是在磁盤中寫入一個標志文件,同時在關閉宏中加入一段刪除此標志文件的程序。VB程序在執行時通過判斷此標志文件存在與否來判斷EXCEL是否打開,如果此標志文件存在,表明EXCEL對象正在運行,應該禁止其它程序的運行。如果此標志文件不存在,表明EXCEL對象已被用戶關閉,此時如果要使用EXCEL對象運行,必須重新創建EXCEL對象。
四、舉例:
1、在VB中,建立一個FORM,在其上放置兩個命令按鈕,將Command1的Caption屬性改為EXCEL,Command2的Caption屬性改為End。然后在其中輸入如下程序:
Dim xlApp As Excel.Application '定義EXCEL類
Dim xlBook As Excel.Workbook '定義工件簿類
Dim xlsheet As Excel.Worksheet '定義工作表類
Private Sub Command1_Click() '打開EXCEL過程
If Dir("D:\temp\excel.bz") = "" Then '判斷EXCEL是否打開
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") '創建EXCEL應用類
xlApp.Visible = True '設置EXCEL可見
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("D:\temp\bb.xls") '打開EXCEL工作簿
Set xlsheet = xlBook.Worksheets(1) '打開EXCEL工作表
xlsheet.Activate '激活工作表
xlsheet.Cells(1, 1) = "abc" '給單元格1行駛列賦值
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen) 運行EXCEL中的啟動宏
Else
MsgBox ("EXCEL已打開")
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
If Dir("D:\temp\excel.bz") <> "" Then '由VB關閉EXCEL
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) '執行EXCEL關閉宏
xlBook.Close (True) '關閉EXCEL工作簿
xlApp.Quit '關閉EXCEL
End If
Set xlApp = Nothing '釋放EXCEL對象
End
End Sub
2、在D盤根目錄上建立一個名為Temp的子目錄,在Temp目錄下建立一個名為"bb.xls"的EXCEL文件。
3、在"bb.xls"中打開Visual Basic編輯器,在工程窗口中點鼠標鍵選擇插入模塊,在模塊中輸入入下程序存盤:
Sub auto_open()
Open "d:\temp\excel.bz" For Output As #1 '寫標志文件
Close #1
End Sub
Sub auto_close()
Kill "d:\temp\excel.bz" '刪除標志文件
End Sub
4、運行VB程序,點擊EXCEL按鈕可以打開EXCEL系統,打開EXCEL系統后,VB程序和EXCEL分別屬兩個不同的應用系統,均可同時進行操作,由于系統加了判斷,因此在VB程序中重復點擊EXCEL按鈕時會提示EXCEL已打開。如果在EXCEL中關閉EXCEL后再點EXCEL按鈕,則會重新打開EXCEL。而無論EXCEL打開與否,通過VB程序均可關閉EXCEL。這樣就實現了VB與EXCEL的無縫連接。Public Function OutputToExcel(Optional Rs_Data As adodb.Recordset, Optional Cn As adodb.Connection, Optional strSQL As String)
Dim Irowcount As Integer
Dim Icolcount As Integer
Dim xlApp As New Excel.Application
Dim xlQuery As Excel.QueryTable
If Rs_Data Is Nothing Then
If Cn Is Nothing Or strSQL = "" Then
Exit Function
End If
Set Rs_Data = New adodb.Recordset
With Rs_Data
If .State = adStateOpen Then
.Close
End If
.ActiveConnection = Cn
.CursorLocation = adUseClient
.CursorType = adOpenStatic
.LockType = adLockReadOnly
.Source = strSQL
.Open
End With
End If
With Rs_Data
If .RecordCount < 1 Then
'MsgBox ("沒有記錄!")
Exit Function
End If
'記錄總數
Irowcount = .RecordCount
'字段總數
Icolcount = .Fields.Count
End With
Set xlBook = Nothing
Set xlSheet = Nothing
Set xlBook = xlApp.Workbooks().Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("sheet1")
'添加查詢語句,導入EXCEL數據
Set xlQuery = xlSheet.QueryTables.Add(Rs_Data, xlSheet.Range("a1"))
With xlQuery
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = True
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
End With
xlQuery.FieldNames = True '顯示字段名
xlQuery.Refresh
xlApp.Application.Visible = True
Set xlApp = Nothing '"交還控制給Excel
End Function
'以下調用
OutputToExcel(rs)
OutputToExcel(,conn,strsql)
