查看: 1822|回復: 0
讓EXCEL顯示或打印時每頁都有表頭
ID:104835 發表于 2016-2-3 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.將光標定位到標題行的下一行的第一個(最左端)單元格,點擊“窗口”-“凍結窗格”即可。你現在再滾動表格時,標題行就不會變了。
如果還要固定最左面一列,則需要將光標定位在該列的下一列(此處是指第二列)即可。
2.在頁面設置中設置每頁都顯示表頭,你需要引用每頁顯示的區域,然后用鼠標選定顯示的范圍即可,這樣你可以看到每頁都有表頭啦。
3.文件-頁面設置-打印標題-頂端標題行
在這個格子里面設置表頭
4.如果要在打印數據透視表報表時重復字段和項名稱,則該報表必須是打印區域中的唯一報表。
單擊數據透視表報表。
單擊“文件”菜單上的“頁面設置”命令,再單擊“工作表”選項卡,然后確保“頂端標題行”和“左端標題列”框為空。
單擊“數據透視表”工具欄上的“數據透視表”菜單,然后單擊“表選項”命令。
選擇“格式選項”下的“設置打印標題”復選框。
單擊“文件”菜單上的“打印”命令。
注意
重復打印的標志包括數據透視表報表中的所有行、列以及數據字段標志和項標志。
用打印預覽可查看每一頁上重復標志的外觀。
在打印數據透視表報表時,如果只需要在其第一頁上打印行列標志,那么請清除“數據透視表選項”對話框中的“設置打印標題”復選框,然后確保沒有在“頁面設置”對話框(“文件”菜單)的“工作表”選項卡上將行和列設置為打印標題。
5.打開“文件”>“頁面設置”,彈出頁面設置對話框,選擇“工作表”選項卡,其中有一項為“頂端標題行”(這個就是設置打印標題行的),單擊右邊的那個按扭,選擇.
