查看: 2074|回復: 0
無需無線路由器,也可用WIFI上網
ID:104835 發表于 2016-2-3 19:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  首先我們需要一臺帶無 線網卡的筆記本,并且連接了有線寬帶,可以連通網絡!(親測 成功)
       臺式的話可以上淘寶看 看USB無線網卡(本人準備買一個來試試)
先將筆記本的無線開關打開
1 查看本地連接的狀 態,在本地連接上面右鍵選擇“狀態”,在第二欄的“支持”選 項中點擊“詳細信息”,紀錄下DNS服務器的地址;
2 然后在第一欄的“常 規”選項中點擊“屬性”,選擇第三項“高級”,在“允許其 他網絡用戶通過此計算機的internet連接來連接”前面打上勾,然后點“確定”;
3 在無線網絡連接上面 右鍵選擇“屬性”,在“常規”選項中雙擊“TCP/IP協議”, 點擊“使用下面的IP地址”,IP地址輸入:192.168.0.1 子網掩碼:255.255.255.0 點 “確定”;
4 然后在第二欄的“無 線網絡配置”中,將“使用Windows配置我的無線網絡設置” 前面打勾,然后點擊下面的“高級”,選擇“僅計算機到計算機(特定)”然后點“關 閉”,再選擇“添加”選項,將下面的“自動為我提供密鑰”前面的勾去掉,然后在“ 網絡名”那里輸入你要設置的無線網絡名稱,在“網絡密鑰”那里輸入要設置的密鑰, 然后點“確定” 好了,筆記本上的設置完成了!
現在進入手機上的設置
1 依次是: 功能表- 工具-設置-連接-接入點-選項-新增接入點,“連接名稱 ”這里自己取名,“數據承載方式”選無線局域網,“WLAN網絡名稱”這里輸入剛才在 筆記本上面設置的無線網絡名稱,“網絡狀態”公開,“WLAN網模式”選特殊,“WLAN 安全模式”選WEP,“WLAN安全設置”里面選擇“WEP密鑰設置”,在“WEP密鑰”這一欄里 面輸入筆記本上面設置的無線網絡密碼,其他選項默認,不用管,然后點擊“返回”;2 在“連接名稱”的界面 上左鍵“選項”-高級設置-IPv4設置-手機IP地址: 192.168.0.2 子網掩碼:255.255.255.0 默認網關:192.168.0.1 主DNS地址: 192.168.0.1 在“次DNS地址”這里填入剛才紀錄下的DNS服務器地址,然后確認,并一 路返回;
3 在手機的 功能表- 工具-家庭網絡-共享內容-開這樣就大功告成了,打 開手機的WLAN掃描,應該可以搜到筆記本的無線信號,連接上 以后就可以WIFI上網了,趕快去享受手機 WIFI高速上網的樂趣吧~~
