查看: 4609|回復: 2
一種性能優良的家用逆變電源電路
ID:104835 發表于 2016-2-2 04:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
           這是一種性能優良的家用逆變電源電路圖,材料易取,輸出功率150W。本電路設計頻率為300Hz左右,目的是縮小逆變變壓器的體積、重量。輸出波形方波。這款逆變電源可以用在停電時家庭照明,電子鎮流器的日光燈,開關電源的家用電器等其他方面。
           電容器 C1、C2用滌綸電容,三極管 BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W,BG6-BG7可以用場效應管IRF150:100V 40A 150W 0.055 歐姆。變壓器B的繞制請參考 逆變器的設計計算方法,業余條件下的調試;先不接功率管,測 A點、B點對地的電壓,調整R1或R2使A、B兩個點的電壓要相同,這樣才能輸出的方波對稱,靜態電流也最少。安裝時要注意下列事項:BG6、BG7的焊接,必須用接地良好的電烙鐵或切斷電源后再焊接。大電流要用直徑2.5MM以上的粗導線連接,并且連線盡量短,電瓶電壓12V、容量12AH以上。功率管要加適當的散熱片,例如用100*100*3MM鋁板散熱。如果你要增加功率,增加同型號的功率管并聯使用,相應地增加變壓器的功率。
           個人建議:前級推動部分:電源提供可選擇7809穩壓電源塊。后級BG6—BG7也可選擇IRFP150。因為本機工作頻率300HZ,只能用于一般電器,若要提高逆變效率要用磁心變壓器,同時把電源工作頻率調在20—40KHZ,為保證輸出級為50HZ220V。輸出級須再把(AC—DC—AC)高頻交流變直流,再直流變成50HZ交流才能適用于家里所有電器使用。不要覺得這樣麻煩,但做出的電源體積小、重量輕、效率高、無噪音。所以此電路并不是一種理想的電路,作為家庭要求不高的場合還行,但它簡單實用。
逆變器的設計計算方法
晶體管的選擇:考慮到安全因素,要具有一定的安全系素。經驗資料如下: 直流電源電壓:晶體管集射極耐壓BVCEO
6~8V≥20~30V
12~14V≥60~80V
24~28V≥80~100V
計算晶體管集電極電流:ICM(A)=輸出功率P(W)÷ 輸入電壓V(V)× 效率。
式中輸入電壓即電源電壓。效率與選擇的電路有關,一般在百分之60~80之間。
鐵芯截面積:S(平方厘米)=k×變壓器額定功率的平方根,k的選擇見下表
P(VA)
5-10
10-50
50-100
100-500
500-1000
k
2-1.75
1.75-1.5
1.5-1.35
1.35-1.25
1.25-1
變壓器鐵芯的選擇:業余制作對變壓器鐵心要求并不嚴格。不過硅鋼片最好選用薄而質地脆的,或者采用鐵氧體磁心。漆包線用高強度的,繞線需用繞線機緊密平繞。 安插硅鋼片時要嚴格平整。初級繞組兩端電壓與鐵心截面積和工作頻率等參數的 關系可以用公式表示如下:V=4.44×10-8SKFBN
式中 S --- 鐵心截面積(平方厘米);
K --- 硅鋼片間隙系數(0.9~0.95);
F --- 逆變器工作頻率(赫茲);
B --- 飽和磁通密度(T);
N --- 線圈的匝數(圈);
V --- 初級繞組的電壓(伏特)。
K的數值與硅鋼片的厚度及片與片之間的間隙有關,鐵心層迭越緊,K值越高
一般K取0.9即可。逆變器的工作頻率,主要由所選擇的鐵心決定。采用硅鋼片鐵心,
逆變器工作頻率低于2KHZ。采用不同的鐵氧體磁心,工作頻率在2KHZ~40KHZ之
間。如果工作頻率超出了磁心的固有頻率,則高頻損耗十分嚴重。飽和磁通密度
B,對不同規格的硅鋼片,其值不同,一般在0.5~1.4T之間。硅鋼片薄而質地脆,
則磁性好,B可取大些;硅鋼片厚而質地軟,則磁性差,B可取小些。
鐵氧體磁心的B取0.2~0.5T左右。
初級繞組雙線并繞,繞制變壓器時,人們習慣于使用每伏匝數,這可用下式表達:
每伏匝數 N =2500/SKFB; 式中K為硅鋼片間隙系數(0.9~0.95);
線 徑 D(mm)=0.715×I的平方根。
ID:96682 發表于 2016-2-3 00:00 | 顯示全部樓層
還是有局限性非正弦波那般完美。
ID:633044 發表于 2019-11-5 01:15 | 顯示全部樓層
市面上純正弦波的逆變器還是很貴的。
