本帖最后由 51黑科技 于 2016-2-2 03:44 編輯
目前,用于電磁爐的IGBT管主要由:AIRCHILD(美國仙童)、INFINEON(德國英飛凌)、TOSHIBA(日本東芝)等幾家國外公司生產,各公司對IGBT管的型號命名不盡相同,但大致有以下規律:
1.管子型號前半部分數字表示該管的最大工作電流值,如:G40××××、20N××××就分別表示其最大工作電流為40A、20A。
2.管子型號后半部分數字則表示該管的最高耐壓值,如:G×××150××、××N120x××就分別表示最高耐壓值為1.5kV、1.2kV。
3.管子型號后綴字母含“D”則表示該管內含阻尼二極管。但未標“D”并不一定是無阻尼二極管,因此在檢修時一定要用萬用表檢測驗證,避免出現不應有的損失。
一只IGBT管的技術參數較多,包括反向擊穿電壓(BVceo)、集電極最大連續電流(Ic)、輸出功率、工作頻率等參數。例:
G40N150D
反向擊穿電壓BVceo(V) 1500
集電極最大連續電流Ic(A) 40
工作電壓(V) 1000
輸出功率(w) >2000
工作頻率(kHz) <100
柵板門限電壓UGe。(V) 5.5
集、射極間飽和電壓Uce(v) 3.5
集、射極間是否有阻尼保護二極管 內含阻尼保護二極管
但在實際修理中,一般只需了解其反向擊穿電壓(BVceo,又稱最高耐壓)、集電極最大連續電流(Ic,簡稱最大電流)及管內是否有阻尼二極管即可。
管子型號 | 最高耐壓(V) | 最大電流Ic(A) | 管內是否含阻尼二極管 | 20N120CND | 1200 | 20 | 有 | K25T120 | 1200 | 25 | 有 | G40N150D | 1500 | 40 | 有 | 5GL40N150D | 1500 | 40 | 有 | G4PH50UD | 1500 | 40 | 有 | GT40q321 | 1300 | 40 | 有 | GT40T101 | 1000 | 40 | 無 | G40T101 | 1000 | 40 | 無 | GT40T301 | 1300 | 40 | 無 | SQB35JA | 1500 | 35 | 有 | G30P120N | 1200 | 30 | 無 | GPQ25101 | 1000 | 25 | 有 | GTl53101 | 1000 | 15 | 無 | GT8Q191 | 1900 | 8 | 有 | GT50J101 | 1000 | 50 | 無 | GT50j102 | 1000 | 50 | 無 | GT50J301 | 1300 | 50 | 無 | GT60M104 | 1000 | 60 | 無 | GT60M301 | 1300 | 60 | 無 | GT75AN-12 | 1200 | 75 | 無 | 15Q101 | 1000 | 15 | 有 | 25Q101 | 1000 | 25 | 有 | 80J101 | 1000 | 80 | 無 | JHT20T120 | 1200 | 20 | 有 | SKW25N120 | 1200 | 25 | 有 |
