微型直流電機在家用電器中應用很廣,尤其在計算機中廣泛采用直流電機進行排風降溫,這種新型的直流風扇采用無刷結構,克服了傳統換向器式(有刷)電機易磨損、噪音大、壽命短等缺點。據實物繪制的幾種風扇電路,如附圖所示。
其中圖1為電源風扇電路;圖2為顯卡風扇電路;圖3為CPU風扇電路。圖1中L1、L2為風扇無刷電動機的電樞繞組。IC為霍爾器件,其{1}腳為電源正端;{2}腳為電源負端;{3}腳為輸出端;當其{3}腳輸出高電平時,三極管TR1導通,L1被接通(同時TR1 c極呈低電平,TR2截止);當IC{3}腳輸出低電平時,TR1截止,其c極呈高電平,TR2導通,L2被接通。如此循環不已,L1、L2輪流通電形成旋轉磁場而使無刷電機旋轉,帶動風扇工作。
圖2、圖3電路的工作原理與上述相同。
由于CPU等工作溫度高,風扇工作環境溫度高,最常見的故障現象為潤滑油干涸,出現很大的噪音,也影響風扇工作。這可揭開風扇有標簽的一面,加幾滴潤滑油即可;另一種故障現象為晶體管損壞,可揭開標簽,去掉內卡圈,拆開后更換相同的晶體管即可。
本空間資料均是由于個人愛好,經過收集整理而成,不排除一部分資料來源于其它媒體(書籍,雜志,網絡等),并且由于需要,可能對原文有所改動,由于人力有限,無法一一通知原作者及驗證其出處,不便之處敬請見諒!如原作者不愿將其文章登于我站,請來信告知,本站將盡快將其刪除。
