在電動(dòng)車維修的這個(gè)圈子里,很多人特別是新手,對如何測量電機(jī)霍耳的好壞還是覺得很懵懂,在下面我就以實(shí)測圖文的方式教大家如何測量電機(jī)霍耳的好壞。 因?yàn)閿?shù)字萬用表比較直觀的原故,大家使用數(shù)字萬用表的較多,故我就用數(shù)字萬用表測量的方法為例子. (型號(hào)為DT9205) 測量霍耳的好壞有好幾種方法: 首先:參數(shù)比較法(不帶電測量) 請看下圖:
圖片上的文字:“首先用二極管測量檔沒量其輸入是否短路,用紅表筆接紅(色正電源)線,黑表筆接黑(色負(fù)極)線,如圖所示。圖示為實(shí)測一正常電機(jī)霍耳得到的數(shù)值,僅供參考,原因見一幅圖,下同,不在敖述。” 接下來......
圖片上的文字:“參數(shù)比較法:用萬用表測二極管檔來檢測。紅表筆接紅色線固定,黑表筆分別測量黃綠蘭三條信號(hào)線,比較三次測量想方設(shè)法,應(yīng)相差無幾。然后紅表筆接黑色線,黑表筆接三信號(hào)線,再次比較測量結(jié)果,也應(yīng)相差無幾。 圖為紅表筆接黑色線(負(fù)極)黑表筆接其中一信號(hào)線的情況。因?yàn)樵吞?hào)不同及其之間存在差異,數(shù)值中能與此不盡相同,另外不同萬用表測出的數(shù)值也不一定相同。故供參考。不過如是同型號(hào),則其參數(shù)應(yīng)大至相同,只是測出數(shù)值與此不同而已。” 進(jìn)一步測量判斷它好壞。 測到這一步,如果它們的參數(shù)基本上一致,因?yàn)椴煌吞?hào)參數(shù)也不盡相同,因此我們還是無法判斷它的好壞,只能判斷出它是否擊穿短路了。 如要進(jìn)一步測量它們的好壞,只有帶電測量了,不過它和下面要講的有所不同。 方法如下: 取一穩(wěn)壓直流電源或用三粒5#或7#電池,如圖: 圖片上傳中...... 第二個(gè)方法: 在線測量法------這是維修時(shí)最最常用的方法之一了 第一步
第二步
第三步
第四步
第五步 第六步
這樣電機(jī)霍耳的測量就完成了.
第三種方法:儀器測量法------這里我會(huì)提供幾個(gè)測量電路給大家,從中教大家如何使用. 說明一點(diǎn),其實(shí)這種電路很簡單,大家如稍有動(dòng)手能力的完全可以自已做一個(gè).
第一種:
第二種
其實(shí)大家從中可以看出第三種是第一種的一個(gè)擴(kuò)展,它直接取自車上電池的電源,而不必用干電池,這樣維修更為方便. 我在看到別人做的檢測器之前做的一個(gè)會(huì)比這個(gè)稍復(fù)雜一點(diǎn).用到三極管,電源用7805穩(wěn)壓.后來想想,簡潔至上,好用夠用就行.所以現(xiàn)在就用了第三個(gè)電路. 要知道第三個(gè)電路做成的檢測器可要80元喲------有人就是這么賣! 相關(guān)文章:
電動(dòng)車充電器的有關(guān)知識(shí)
最具典型的有刷控制器電路圖
電池容量計(jì)的一種實(shí)現(xiàn)方法
CY8C24423構(gòu)成的電動(dòng)車無刷控制器系統(tǒng)
電動(dòng)車轉(zhuǎn)換器電路-II
