查看: 1631|回復: 0
家庭電路設計規范
ID:104835 發表于 2016-2-2 02:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、電路改造工藝流程:
1. 草擬布線圖。
2. 劃線。確定線路終端插座,開關,面板的位置,在墻面標畫出準確的位置和尺寸。
3. 開槽。
4. 埋設暗盒及敷設PVC電線管。
5. 穿線。
6. 安裝開關,面板,各種插座,強弱電箱和燈具。
7. 檢查。
8. 完成電路布線圖,提交公司備案。
二、電路改造的施工要點:
1. 設計布線時,執行強電走上,弱電在下,橫平豎直,避免交叉,美觀實用的原則。
2. 開槽深度應一致,一般是PVC管直徑+10MM。
3. 電源線配線時,所用導線截面積應滿足用電設備的最大輸出功率。一般情況,照明、插座2.5mm2、空調4mm2.
4. 暗線敷設必須配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。當管線長度超過15m或有兩個直角彎時,應增設拉線盒。天棚上的燈具位設拉線盒固定。
5. PVC管應用管卡固定。PVC管接頭均用配套接頭,用PVC膠水粘牢,彎頭均用彈簧彎曲。暗盒,拉線盒與PVC管用鑼接固定。
6. PVC管安裝好后,統一穿電線,同一回路電線應穿入同一根管內,但管內總根數不應超過8根,電線總截面積(包括絕緣外皮)不應超過管內截面積的40%。
7. 電源線與通訊線不得穿入同一根管內。
8. 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm。
9. 電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于300mm,交叉距離不應小于100mm。
10. 穿入配管導線的接頭應設在接線盒內,線頭要留有余量150MM,接頭搭接應牢固,絕緣帶包纏應均勻緊密。
11. 安裝電源插座時,面向插座的左側應接零線(N),右側應接相線(L),中間上方應接保護地線(PE)。保護地線為2.5平方的雙色軟線。
12. 當吊燈自重在3kg及以上時,應先在頂板上安裝后置埋件,然后將燈具固定在后置埋件上。嚴禁安裝在木楔、木磚上。
13. 連接開關、螺口燈具導線時,相線應先接開關,開關引出的相線應接在燈中心的端子上,零線應接在螺紋的端于上。
14.導線間和導線對地間電阻必須大于0.5MΩ。
15. 電源插座底邊距地宜為300mm,平開關板底邊距地宜為1300mm。掛壁空調插座的高度1900MM。脫排插座高2100MM,廚房插座高950MM,掛式消毒柜1900MM,洗衣機1000MM。電視機650MM。
16.同一室內的電源、電話、電視等插座面板應在同一水平標高上,高差應小于5mm.
17..每戶應設置強弱電箱,配電箱內應設動作電流30MA的漏電保護器,分數路經過控開后,分別控制照明,空調,插座等?亻_的工作電流應與終端電器的最大工作電流相匹配,一般情況下,照明10A,插座16A,柜式空調20A,進戶40-60A。
18.安裝開關,面板,插座及燈具時應注意清潔,宜安排在最后一涂乳膠漆之前。
三 、如何選用家裝中的電線、穿線管及開關面板:
1、電路改造涉及到空間的定位,還要開槽,所以要提前進行。嚴禁將導線直接埋入抹灰層,導線在線管中嚴禁有接頭,同時對使用的線管(PVC阻燃管)進行嚴格檢查,其管壁表面應光滑,壁厚要求達到手指用勁捏不破的強度,而且應有合格證書。也可以用國標的專用鍍鋅管做穿線管。要符合國家標準,標準規定應使用管壁厚度為1.2 mm的電線管,標準要求管中電線的總截面積不能超過塑料管內截面積的40%。
例如:直徑20 mm的PVC電管只能穿1.5 mm 2截面導線5根,2.5 mm 2截面導線4根,但有的施工隊卻穿了六七根1.5 mm2或五六根2.5 mm 2的電線;電線與燃氣管道距離過近,超過標準規定的允許范圍;按照標準規定在每個施工階段結束,都要進行質量驗收,并應做好驗收記錄,但不規范的施工隊往往沒有電氣隱蔽工程驗收記錄。
對管路鋪設遵循“安全、方便、經濟、客觀”的原則。與此同時,對特殊用電回路,例如:空調、整體浴室、電淋浴器等,建議用戶在購買時,先自檢是否有保護裝置,然后再配置相應的漏電保護開關,以確保用戶的財產安全。工程完工后,要進行漏電開關檢測,給出完整的電路圖,以便日后維修。
2、 電線的選用 :
為了防火、維修及安全,最好選用有長城標志的“國標” 塑料或橡膠絕緣保護層的單股銅芯電線,線材槽載面積一般是:照明、插座用線選用2.5平方毫米,空調用線不得小于4平方毫米,接線線選用綠黃雙色線,接開關線(火線)用紅、白、黑、紫等任一種。但在同一家裝工程中用線的顏色用途應一致。
3、 開關面板、插座的選材及安裝要求:
面板的尺寸應與預埋的接線盒的尺寸一致;表面光潔、品牌標志明顯,有防偽標志和國家電工安全認證的長城標志;開關開啟時手感靈活,插座穩固,銅片要有一定的厚度;面板的材料應有阻燃性和堅固性;開關高度一般1200至1350毫米,距離門框門沿為150至200毫米,插座高度一般為200至300毫米。
四、電路改造布線的設計
1、 臥室:
一般應為7支路線:包括電源線、照明線、空調線、電視饋線、電話線、電腦線、報警線。
臥室各線終端欲留:床頭柜的上方欲留電源線口,并采用5孔插線板帶開關為宜,可以減少床頭燈沒開關的麻煩,還應欲留電話線口,如果雙床頭柜,應在兩個床頭柜上方分別欲留電源、電話線口。梳妝臺上方應欲留電源接線口,另外考慮梳妝鏡上方應有反射燈光,在電線盒旁另加裝一個開關。寫字臺或電腦臺上方應安裝電源線、電視饋線、電腦線、電話線接口。照明燈光采用單頭燈或吸頂燈,多頭燈應加裝分控器,重點是開關,建議采用雙控開關,單聯,一個安裝在臥室門外側,另一個開關安裝在床頭柜上側或床邊較易操作部位?照{線終端接口欲留,需由空調安裝專業人員設定位置。報警線在頂部位置欲留線口。如果臥室采用地板下遠紅外取暖,電源線與開關調節器必須采用適合6平方銅線與所需電壓相匹配的開關,溫控調節器切不可用普通照明開關,該電路必須另行鋪設,直到入戶電源控開部分。
2、 走廊、過廳:
應為2支路線:包括電源線、照明線。
電源終端接口欲留1—2個。燈光應根據走廊長度、面積而定、如果較寬可安裝頂燈、壁燈;如果狹窄,只能安裝頂燈或透光玻璃頂,在戶外內側安裝開關。
3、廚房:
應為2支路線:包括電源線、照明線。
電源線部分尤為重要,最好選用4mm2線,因為隨著廚房設備的更新,目前使用如微波爐、抽油煙機、洗碗機、消毒柜、食品加工機、電烤箱、電冰箱等設備增多,所以應根據客戶要求在不同部位欲留電源接口,并稍有富余,以備日后所增添的廚房設備使用,電源接口距地不得低于50cm,避免因潮濕造成短路。照明燈光的開關,最好安裝在廚房門的外側。
4、餐廳:
應為3支路線:包括電源線、照明線、空調線。
電源線盡量欲留2至3個電源接線口。燈光照明最好選用暖色光源,開關選在門內側。空調也需按專業人員要求欲留接口。
5、衛生間:
應為3支線路:電源線、照明線、電話線。
電源線以選用4mm2線為宜。考慮電熱水器、電加熱器等大電流設備,電源線接口最好安裝在不易受到水浸泡的部位,如在電熱水器上側,或在吊頂上側。電加熱器,目前看好的是浴霸,同時可解決照明、加熱、排風等問題,浴霸開關應放在室內。而照明燈光或鏡燈開關,應放在門外側。在相對干燥的地方欲留一個電話接口,最好選在坐便器左右為宜,電話接口應注意要選用防水型的。最好在坐便器旁再安個排風扇開關。
6、客廳:
客廳布線一般應為8支路線:包括電源線(2.5mm2銅線)照明線(2.5mm2銅線)、空調線(4mm2銅線)、電視線(饋線)、電話線(4芯護套線)、電腦線(5類雙腳線)、對講器或門鈴線(可選用4芯護套線,備用2芯)、報警線(指煙感,紅外報警線,選用8芯護套線)。
客廳各線終端欲留分布:在電視柜上方欲留電源(5孔面板)、電視、電腦線終端?照{線終端欲留孔應按照空調專業安裝人員測定的部位欲留空調線(16A面板)、照明線開關。單頭或吸頂燈,可采用單聯開關;多頭吊燈,可在吊燈上安裝燈光分控器,根據需要調節亮度。在沙發的邊沿處欲留電話線口。在戶門內側欲留對講器或門鈴線口。在頂部欲留報警線口。
客廳如果需要擺放冰箱、飲水機、加濕器等設備,根據擺放位置欲留電源口,一般情況客廳至少應留5個電源線口。
7、書房:
應為7支線路;包括電源線、照明線、電視線、電話線、電腦線、空調線、報警線。
書房內的寫字臺或電腦臺,在臺面上方應裝電源線、電腦線、電話線、電視線終端接口,從安全角度應在寫字臺或電腦下方裝電源插口1-2個,以備電腦配套設備電源用。照明燈光若為多頭燈應增加分控器,開關可安裝在書房門內側?照{欲留口,應按專業安裝人員要求欲留。報警線應在頂部欲留接線口。
8、陽臺:
應為2支線路:包括電源線、照明線。
電源線終端欲留1—2個接口。照明燈光應設在不影響晾衣物的墻壁上或暗裝在擋板下方,開關應裝在與陽臺門相聯的室內,不應安裝在陽臺內。
9、安裝電視光纜接頭問題:
根據某彩電廠家提供的材料,在用戶所有關于彩電收看質量不佳的投訴中,經上門實際查看證明,有90%以上是屬于用戶家中的接收信號不良所致,這里面既有有線電視網的問題,但更多的卻是用戶家中的電纜接頭連接問題:有的是內芯與外部的屏蔽線搭上了茬,造成畫面上出現大面積的平行線干擾波;有的是內芯的接觸不良,造成個別臺雪花閃爍;還有的是由于用戶并線太多,造成信號嚴重衰減,應該加裝分頻器或放大器。因此,在家庭裝修時,一定要把可能影響收看的因素都想到,以免影響日后的收視效果。
五、在布線的時候特別要求
強電和弱電的管槽之間距離30厘米以上,這樣做對工人會增加勞動力,但為了以后不郁悶,我們要求工人一定要這樣做,因為并排走線強電和弱 電之間會有干擾。而且我們的插座位置都距離地面80厘米以下,因為怕放在高處容易看到電線,不美觀。我們的廚房是做整體櫥柜,工人在布這里的水電時,要求讓櫥柜公司把廚房的水電位置確定下來,雖然櫥柜公司把水電已經設計好,但我們還是在廚房特別多留了三個插座,怕以后會增加東西,如果裝修好了到時再想布線就完全不同了,拉明線不好看,拆裝修重布暗線,不但人郁悶還不劃算。
1、插座要多裝,寧濫勿缺。樓梯間一定要有插座。爐罩旁邊不要設計插座,有安全隱患。
2、開關不要放在門背后等距離狹小的地方。
3、走道里最好設計一個雙控燈,這頭打開,那頭關閉。
4、插頭最好買帶有面板的,一些長時間不用的插座不容易損壞。
5、餐廳燈要考慮餐桌擺放的位置,否則燈不在餐桌正中。
6、小的射燈一定要裝變壓器,沒有變壓器,燈就像隨時會爆炸的小炸彈,最后的結果是永遠不開。
7、多買2眼的插座,3眼的電器少。
8、有線插座要買寬頻的。
9、原有的下水管、地漏的位置最好別改變。改不好的話,最容易泛水。
10、電工管線剛一鋪完,沒封槽之前,就要求工人畫出走線圖。
11、施工進行過程中,還是盡量地看著,發現不妥馬上讓工人改動,怕等下道工序做完了再改就來不及了,省卻了為返工而扯皮的煩惱。
12、為了省電,請精確規劃平時微弱耗電電器(如電視、DVD機、微波爐、空調,DVD機等)的插座。不拔插頭都處于待機狀態的DD最好裝有開關的插座面板,因為待機所耗的電在普通電表里讀不出來,但分時電表會讀出來。
13、穿好線管后要把線槽里的管道封閉起來,用水泥砂漿把線盒等封裝牢固,其合口要略低于墻面0.5cm左右,并保持端正。師傅說,別看現在這個插座線改造這么簡單,穿線的講究可不止這些,像空調
