(A)為什么要將模擬地和數(shù)字地分開,如何分開?
Answer:模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)都要回流到地,因?yàn)閿?shù)字信號(hào)變化速度快,從而在數(shù)字地上引起的噪聲就會(huì)很大,而模擬信號(hào)是需要一個(gè)干凈的地參考工作的。如果模擬地和數(shù)字地混在一起,噪聲就會(huì)影響到模擬信號(hào)。一般來說,模擬地和數(shù)字地要分開處理,然后通過細(xì)的走線連在一起,或者單點(diǎn)接在一起。總的思想是盡量阻隔數(shù)字地上的噪聲竄到模擬地上。當(dāng)然這也不是非常嚴(yán)格的要求模擬地和數(shù)字地必須分開,如果模擬部分附近的數(shù)字地還是很干凈的話可以合在一起。
(B)為什么要將人和豬分開,如何分開?
Answer:人和豬都要在地面上生活,因?yàn)樨i的文明進(jìn)化過程比較慢,從而會(huì)把地面上弄得很臟,而人是需要一個(gè)干凈的地面生活的。如果人和豬混在一起生活,豬產(chǎn)生的臟東西就會(huì)影響到人。一般來說,人生活的地面和豬生活的地面要分開處理(蓋豬圈),但是人和豬之間又需要有聯(lián)系(喂豬),所以通常就用柵欄連在一起,或者通過一道門連在一起。總的思想是盡量阻隔豬圈里的臟東西竄到人生活的地面上。當(dāng)然這也不是非常嚴(yán)格的要求人和豬必須分開,如果人附近的豬還是很干凈的話(寵物豬)可以住在一起。
為什么模擬地與數(shù)字地應(yīng)有各自獨(dú)立的回路?大家都是地,為什么還分彼此?
其實(shí)本質(zhì)是對(duì)的,就是數(shù)字地,模擬地都是地,并不是他們倆頭上長(zhǎng)角,十分的怪異,要明白為什么要分開,先聽我說一個(gè)故事
我們公司所在的商務(wù)樓共有3樓,2樓是搞模擬的,3樓是做數(shù)字的,整幢樓只有一部電梯,平時(shí)人少的時(shí)候還好辦,上2樓,上3樓互不影像,但每天早上上下班的時(shí)候就不得了了,人多得很,搞數(shù)字的要上3樓,總是被2樓的模擬影響,2樓模擬的人要下樓,總是要等電梯上了3樓,再下來,互相影響很是麻煩,
商務(wù)樓的物業(yè)為解決這個(gè)問題,提出了2個(gè)方案,
第1個(gè)(笑死人了)
電梯擴(kuò)大,可以裝更多的人,
電梯大了是好,但公司會(huì)招人,人又多了,再換電梯,再招人...永遠(yuǎn)死循環(huán),有一個(gè)辦法到挺好,大家索性不要電梯,直接往下跳,不管2樓的,3樓的,肯定解決問題,但肯定會(huì)出問題(第1個(gè)被槍斃掉了)
第2個(gè)
裝2部電梯,一部專門上2樓,另一部專門上3樓
WondeRFul!太機(jī)智了,這樣2層樓面的工作人員就互不影響了。
End
明白了否?
數(shù)字地,模擬地互相會(huì)影響不是因?yàn)橐粋(gè)叫數(shù)字,一個(gè)叫模擬,而是他們用了同一部電梯--地,而這部電梯所用的井道就是我們?cè)赑CB上布得地線。
模擬回路的電流走這條線,數(shù)字回路的電流也走這條線,本來無可厚非,線布著就是用來導(dǎo)通電流的,可問題處在這根線上有電阻!
而且最根本的問題是走這條線的電流要去2個(gè)不同的回路。
假設(shè)一下,有2股電流,數(shù)流,模流同時(shí)從地出發(fā)。有2個(gè)器件,數(shù)件,模件。
若2個(gè)回路不分開,數(shù)流,模流回走到數(shù)件的接地端前的時(shí)候,損耗的電壓為v
v=(數(shù)流+模流)x走線電阻
相當(dāng)于數(shù)字器件的接地端相對(duì)于地端升高了v
數(shù)字器件不滿意了,我承認(rèn)會(huì)升高少許電壓,數(shù)流的那部分我認(rèn)了,但模流的為什么要加在我頭上?
同理模擬器件也會(huì)同樣抱怨
2個(gè)解決方案
第1個(gè):你布的PCB線沒有阻抗,自然不會(huì)引起干擾,就像2、3樓直接往下跳,那是井道最寬的時(shí)候,也就是可以裝一個(gè)無限大的電梯,自然誰都不影響誰,但誰都知道,this is mission impossible
第2個(gè):2條回路分開走,數(shù)流,模流分開,既數(shù)地、模地分開。
同理,有時(shí)雖在模擬回路中,但也要分大、小電流回路,就是避免相互干擾。
所謂的干擾就是:2個(gè)不同回路中的電流在PCB走線上引起的電壓,這2部分電壓互相疊加而產(chǎn)生的。
OK!
