查看: 3285|回復(fù): 0
流水燈變速運(yùn)行(程序)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-1 04:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
流水燈變速運(yùn)行
define uchar unsigned char //定義一下方便使用
#define ulong unsigned long
#include <reg52.h>     //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
sbit P10 = P1^0; //頭文件中沒有定義的IO就要自己來定義了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
bit ldelay=0; //長定時(shí)溢出標(biāo)記,預(yù)置是0
uchar speed=10; //設(shè)置一個(gè)變量保存跑馬燈的移動速度
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//這是為了仿真設(shè)置的
//自動變速的跑馬燈試驗(yàn)
void main(void) // 主程序
uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//預(yù)定的寫入P1的值
uchar ledi; //用來指示顯示順序
RCAP2H =0x10; //賦T2的預(yù)置值0x1000,溢出30次就是1秒鐘
RCAP2L =0x00;
TR2=1;   //啟動定時(shí)器
ET2=1;    //打開定時(shí)器2中斷
EA=1;     //打開總中斷
while(1) //主程序循環(huán)
   if(ldelay) //發(fā)現(xiàn)有時(shí)間溢出標(biāo)記,進(jìn)入處理
    ldelay=0; //清除標(biāo)記
    P1=ledp[ledi]; //讀出一個(gè)值送到P1口
    ledi++;   //指向下一個(gè)
    if(ledi==4)
     ledi=0; //到了最后一個(gè)燈就換到第一個(gè)
     speed--;
     if(speed==0)speed=10;//每循環(huán)顯示一次,就調(diào)快一次溢出速度
//定時(shí)器2中斷
timer2() interrupt 5
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if(t==speed) //比較一個(gè)變化的數(shù)值,以實(shí)現(xiàn)變化的時(shí)間溢出
   t=0;
   ldelay=1;//每次長時(shí)間的溢出,就置一個(gè)標(biāo)記,以便主程序處理
