查看: 2469|回復: 0
變頻器帶三相電機的介紹
ID:104835 發表于 2016-2-1 02:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、變頻器不是變壓器,對輸出電壓的控制有限(不過V/F曲線可以設置),不能隨意設置;隨意設置的只是頻率。變頻器的輸出電壓是和變頻器的輸入電壓有關的,一般來說,變頻器的輸出電壓范圍在0~ 輸入電壓值之間(不考慮損耗的話)。
2、變頻器也不是變頻電源,不是希望什么頻率,什么電壓就可以,而是按其V/F曲線來的。為什么對電動機工作頻率的改變,電動機的轉速會隨之變化?
從理論上我們可知,電機的轉速N 與供電頻率f 有以下關系:
n =
q
2 × 60 f
(1 – s)
其中: q ——電機極數 S——轉差率
由式(1)可知,轉速n 與頻率f 成正比,如果不改變電動機的極數,只要改變頻率f 即可改
變電動機的轉速,當頻率f 在0~50Hz 的范圍內變化時,電動機轉速調節范圍非常寬。變頻器
就是通過改變電動機電源頻率實現速度調節的,是一種理想的高效率、高性能的調速手段。
3、變頻器輸入是三相380V,能帶三相220V的電機!!!
不過驅動力力打了折扣,需要變頻器的額定功率放大裕量。解決辦法:設置V/F曲線,最大頻率電壓設置為220V或者最大電壓頻率設置為常用頻率的380/220倍——總之,設置使電機在50Hz左右運行時其輸出電壓為220V。
4、輸入單相或三相220V,也能帶三相380V的電機!!!
輸入單相或三相220V,輸出就是三相220V。可以針對目前的3KW以下的普通電機進行驅動——因為3KW以下電機的繞組接線方式為三相AC220V/三角形接法、三相AC380V/Y形接法。因此,在接線的時候,應當把出廠默認的Y形接法改為三角形接法。
    電動機的轉矩是電機的磁通與轉子內流過電流之間相互作用而產生的,在額定頻率下,如果電壓一定而只降低頻率,那么磁通就過大,磁回路飽和,嚴重時將燒毀電機。因此,頻率與電壓要成比例地改變,即改變頻率的同時控制變頻器輸出電壓,使電動機的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現象的產生。這種控制方式多用于風機、泵類節能型變頻器。
