查看: 3064|回復: 0
上拉輸入,下拉輸入,推挽輸出,開漏輸出,復用開漏輸出,復用推挽輸出以及浮空輸入、模...
ID:104835 發表于 2016-2-1 02:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有關上拉輸入、下拉輸入、推挽輸出、開漏輸出、復用開漏輸出、復用推挽輸出以及、浮空輸入、模擬輸入區別
         最近在網上看見一些人對STM32的八種方式的解釋,說了一大堆,最后看完了 也不知道講了什么,為了方便大家一目了然,本人總結如下,希望對大家有幫助。
1、上拉輸入:上拉就是把電位拉高,比如拉到Vcc上拉就是將不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平!電阻同時起限流作用!弱強只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴格區分
2、下拉輸入:就是把電壓拉低,拉到GND。與上拉原理相似。
3浮空輸入:浮空(floating)就是邏輯器件的輸入引腳即不接高電平,也不接低電平。由于邏輯器件的內部結構,當它輸入引腳懸空時,相當于該引腳接了高電平。一般實際運用時,引腳不建議懸空,易受干擾。 通俗講就是讓管腳什么都不接,浮空著。
4、模擬輸入:模擬輸入是指傳統方式的輸入.數字輸入是輸入PCM數字信號,0,1的二進制數字信號,通過數模轉換,轉換成模擬信號,經前級放大進入功率放大器,功率放大器還是模擬的。
5推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數字器件推挽結構一般是指兩個三極管分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極管導通的時候另一個截止。高低電平由IC的電源低定。
6開漏輸出:輸出端相當于三極管的集電極要得到高電平狀態需要上拉電阻才行適合于做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內).
7復用開漏輸出、復用推挽輸出:可以理解為GPIO口被用作第二功能時的配置情況(即并非作為通用IO口使用)。
STM32中選用IO模式,下面是參考網上的總結一下。
1) 浮空輸入_IN_FLOATING ——浮空輸入,可以做KEY識別,RX
2)帶上拉輸入_IPU——IO內部上拉電阻輸入
3)帶下拉輸入_IPD—— IO內部下拉電阻輸入
4) 模擬輸入_AIN ——應用ADC模擬輸入,或者低功耗下省電
5)開漏輸出_OUT_OD ——IO輸出0GNDIO輸出1,懸空,需要外接上拉電阻,才能實現輸出高電平。當輸出為1時,IO口的狀態由上拉電阻拉高電平,但由于是開漏輸出模式,這樣IO口也就可以由外部電路改變為低電平或不變。可以讀IO輸入電平變化,實現C51IO雙向功能
6)推挽輸出_OUT_PP ——IO輸出0-GND, IO輸出1 -VCC,讀輸入值是未知的
7)復用功能的推挽輸出_AF_PP ——片內外設功能(I2CSCL,SDA)(8)復用功能的開漏輸出_AF_OD——片內外設功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS
