查看: 24104|回復(fù): 3
51單片機(jī)波特率計(jì)算的公式和方法
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 21:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51 芯片的串口可以工作在幾個(gè)不同的工作模式下,其工作模式的設(shè)置就是使用SCON 寄存器。它的各個(gè)位的具體定義如下:
                SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
SM0、SM1 為串行口工作模式設(shè)置位,這樣兩位可以對應(yīng)進(jìn)行四種模式的設(shè)置。串行口工作模式設(shè)置。
    波特率在使用串口做通訊時(shí),一個(gè)很重要的參數(shù)就是波特率,只有上下位機(jī)的波特率一樣時(shí)才可以進(jìn)行正常通訊。波特率是指串行端口每秒內(nèi)可以傳輸?shù)牟ㄌ匚粩?shù)。這里所指的波特率,如標(biāo)準(zhǔn)9600 不是每秒種可以傳送9600個(gè)字節(jié),而是指每秒可以傳送9600 個(gè)二進(jìn)位,而一個(gè)字節(jié)要8 個(gè)二進(jìn)位,如用串口模式1 來傳輸那么加上起始位和停止位,每個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)就要占用10 個(gè)二進(jìn)位,9600 波特率用模式1 傳輸時(shí),每秒傳輸?shù)淖止?jié)數(shù)是9600÷10=960 字節(jié)。
    51芯片的串口工作模式0的波特率是固定的,為fosc/12,以一個(gè)12M 的晶振來計(jì)算,那么它的波特率可以達(dá)到1M。模式2的波特率是固定在fosc/64 或fosc/32,具體用那一種就取決于PCON 寄存器中的SMOD位,如SMOD 為0,波特率為focs/64,SMOD 為1,波特率為focs/32。
    模式1和模式3的波特率是可變的,取決于定時(shí)器1或2(52芯片)的溢出速率,就是說定時(shí)器1每溢出一次,串口發(fā)送一次數(shù)據(jù)。那么我們怎么去計(jì)算這兩個(gè)模式的波特率設(shè)置時(shí)相關(guān)的寄存器的值呢?可以用以下的公式去計(jì)算。
    上式中如設(shè)置了PCON寄存器中的SMOD位為1時(shí)就可以把波特率提升2倍。通常會(huì)使用定時(shí)器1工作在定時(shí)器工作模式2下,這時(shí)定時(shí)值中的TL1做為計(jì)數(shù),TH1做為自動(dòng)重裝值,這個(gè)定時(shí)模式下,定時(shí)器溢出后,TH1的值會(huì)自動(dòng)裝載到TL1,再次開始計(jì)數(shù),這樣可以不用軟件去干預(yù),使得定時(shí)更準(zhǔn)確。在這個(gè)定時(shí)模式2下定時(shí)器1溢出速率的計(jì)算公式如下:
  溢出速率=(計(jì)數(shù)速率)/(256-TH1初值)
溢出速率=fosc/[12*(256-TH1初值)]
    上式中的“計(jì)數(shù)速率”與所使用的晶體振蕩器頻率有關(guān),在51 芯片中定時(shí)器啟動(dòng)后會(huì)在每一個(gè)機(jī)器周期使定時(shí)寄存器TH 的值增加一,一個(gè)機(jī)器周期等于十二個(gè)振蕩周期,所以可以得知51芯片的計(jì)數(shù)速率為晶體振蕩器頻率的1/12,一個(gè)12M 的晶振用在51芯片上,那么51的計(jì)數(shù)速率就為1M。通常用11.0592M 晶體是為了得到標(biāo)準(zhǔn)的無誤差的波特率,那么為何呢?計(jì)算一下就知道了。如我們要得到9600 的波特率,晶振為11.0592M 和12M,定時(shí)器1 為模式2,SMOD 設(shè)為1,分別看看那所要求的TH1 為何值。代入公式:
               11.0592M
               9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1))
               TH1=250
               12M
               9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))
               TH1≈249.49
    上面的計(jì)算可以看出使用12M晶體的時(shí)候計(jì)算出來的TH1不為整數(shù),而TH1的值只能取整數(shù),這樣它就會(huì)有一定的誤差存在不能產(chǎn)生精確的9600 波特率。當(dāng)然一定的誤差是可以在使用中被接受的,就算使用11.0592M 的晶體振蕩器也會(huì)因晶體本身所存在的誤差使波特率產(chǎn)生誤差,但晶體本身的誤差對波特率的影響是十分之小的,可以忽略不計(jì)。
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:163878 發(fā)表于 2020-11-15 20:40 | 只看該作者
很簡潔方便
ID:716304 發(fā)表于 2021-3-30 08:56 | 只看該作者
哇塞整理的太好了,感謝
ID:928284 發(fā)表于 2021-11-21 14:40 | 只看該作者
波特率搞得頭都大了,一直沒有吃透這個(gè)公式
