只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2544|回復(fù): 0
基礎(chǔ)貼片元器件介紹
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 20:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
當(dāng)前社會(huì)已經(jīng)完全進(jìn)入了貼片元器件時(shí)代,也就是常說(shuō)的SMD,然而可悲的是,學(xué)校大部分還在用插腳元器件,他們不會(huì)焊接貼片元器件,總覺(jué)得體積太小,這個(gè)問(wèn)題的根本,是學(xué)校的老師,他們的水平太差并且還怕學(xué)習(xí)導(dǎo)致的。
常規(guī)電阻電容電感貼片元器件的封裝為0402、0603、0805,比如0402,就是指長(zhǎng)度為40mil,寬度為20mil,mil為毫英寸,1mil=0.0254mm,40mil=1mm。所以0402就是1mm*0.5mm,0603就是1.5mm*0.75mm,實(shí)際上是1.6mm*0.8mm,0805就是2mm*1.25mm,實(shí)際是2mm*1.2mm。此外日本還有一種規(guī)定,就是直接用公制的,比如
0402對(duì)應(yīng)公制1005
0603對(duì)應(yīng)公制1608
0805對(duì)應(yīng)公制2012
這個(gè)大家一看就懂。
因?yàn)槿毡臼腔A(chǔ)元器件的強(qiáng)國(guó),所以日本的品牌都是按公制來(lái)標(biāo)號(hào)的,國(guó)內(nèi)有些也按日本的做法,也用公制。但歐美還比較喜歡用英制。
一般0402用于消費(fèi)類(lèi)電子,適合機(jī)器生產(chǎn)的,成本最低,降低板子面積和費(fèi)用,所以廣泛應(yīng)用于手機(jī)、MP3、MP4等消費(fèi)類(lèi)電子。
一般0603用于量不是太大,批量性不強(qiáng)的地方,并且對(duì)功率有一些要求的地方,如消費(fèi)類(lèi)電源等,小工廠比較喜歡,因?yàn)?603比較適合手工貼片,生產(chǎn)簡(jiǎn)單。
一般0805適合用于需要一定功率的地方,尤其是功率電源等方面,還有對(duì)可靠性要求比較高的地方,焊接質(zhì)量好,性能可靠。
此外還有1206、1210等封裝,現(xiàn)在用的越來(lái)越少了,主要在大功率電源上比較多。
鉭電容一般分為A、B、C、D型,注意后綴是公制,比如B型,就是3.5mm*2.8mm
A型 3216
B型 3528
C型 6032
D型 7343
E型 7343
貼片元器件,體積小,占用PCB版面少,元器件之間布線距離短,高頻性能好,縮小設(shè)備體積,尤其便于便攜式手持設(shè)備。
然而貼片元器件有它的缺點(diǎn),因?yàn)槭琴N片,所以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求比較高,同時(shí)對(duì)器件的質(zhì)量要求也比較高。比如,貼片器件機(jī)器生產(chǎn),一般要求元器件出廠在一年之內(nèi),否則器件因?yàn)楸4鏁r(shí)間太長(zhǎng),導(dǎo)致焊盤(pán)氧化,焊接不良,尤其是越小的封裝,品質(zhì)要求越高。
貼片器件相對(duì)插腳器件,生產(chǎn)難度大,插腳器件比較適合簡(jiǎn)易作坊,一個(gè)錫爐就可以,而貼片器件,一般需要SMD刮錫膏臺(tái),錫膏攪拌機(jī),回流焊機(jī),尤其是回流焊接機(jī),一般幾千元的,因?yàn)闇囟炔痪鶆蚝苋菀讓?dǎo)致元器件假焊或者立碑,一般需要通道式回流焊接機(jī),這個(gè)價(jià)格比較貴,需要上萬(wàn)元。
此外電容電感等器件,因?yàn)闆](méi)有標(biāo)記,很容易混淆,建議保存在樣品條中,不建議放入小盒子等,一來(lái)避免混淆,二來(lái)提高保存時(shí)間。
