查看: 3204|回復: 0
AVR中斷應用設計要點
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AVR的中斷源比較多,尤其是ATmega128,一共有35個外部以及內(nèi)部中斷源。通常情況下,F(xiàn)lash程序存儲器空間的最低位置(0x0000-0x0045)定義為復位和中斷向量空間。完整的中斷向量見第二章表2-23。在中斷向量表中,處于低地址的中斷向量所對應的中斷擁有高優(yōu)先級,所以,系統(tǒng)復位RESET擁有最高優(yōu)先級。
A.中斷設計注意點:
  1.具備Bootloader功能的AVR,其中斷向量區(qū)可以在Flash程序存儲器空間最低位置和Bootloader區(qū)的頭部來回遷移,這主要用于配合Bootloader程序的應用。如果不使用Bootloader功能,一般不要中斷向量區(qū)進行遷移。
  2.Flash較小的AVR芯片,其一個中斷向量占據(jù)1個字的空間,用于放置一條相對轉移RJMP指令(范圍-2K~+2K字),跳到中斷服務程序。對于不使用的中斷,在中斷向量區(qū)中應放置1條中斷返回指令RETI,增強程序的抗干擾性。
  3.ATmega128的Flash空間為64K字,因此它的一個中斷向量占據(jù)2個字的空間,用于放置一條絕對轉移JMP指令(指令長度為2個字),跳到中斷服務程序。對于不使用的中斷,在中斷向量區(qū)中應連續(xù)放置2條中斷返回指令RETI,增強程序的抗干擾性。當使用匯編語言編寫系統(tǒng)程序時應注意。
  4.當MCU響應一個中斷時,其硬件系統(tǒng)會自動中斷返回地址壓入系統(tǒng)堆棧,并將關閉全局中斷響應(硬件將中斷標志I位清0),清除該中斷的中斷標志位;執(zhí)行中斷返回指令RETI時,硬件會先允許全局中斷響應(硬件將中斷標志I位置1),然后從系統(tǒng)堆棧中彈出返回地址到PC程序計數(shù)器中,繼續(xù)執(zhí)行被中斷打斷的程序。除此之外,MCU的硬件沒有對中斷保護做其他處理。
  5.因此,用戶在編寫中斷服務程序時,首先要編寫中斷現(xiàn)場保護程序,如保護MCU的狀態(tài)寄存器等。在中斷返回之前,不要忘記恢復中斷現(xiàn)場。
  6.如果設置和允許外部中斷響應,即使是外部INT0..7引腳設置為輸出方式,在引腳上的電平變化也會觸發(fā)外部中斷的發(fā)生,這一特性提供了使用軟件產(chǎn)生中斷的途徑。
  7.外部中斷可選擇采用上升沿觸發(fā)、下降沿觸發(fā)以及電平變化(由高變低或由低變高)和低電平觸發(fā)等方式,無外部高電平觸發(fā)方式。具體觸發(fā)方式由外部中斷控制寄存器EICRA(INT3:0)和EICRB(INT7:4)決定。
  8.如果選擇外部低電平方式觸發(fā)中斷時應特別注意:(1)引腳上的低電平必須一直保持到當前一條指令執(zhí)行完成后才能觸發(fā)中斷;(2)低電平中斷并不置位中斷標志位,即外部低電平中斷的觸發(fā)不是由于中斷標志位引起的,而是外部引腳上電平取反后直接觸發(fā)中斷(當然需要開放全局中斷允許)。因此,在使用低電平觸發(fā)方式時,中斷請求將一直保持到引腳上的低電平消失為止。喚句話說,只要中斷引腳的輸入引腳保持低電平,那么將一直觸發(fā)產(chǎn)生中斷。所以,在低電平中斷服務程序中,應有相應的操作命令,控制外部器件釋放或取消加在外部引腳上的低電平。
B.中斷優(yōu)先級以及中斷嵌套處理
  1.AVR中斷的優(yōu)先級由該中斷向量在中斷向量區(qū)中的位置確定,處于低地址的中斷向量所對應的中斷擁有高優(yōu)先級,所以,系統(tǒng)復位RESET擁有最高優(yōu)先級。
  2.當兩個中斷同時發(fā)生申請中斷時,MCU先響應中斷優(yōu)先級高的中斷。低優(yōu)先級的中斷一般將保持中斷標志位的狀態(tài)(外部低電平中斷除外),等待MCU響應處理。
  3.MCU響應一個中斷后,在進入中斷服務前已由硬件自動清零全局中斷允許位。因此此時即使有更高優(yōu)先級的中斷請求發(fā)生,MCU也會不響應,要等執(zhí)行到RETI指令,從本次中斷返回,并執(zhí)行了一條指令后,才能繼續(xù)響應中斷。所以,在缺省情況下,AVR的中斷不能嵌套。AVR中斷的優(yōu)先級只是在有多個中斷同時發(fā)生時才起作用,此時MCU將首先響應高優(yōu)先級的中斷。
  4.AVR中斷嵌套處理是通過軟件方式實現(xiàn)的。如在B中斷服務中,如需要MCU能及時的響應A中斷(不是等本次中斷返回后再響應),B中斷的服務程序應這樣設計:(1)B中斷的現(xiàn)場保護;(2)屏蔽除A以外其它的中斷允許標志;(3)用指令SEI開放允許全局中斷;(4)B中斷服務;(5)用指令CLI禁止全局中斷(6)恢復在本中斷程序被屏蔽的中斷允許標志;(7)B中斷現(xiàn)場恢復;(8)B中斷返回。
  5.采用軟件方式實現(xiàn)中斷嵌套處理的優(yōu)點,是能夠讓程序員可以根據(jù)不同的實際情況和需要來決定中斷的重要性,有更加靈活的手段處理中斷響應和中斷嵌套,如讓低優(yōu)先級的中斷(此時很重要)打斷高優(yōu)先級中斷的服務等,但同時也增加了編寫中斷服務程序的復雜性。
  6.由于AVR的指令執(zhí)行速度比較高,因此在一般情況下,不建議使用中斷嵌套的處理方法。當然,這還需要用戶在編寫中斷處理服務程序中,應遵循中斷服務程序盡量要短的原則。
C.高級語言開發(fā)環(huán)境中中斷服務程序的編寫
  1.在高級語言開發(fā)環(huán)境中,都擴展和提供了相應編寫中斷服務程序的方法,但不同高級語言開發(fā)環(huán)境中對編寫中斷服務程序的語法規(guī)則和處理方法是不同的。用戶在編寫中斷服務程序前,應對所使用開發(fā)平臺,中斷程序的編寫方法,中斷的處理方法等有較好的了解。
  2.使用ICCAVR、CVAVR、BASCOM-AVR等高級語言編寫中斷服務程序時,通常不必考慮中斷現(xiàn)場保護和恢復的處理,因為編譯器在編譯中斷服務程序的源代碼時,會在生成的目標代碼中自動加入相應的中斷現(xiàn)場保護和恢復的指令。
  3.如果用戶要編寫效率更高或特殊的中斷服務程序,可以采用嵌入?yún)R編、關閉編譯系統(tǒng)的自動產(chǎn)生中斷現(xiàn)場保護和恢復代碼等措施,但程序員要對所使用的開發(fā)環(huán)境有更深的了解和掌握,并具備較高的軟件設計能力。本人中給出的USART接收和發(fā)送中斷服務程序(使用CVAVR開發(fā)平臺)就是一個非常典型的示例。
