查看: 5515|回復(fù): 0
protel99se教程(原理圖設(shè)計)
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 19:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.1 protel 99 se電路板設(shè)計步驟
  一般而言,設(shè)計電路板最基本的過程可以分為三大步驟。
  • 電路原理圖的設(shè)計
    電路原理圖的設(shè)計主要是protel 99 se的原理圖設(shè)計系統(tǒng)(Advanced Schematic)來繪制一張電路原理圖。在這一過程中,要充分利用protel 99 se所提供的各種原理圖繪圖工具、各種編輯功能,來實現(xiàn)我們的目的,即得到一張正確、精美的電路原理圖。
  • 產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表
    網(wǎng)絡(luò)表是電路原理圖設(shè)計(SCH)與印制電路板設(shè)計(PCB)之間的一座橋梁,它是電路板自動的靈魂。網(wǎng)絡(luò)表可以從電路原理圖中獲得,也可從印制電路板中提取出來。
  • 印制電路板的設(shè)計
    印制電路板的設(shè)計主要是針對protel 99 se的另外一個重要的部分PCB而言的,在這個過程中,我們借助protel 99 se提供的強(qiáng)大功能實現(xiàn)電路板的版面設(shè)計,完成高難度的等工作。
1.2 繪制簡單電路圖
  1.2.1 原理圖設(shè)計過程
  原理圖的設(shè)計可按下面過程來完成。
  • 設(shè)計圖紙大小
     首先要構(gòu)思好零件圖,設(shè)計好圖紙大小。圖紙大小是根據(jù)電路圖的規(guī)模和復(fù)雜程度而定的,設(shè)置合適的圖紙大小是設(shè)計好原理圖的第一步。
  • 設(shè)置protel 99 se/Schematic設(shè)計環(huán)境
     包括設(shè)置格點大小和類型,光標(biāo)類型等等,大多數(shù)參數(shù)也可以使用系統(tǒng)默認(rèn)值。
  • 旋轉(zhuǎn)零件
     用戶根據(jù)電路圖的需要,將零件從零件庫里取出放置到圖紙上,并對放置零件的序號、零件封裝進(jìn)行定義和設(shè)定等工作。
  • 原理圖布線
     利用protel 99 se/Schematic提供的各種工具,將圖紙上的元件用具有電氣意義的導(dǎo)線、符號連接起來,構(gòu)成一個完整的原理圖。
  • 調(diào)整線路
     將初步繪制好的電路圖作進(jìn)一步的調(diào)整和修改,使得原理圖更加美觀。
  • 報表輸出
     通過protel 99 se/Schematic提供的各種報表工具生成各種報表,其中最重要的報表是網(wǎng)絡(luò)表,通過網(wǎng)絡(luò)表為后續(xù)的電路板設(shè)計作準(zhǔn)備。
  • 文件保存及打印輸出
     最后的步驟是文件保存及打印輸出。
原理圖的設(shè)計流程圖如下圖1-1所示。
圖1-1原理圖設(shè)計流程
    1.2.2 新建一個設(shè)計庫
  (1)啟動Protel 99 se,出現(xiàn)以下啟動界面,如圖1-2所示。
圖1-2 啟動界面
  啟動后出現(xiàn)的窗口如下圖1-3所示。
圖1-3 啟動后的窗口
  (2)選取菜單File/New來新建一個設(shè)計庫,出現(xiàn)如下圖1-4對話框。
  Database File Name處可輸入設(shè)計庫存盤文件名,點擊Browse...改變存盤目錄。
圖1-4 新建設(shè)計庫對話框
  如果您想用口令保護(hù)您的設(shè)計文件,可點擊Password選項卡,再選Yes并輸入口令,點擊OK按鈕后,出現(xiàn)如圖1-5主設(shè)計窗口。
圖1-5 主設(shè)計窗口
  (3)選取File/New...打開New Document對話框,如圖1-6,選取Schematic Document建立一個新的原理圖文檔。
圖1-6 新建文檔對話框
1.2.3 添加元件庫
  在放置元件之前,必須先將該元件所在的元件庫載入內(nèi)存才行。如果一次載入過多的元件庫,將會占用較多的系統(tǒng)資源,同時也會降低應(yīng)用程序的執(zhí)行效率。所以,通常只載入必要而常用的元件庫,其它特殊的元件庫當(dāng)需要時再載入。
  添加元件庫的步驟如下:
  (1)雙擊設(shè)計管理器中的Sheet1.Sch原理圖文檔圖標(biāo),打開原理圖編輯器。
  (2)點擊設(shè)計管理器中的Browse Sch選項卡,然后點擊Add/Remove按鈕,屏幕將出現(xiàn)如圖1-7所示的“元件庫添加、刪除”對話框。
圖1-7 “元件庫添加/刪除”對話框
  (3)在Design Explorer 99\Library\Sch文件夾下選取元件庫文件,然后雙擊鼠標(biāo)或點擊Add按鈕,此元件庫就會出現(xiàn)在Selected Files框中,如上圖1-7所示。
  (4)然后點擊OK按鈕,完成該元件庫的添加。
1.2.4 添加元件
 由于電路是由元件(含屬性)及元件間的邊線所組成的,所以現(xiàn)在要將所有可能使用到的元件都放到空白的繪圖頁上。
  通常用下面兩種方法來選取元件。
  1. 通過輸入元件編號來選取元件
  做法是通過菜單命令Place/Part或直接點擊電路繪制工具欄上的按鈕,打開如圖1-8所示的“Place Part”對話框,然后在該對話框中輸入元件的名稱及屬性,如圖1-8所示。
圖1-8 輸入元件的編號及屬性
  Protel 99se的Place Part對話框包括以下選項。
  (1)Lib Ref 在元件庫中所定義的元件名稱,不會顯示在繪圖頁中。
  (2)Designator 流水序號。
  (3)Part Type 顯示在繪圖頁中的元件名稱,默認(rèn)值與元件庫中名稱Lib Ref一致。
  (4)Footprint 包裝形式。應(yīng)輸入該元件在PCB庫里的名稱。
  放置元件的過程中,按空格鍵可旋轉(zhuǎn)元件,按下X或Y可在X方向或Y方向鏡像,按Tab鍵可打開編輯元件對話框。
  2. 從元件列表中選取
  添加元件的另外一種方法是直接從元件列表中選取,該操作必須通過設(shè)計庫管理器窗口左邊的元件庫面板來進(jìn)行。
  下面示范如何從元件庫管理面板中取一個與門元件,如圖1-9所示。首先在面板上的Library欄中選取Miscellaneous Devices.lib,然后在Components In Library欄中利用滾動條找到AND并選定它。接下來單擊Place按鈕,此時屏幕上會出現(xiàn)一個隨鼠標(biāo)移動的AND符號,按空格鍵可旋轉(zhuǎn)元件,按下X 或Y可在X方向或Y方向鏡像,按Tab鍵可打開編輯元件對話框。將符號移動到適當(dāng)?shù)奈恢煤髥螕羰髽?biāo)左鍵使其定位即可。
圖1-9 選取元件
1.2.5 編輯元件
   Schematic中所有的元件對象都各自擁有一套相關(guān)的屬性。某些屬性只能在元件庫編輯中進(jìn)行定義,而另一些屬性則只能在繪圖編輯時定義。
  在將元件放置到繪圖頁之前,此時元件符號可隨鼠標(biāo)移動,如果按下〖TAB〗就可打開如圖1-10所示的Part對話框。
圖1-10 Part對話框
  “Attributes”選項卡中的內(nèi)容較為常用,它包括以下選項。
  (1)Lib Ref 在元件庫中定義的元件名稱,不會顯示在繪圖頁中。
  (2)Footprint 包裝形式。應(yīng)輸入該元件在PCB庫里的名稱。
  (3)Designator 流水序號。
  (4)Part Type 顯示在繪圖頁中的元件名稱,默認(rèn)值與元件庫中名稱Lib Ref一致。
  (5)Sheet Path 成為繪圖頁元件時,定義下層繪圖頁的路徑。
  (6)Part 定義子元件序號,如與門電路的第一個邏輯門為1,第二個為2,等等。
  (7)Selection 切換選取狀態(tài)。
  (8)Hidden Pins 是否顯示元件的隱藏引腳。
  (9)Hidden Fields 是否顯示“Part Fields 1-8”、“Part Fields 9-16”選項卡中的 元件數(shù)據(jù)欄。
  (10)Field Name 是否顯示元件數(shù)據(jù)欄名稱。
  改變元件的屬性,也可以通過菜單命令Edit/Change。該命令可將編輯狀態(tài)切換到對象屬性編輯模式,此時只需將鼠標(biāo)指針指向該,然后閩南鼠標(biāo)左鍵,就可打開Part對話框。
  在元件的某一屬性上雙擊鼠標(biāo)左鍵,則會打開一個針對該屬性的對話框。如在顯示文字U?是雙擊,由于這是Designator流水序號屬性,所以出現(xiàn)對應(yīng)的Part Designator對話框,如圖1-11所示。
圖1-11 Part Designator對話框
1.2.6 放置電源與接地元件
  VCC電源元件與GND接地元件有別于一般的電氣元件。它們必須通過菜單Place/Power Port或電路圖繪制工具欄上的按鈕不調(diào)用,這編輯窗口中會有一個隨鼠標(biāo)指針移動的電源符號,按Tab鍵,即出現(xiàn)如圖1-12所示的Power Port對話框。
  在對話框中可以編輯電源屬性,在Net欄中修改電源符號的網(wǎng)絡(luò)名稱,在Style欄中修改電源類型,Orientation修改電源符號放置的角度。電源與接地符號在Style下拉列表中有多種類型可供選擇,所下圖1-13所示。
圖1-13 各種電源與接地符號
1.2.7 連接線路
  所有元件放置完畢后,就可以進(jìn)行電路圖中各對象間的連線(Wiring)。連線的主要目的是按照電路設(shè)計的要求建立網(wǎng)絡(luò)的實際連通性。
  要進(jìn)行操作,可單擊電路繪制工具欄上的 按鈕或執(zhí)行菜單Place/Wire將編輯狀態(tài)切換到連線模式,此時鼠標(biāo)指針由空心箭頭變?yōu)榇笙伦帧V恍鑼⑹髽?biāo)指針指向欲拉連線的元件端點,單擊鼠標(biāo)左鍵,就會出現(xiàn)一條隨鼠標(biāo)指針移動的預(yù)拉線,當(dāng)鼠標(biāo)指針移動到連線的轉(zhuǎn)彎點時,單擊鼠標(biāo)左鍵就可定位一次轉(zhuǎn)彎。當(dāng)拖動虛線到元件的引腳上并單擊鼠標(biāo)左鍵,可在任何時候雙擊鼠標(biāo)左鍵,就會終止該次連線。若想將編輯狀態(tài)切回到待命模式,可單擊鼠標(biāo)右鍵可按下Esc鍵。
  更快捷的連線方法:在待命模式,按鼠標(biāo)右鍵,出現(xiàn)如圖1-14所示的右鍵菜單,點擊Place Wire菜單項就可以進(jìn)行連線。
圖1-14 右鍵菜單
  1.2.8 放置接點
  在某些情況下Schematic會自動在連線上加上接點(Junction)。但通常有許多接點要我們自己動手才可以加上的。如默認(rèn)情況下十字交叉的連線是不會自動加上接點的。如圖1-15所示。
圖1-15 連接類型
  要放置接點,可單擊電路繪制工具欄上的 按鈕或執(zhí)行菜單Place/Junction,這時鼠標(biāo)指針會由空心箭頭變成大十字,且蹭還有一個小黑點。將鼠標(biāo)指針指向欲放置接點的位置,單擊鼠標(biāo)左鍵即可,單擊鼠標(biāo)右鍵可按Esc鍵退出放置接點狀態(tài)。
1.2.9 保存文件
  電路圖繪制完成后要保存起來,以供日后調(diào)出修改及使用。當(dāng)打開一個舊的電路圖文件并進(jìn)行修改后,執(zhí)行菜單File/Save可自動按原文件名將其保存,同時覆蓋原先的舊文件。
  在保存文件時如果不希望覆蓋原來的文件,可彩換名保存的。具體方法是執(zhí)行File/Save As...菜單命令,打開如圖1-16所示的Save As對話框,在對話框中指定新的存盤文件名就可以了。
圖1-16 換名存盤對話框
  我們在“Save As”對話框中打開“Format”下拉列表框,就可以看到Schematic所能夠處理的各種文件格式:
  Advanced Schematic Binary (*.sch) Advanced Schematic 電路繪圖頁文件,二進(jìn)制格式
  Advanced Schematic ASCII (*.asc) Advanced Schematic 電路繪圖頁文件,文本格式
  Orcad Schematic (*.sch) SDT4 電路繪圖頁文件,二進(jìn)制文件格式。
  Advanced Schematic template ASCII (*.dot) 電路圖模板文件,文本格式。
  Advanced Schematic template binary (*.dot) 電路圖模板文件,二進(jìn)制格式。
  Advanced Schematic binary files (*.prj) 項目中的主繪圖頁文件。
  在默認(rèn)情況下,電路圖文件的擴(kuò)展名為.Sch
1.2.4 添加元件
  通常用下面兩種方法來選取元件。
  1. 通過輸入元件編號來選取元件
圖1-8 輸入元件的編號及屬性
  (2)Designator 流水序號。
  2. 從元件列表中選取
圖1-9 選取元件
1.2.5 編輯元件
圖1-10 Part對話框
  (3)Designator 流水序號。
1.2.6 放置電源與接地元件
圖1-13 各種電源與接地符號
1.2.7 連接線路
圖1-14 右鍵菜單
  1.2.8 放置接點
圖1-15 連接類型
1.2.9 保存文件
圖1-16 換名存盤對話框
1.2.4 添加元件
  通常用下面兩種方法來選取元件。
  1. 通過輸入元件編號來選取元件
圖1-8 輸入元件的編號及屬性
  (2)Designator 流水序號。
  2. 從元件列表中選取
圖1-9 選取元件
1.2.5 編輯元件
圖1-10 Part對話框
  (3)Designator 流水序號。
1.2.6 放置電源與接地元件
圖1-13 各種電源與接地符號
1.2.7 連接線路
圖1-14 右鍵菜單
  1.2.8 放置接點
圖1-15 連接類型
1.2.9 保存文件
圖1-16 換名存盤對話框
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
