查看: 6129|回復: 1
Win8.1高級啟動下沒有疑難解答菜單,無法禁用驅動程序強制簽名
ID:104287 發表于 2016-1-31 03:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實測可用
大家都知道安裝flashtools工具時需要安裝驅動,但是win8系統需要禁用驅動程序強制簽名才能完成安裝。關于win8.1,機鋒以及很多其他教程里禁止系統強制簽名的方法,是“win+c”,桌面右側下面“設置”,右下角選擇“更改電腦設置”,繼續選擇“更新和恢復”,選擇“恢復-高級啟動”,此時重啟會出現“繼續、關閉、疑難解答等選項,進入疑難解答-高級選項-啟動設置。但是,很多使用ghost版本的win8.1用戶在高級啟動后并沒有疑難解答選項,這個怎么辦呢?不少人因為這個選擇更換系統或者電腦,其實完全沒有必要,以下是百度搜索的方法,親測有效,供大家參考:
1、  禁用快速啟動:win+x,選擇電源選項,選擇電源按鈕的功能,更改不可用設置,取消快速啟動。
2、  重啟電腦,按F8鍵看是否能進入高級啟動選項菜單(如圖),如果能進入,按方向鍵選擇禁用驅動程序強制簽名,之后完成啟動,即可安裝驅動
3、  不排除部分電腦禁用快速啟動后按F8依然無法進入高級啟動選項,比如我的電腦就是這種情況,解決辦法是:win+x,選擇命令提示符(管理員),英文狀態下輸入bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy,然后回車,出現操作成功完成后重啟,按F8即可進入高級啟動選項。之后按第二步進行操作即可。
4、  說明:
(1)       部分電腦不禁用快速啟動,也能實現第三步;
(2)       第三步是通過命令提示符操作,將啟動變為經典傳統啟動模式,若要改為標準模式,只需重復第三步,輸入改為“bcdedit/set {default} bootmenupolicy standard”即可。
ID:309343 發表于 2018-4-16 16:13 | 只看該作者
感謝大神
