查看: 2474|回復: 0
大牛淺談三極管經驗秘籍(張飛特輯)!
ID:74592 發表于 2016-1-30 09:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大牛淺談三極管經驗秘籍(張飛特輯)!我們要記住一些在設計過程中我們使用較多的三極管的型號。不僅要記住他們的型號,還要記住它的特點,使用范圍。這里我就給大家介紹幾種常用的三極管。三極管分為N管和P管,P管和N管有什么不同,工作特性,三極管是如何工作的在我的第一部電子工程師速成視頻中都有詳細的介紹,大家自己看相關的視頻,這里就不多加敘述了。首先要記住的第一個是2n3904、2n3906,2n3904代表N型三極管,而2N3906就是p型三極管。這就是我們在設計電路中用來做控制信號用得最多的三極管。這兩個三極管有什么特點呢?最主要的特點是它速度特別的快!也就是我們經常說的的開關管!我們在設計電路中,經常將電路分成幾個模塊塊,第一部分是控制部分,這部分屬于弱信號,弱電的一部分;還有部分屬于功率部分,弱電控制強電,小信號控制大信號等。在控制信號里面,由于它只是一個信號,這個時候,它不需要太大的電流,也不需要一個太大的發熱量,我們只要實踐信號的轉換就可以了。比如電平轉換,低電平到高電平的轉換,比如相位的移動,信號的整形,波形的整形等等,這些都只是實踐一個信號的轉換,這個信號的本身的能量有多大我們并不關心,因為我們只關心信號的處理。在這種情況下,我們就只要2n3904、2n3906這種小功率的三級管。這種管子最大的特點就是速度比較快,速度比較快就是我們在控制過程中最大的好處就是延時特別少。為什么延時特別少,這部分拓展內容我在線下培訓班有深入的拓展,這里主要是介紹2n3904這種三極管的特性,就不多說了。第二個特點就是價格特別便宜,一般像這個一個是兩到三分錢,特別便宜,就是用幾個,加起來就幾毛錢,它的價格是很低的,然而如果你用一個冷門的三級管,它一個的價格就要幾毛錢了,這就是十倍的關系,兩種三極管實現同樣的功能,我們也沒必要買貴的。所以大家要記住,2n3904、2n3906在做控制信號電路中用得比較多些。其中2n是指封裝,指得是to-92封裝的,這是插件的。另外一種,就是貼片的,貼片的就是剛才所說的mmbt3904,sot-23封裝的,這種習慣上稱芝麻管,芝麻一樣大的。參考下圖。92封裝的功率一般是0.625W,一般都不要超過他的功率,否者三極管的溫度會特別的高。像芝麻管,他的功率只有0.125W,比較小,但是我們在信號控制的時候是足夠了。他們的響應時間一般都是納秒級別的,特別的快,一定是小于100nm的。響應特別快表現在哪些方面,這里也不多加贅述,在我的視頻中都有第二、三部視頻中都有詳盡的說明。第三我們要記住2n3904、2n3906一般最大通過的電流是在200mA,即它最大通過電流的能力就是200mA,最好在設計的時候都把它設計為小于200mA。我們在畫板子的時候,還要注意其方向。其次,還有一種管子,用得也是比較多,如果我們想通過電流更大的,2n2222,n型的管子,這種管子也是用得比較多的,它的電流能力比較大,大概在500mA左右。對應于p型的是2n2907。我介紹的這些都是市面上供貨量最多的,使用量最大的,價格也比較便宜的管子。最后,在這之后,還有一種管子8050,8550一個是n管,一個是p管,這兩個管子也是很多公司經常使用的,他們的電流能力正常通過在500mA,而它最大的電流能夠達到1.5A。但是,這個管子的速度沒有之前那兩個快,它的速度是比較慢點的。更多張飛秘籍,請私戳Q982577395
