小編接觸GPS已經(jīng)有段時(shí)間,也會(huì)經(jīng)常碰到一些GPS問題,小編在學(xué)習(xí)過程中,整理了一些GPS的專業(yè)知識(shí),希望對(duì)大家重新認(rèn)識(shí)GPS,購買GPS,使用GPS有一定幫助,同時(shí)也敬請(qǐng)時(shí)常留意天極網(wǎng)GPS頻道,這里將提供最新的資訊,知識(shí)給您,閑話少說,直接進(jìn)入正題吧。 Gps應(yīng)用知識(shí) 1. GPS系統(tǒng)組成 GPS gloabal Positioning System,這是美國建的。主要分三大塊,地面的控制站、天上飛的衛(wèi)星、咱們手里拿的接收機(jī)。 先說說設(shè)備, 衛(wèi)星是美國準(zhǔn)備好的,至于主控站,當(dāng)然在老美的本土了,在科羅拉多。三個(gè)地面天線,五個(gè)監(jiān)測站,分布在全球。主要是收集數(shù)據(jù),計(jì)算導(dǎo)航信息,診斷系統(tǒng)狀態(tài),調(diào)度衛(wèi)星這些雜事。天上,有27顆衛(wèi)星,距離地面20200公里。27顆衛(wèi)星有24顆運(yùn)行,3顆備用。這些衛(wèi)星已經(jīng)更新了三代五種型號(hào)。衛(wèi)星發(fā)射兩種信號(hào):L1和L2。L1:1575.42MHZ, L2:1227.60MHZ。衛(wèi)星上的時(shí)鐘采用銫原子鐘或銣原子鐘,計(jì)劃未來用氫原子鐘。手里,就是接收機(jī)了。大大小小,千姿百態(tài),有袖珍式、背負(fù)式、車載、船載、機(jī)載什么的。一般常見的手持機(jī)接收L1信號(hào),還有雙頻的接收機(jī),做精密定位用的。 2.關(guān)于GPS接收機(jī) GPS現(xiàn)在一般都是12通道的,可以同時(shí)接收12顆衛(wèi)星。早期的型號(hào),比如GARMIN 45C就是8通道。GPS接收機(jī)收到3顆衛(wèi)星的信號(hào)可以輸出2D(就是2維)數(shù)據(jù),只有經(jīng)緯度,沒有高度,如果收到4顆以上的衛(wèi)星,就輸出3D數(shù)據(jù),可以提供海拔高度。但是因?yàn)榈厍蜃约旱膯栴},不是太標(biāo)準(zhǔn)的圓,所以高度數(shù)據(jù)有一些誤差。現(xiàn)在有些GPS接收機(jī)內(nèi)置了氣壓表,比如etrex的SUMMIT和VISTA,這些機(jī)器根據(jù)兩個(gè)渠道得到的高度數(shù)據(jù)綜合出最終的海拔高度,應(yīng)該比較準(zhǔn)確了。 GPS接收機(jī)的第一次開機(jī),或者開機(jī)距離里上次關(guān)機(jī)地點(diǎn)超過800KM以上,因?yàn)榻邮諜C(jī)里存儲(chǔ)的星歷都對(duì)不上了,所以要在接收機(jī)上重新定位。 GPS接收機(jī)的使用要在開闊的可見天空下,所以,屋里就不能用了。手持GPS的精度一般是誤差在10米左右,就是說一條路能看出走左邊還是右邊。精度主要依賴于衛(wèi)星的信號(hào)接收,和可接收信號(hào)的衛(wèi)星在天空的分布情況,如果幾顆衛(wèi)星分布的比較分散,GPS接收機(jī)提供的定位精度就會(huì)比較高。 3.定位精度 談到定位精度,就得說說SA和AS. 什么是SA,AS呢? GPS的信號(hào)有兩種C/A碼,P碼。 C/A碼的誤差是29.3m到2.93米。一般的接收機(jī)利用C/A碼計(jì)算定位。美國在90代中期為了自身的安全考慮,在信號(hào)上加入了SA (Selective Availability),令接收機(jī)的誤差增大,到100米左右。在2000年5月2日,SA取消,所以,咱們現(xiàn)在的GPS精度應(yīng)該能在20米以內(nèi)。 P碼的誤差為2.93米到0.293米是C/A碼的十分之一。但是P碼只能美國軍方使用,AS(Anti-Spoofing),是在P碼上加上的干擾信號(hào)。 總之,老美也是挺累的。發(fā)了一大堆衛(wèi)星用于軍用定位。然后覺得不值,想賺點(diǎn)錢,于是開發(fā)信號(hào)給民用,精度還不能太高,可精度低了大家又罵娘。因?yàn)镚PS掌握在老美的手中,雖說免費(fèi)使用,可是其他國家用著也不踏實(shí),前兩天打阿富漢是,美國就把該地區(qū)的GPS信號(hào)做了處理,定位精度變低。 俄羅斯有自己的衛(wèi)星定位系統(tǒng),全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GLObal NAvigation Satellite System)。歐洲也要發(fā)展自己的定位系統(tǒng)NAVSAT。中國也有自己的衛(wèi)星定位,叫北斗,是雙星系統(tǒng),只能定位自己國家和附近的地區(qū),而且目前只用于軍方。 常見GPS接收器采用的GPS芯片種類 (1). SiRF starIIe:
a. LP: Low power,沒有 LP 的已經(jīng)很少用了。Sensitivity : -145dBm, 在定位后依然耗電, 如HOLUX GM-210。
b. Xtrac V1: 高感度 f/w,Sensitivity 高于starIIe/LP, 硬件一樣。如HOLUX 270U
c. Xtrac V2: 糾正了V1版本容易漂移的缺點(diǎn),信號(hào)比較貼近現(xiàn)實(shí),如HAICOM的303S、HOLUX 231、MINI GPS (2). SiRF starIII:
Sensitivity : -159dBm(實(shí)測約為-154dBm),雖然內(nèi)建correlator 為220000顆, 未必更耗電,因?yàn)橹瞥虖?0.18u 改成 0.13u。如HOLUX 236、HAICOM新款的藍(lán)牙GPS、環(huán)天338、麗臺(tái)9553
(3). Sony single chip solution CXD2951:
SONY 第三代芯片,只有他們是RF跟baseband包在一起的,Sensitivity : -152dBm。 (4). Nemerix NJ1006 ( RF ) + NJ1030 ( Baseband )
Sensitivity : -147dBm, 省電王, 采用此芯片的GOPASS GPT-700,850AMH的鋰電池都有20個(gè)小時(shí)的表現(xiàn)。 (5). Evermore:
IC,性價(jià)比好,采用此芯片的HAICOM 303E ,性能表現(xiàn)優(yōu)于HOLUX 270U (6) RFMD:
Micro Devices (RFMD)業(yè)界首個(gè)高集成度藍(lán)牙/GPS解決方案——RF8900,該設(shè)計(jì)將藍(lán)牙通信和GPS技術(shù)集成在一個(gè)完整的系統(tǒng)中。據(jù)稱該產(chǎn)品與同類產(chǎn)品相比可減少20%的尺寸,并使成本降低25% ,據(jù)傳RIKALINE的6033將采用這個(gè)芯片 (7). Garmin:
牌子老,信用好。研發(fā)在美國,其老板也躋身世界500富豪行列。如GARMIN 的手持機(jī)GPS 1. GPS芯片:
目前國際上常用(常見到的/較流行的)GPS模塊(OEM板)上的主芯片主要有3種。
(1) 美國SIRF(Sirf )
(2) SONY(索尼愛立信/索愛)芯片
(3) 瑞士NENEM公司NEMERIX芯片
2. 三代芯片的核心:
芯片硬件大同小異,只是內(nèi)部軟件起主要作用。所謂三代的核心技術(shù)只是在2代的基礎(chǔ)上提高改進(jìn)了軟件的算法,就好比初、高中物理課上計(jì)算加速度/速度用的公式,但到了大學(xué)高等數(shù)學(xué)中導(dǎo)數(shù)、積分來計(jì)算同一道加速度/速度的物理題,方法(算法)不同,所用時(shí)間大不一樣,體現(xiàn)了中學(xué)和大學(xué)的區(qū)別,就好像2代和3代一樣。其次是硬件也提供了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3. 三代芯片軟件主要功能:
3代芯片軟件提高升級(jí):(1)算法改進(jìn)提高搜星/定位速度時(shí)間。(2)通過軟件濾波器提高抗干擾性能、信噪比及接收有效星顆數(shù)。(3)有的芯片實(shí)現(xiàn)軟件DR航跡(轉(zhuǎn)跡)推算,提高抗高樓、樹蔭、橋下遮擋及隧道功能。(4)軟通道搜索,搜索提高可視衛(wèi)星的通道數(shù)(可以12—24顆),人員、車輛、上下坡、姿態(tài)發(fā)生變化時(shí)、飛機(jī)、船舶星歷狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)仍能繼續(xù)定位。
4. 三代芯片硬件改進(jìn):
(1) 芯片功耗降低,體積減少(與2代比)。
(2) 提高抗干擾能力,全屏蔽或雙芯片分開。 5. GPS模塊與產(chǎn)品:
GPS產(chǎn)品多種多樣,但不一定用三代芯片就全都好了,三代芯片只不過是GPS
產(chǎn)品的核心部件,如同人的心臟、大腦,還要與其它元件相匹配(天線、放大器、濾波器,甚至導(dǎo)線、接頭等看起來無關(guān)緊要元件)。
6. 天線是重要因素:
手持、PDA、藍(lán)牙、G-Mouse等常見的GPS產(chǎn)品中都要用到GPS天線,無論有
源、無源甚至全向天線,十幾個(gè)性能指標(biāo)中,夾角(1600最大全向天線除外),放大器dB數(shù),阻抗范圍,材質(zhì),抗干擾能力與模塊匹配決定了整個(gè)產(chǎn)品的性能,甚至飛機(jī)上接2-3個(gè)天線(上、下面均有),有些在車內(nèi)、車底部也很好定位。也就是說,3代模塊很好,天線不匹配可能不如搭配好2代產(chǎn)品。
7. 通道數(shù):
3顆星二維,4顆星三維定位,這是GPS基本原理,我們?cè)诘孛嫔鲜褂檬?1-12
顆(因?yàn)樘炀160度夾角),全向天線也就12顆,到了天空飛行器(物體)可以多收幾顆(一定全向或二個(gè)以上天線),但也是從中取3-4顆信號(hào)最強(qiáng)、距離最近的有效衛(wèi)星進(jìn)行運(yùn)算定位,不少軍用GPS都是5個(gè)通道,只是用4個(gè)通道定位,1個(gè)通道快速搜索所有可視衛(wèi)星,并與其中4顆有效星比較,高出其中一個(gè)就替換,這樣就保持4顆最強(qiáng)信號(hào)衛(wèi)星。因此不是通道越高越好,一般地面上12顆就夠了,什么16、18、20、24……都是軟通道,是體現(xiàn)最多可搜索可視衛(wèi)星的顆數(shù),沒有什么實(shí)際意義。
8. 感應(yīng)度(dB數(shù)):
GPS接收信號(hào)的感應(yīng)程度(-150—195dB)各廠家標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,有的是模塊,
有的是模塊含天線,有的是平均值,有的是峰峰值(最大值),此值是在屏蔽室內(nèi)用專用儀器測試,與大家實(shí)際環(huán)境(電場、磁場、高壓、微波、地磁……)有很大區(qū)別,因此該指標(biāo)相差3-5dB,均屬同數(shù)量級(jí)無關(guān)緊要,只是個(gè)大概齊參考。
9. 三代產(chǎn)品明顯優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)(實(shí)際效果):
使用者只要對(duì)三代芯片具體技術(shù)指標(biāo)一般了解即可,而更主要比較觀察是否
有以下特征。
(1) 定位時(shí)間快:無論冷啟動(dòng)、溫啟、熱啟,重捕時(shí)間均快5-30秒鐘(與二代相比),實(shí)際上大部使用者也不差這十幾秒鐘。
(2) 高感度:即在高樓、樹蔭、橋下、遮檔、遂洞、窗口、車內(nèi),甚至車底盤下仍可很快定位收4顆以上衛(wèi)星。常說:有點(diǎn)天空就可定位(單星定位),也就是《給點(diǎn)陽光就燦爛》。
(3) 抗干擾性能:高壓線、電場、磁場、高速動(dòng)態(tài)、微波、手機(jī),同頻干擾的環(huán)境下仍能正常工作。
(4) 功耗低、省電:降低了功耗,甚至有睡眠狀態(tài)(靜態(tài)不工作),可以節(jié)電,提高產(chǎn)品待機(jī)時(shí)間。
(5) 體積小,性能價(jià)格比好:體積小,重量輕,這是社會(huì)的需求和發(fā)展趨勢(shì),可以擴(kuò)大更多的應(yīng)用范圍和領(lǐng)域。實(shí)際上三代芯片價(jià)格應(yīng)該與二代相同,甚至應(yīng)更低,但功能提高很多,T-38(16通道,3代) 200-300元/塊。
不同GPS產(chǎn)品在性能上的差異主要取決于核心芯片。您在購買GPS時(shí)所看到的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都是由GPS芯片決定的,GPS未來的發(fā)展也是有核心芯片技術(shù)決定的。 在這里想講一個(gè)題外話,GPS接收機(jī)的性能很大程度上受天線技術(shù)影響,但是天線千差萬別,用戶只需要了解天線技術(shù)的類型就可以了。GPS天線主要有螺旋天線和平板天線。前者方向性不強(qiáng),但增益也相對(duì)較;后者具有較強(qiáng)的方向性,但增益也較強(qiáng),適合平放在固定的地方使用。當(dāng)然,天線的尺寸越大效果越好,部分產(chǎn)品配備了可以外接的高增益天線,這類天線普遍采用螺旋天線,因?yàn)橥饨犹炀尺寸變大以后,增益不成問題,對(duì)方向性更敏感。 1.GPS芯片的發(fā)展和展望 2003年以后GPS芯片產(chǎn)業(yè)如雨后春筍般呈現(xiàn)出一種蓬勃發(fā)展的局面。目前設(shè)計(jì)生產(chǎn)GPS芯片的廠家超過10家,包括美國SiRF(瑟孚)、Garmin(高明)、摩托羅拉、索尼、富士通、飛利浦、Nemerix、uNav、uBlox等。 2005年SiRF收購了摩托羅拉的GPS芯片業(yè)務(wù),未來將合作在摩托羅拉的智能手機(jī)中集成GPS功能。無獨(dú)有偶,高通公司在增強(qiáng)型3G手機(jī)芯片CDMA2000 EV-DO中也設(shè)計(jì)了集成的GPS功能。Nextel公司也正在使用SiRF的技術(shù)來實(shí)現(xiàn)其手機(jī)中的GPS功能。 美國已經(jīng)通過了法律,要求移動(dòng)電話制造商在2007年必須把GPS接收機(jī)集成到產(chǎn)品中去,以提供定位和緊急呼叫功能,2007年已經(jīng)是3G的時(shí)代?梢,盡管現(xiàn)在集成GPS功能的手機(jī)尚未進(jìn)入主流市場,但是將來3G手機(jī)的中高端機(jī)型會(huì)普遍集成GPS功能。 2005年7月,以歸國博士周文溢為核心的5名海外學(xué)人創(chuàng)業(yè)的西安華迅公司也推出了國內(nèi)第一塊GPS芯片。 盡管廠商林立,目前在非獨(dú)立式GPS領(lǐng)域中SiRF的地位就如同PC產(chǎn)業(yè)中的英特爾,主流產(chǎn)品幾乎全部采用SiRF芯片。因此,讀者只要了解SiRF芯片的幾個(gè)主要型號(hào)就可以了解非獨(dú)立式GPS的核心技術(shù)差異。 另外,Garmin在獨(dú)立式GPS設(shè)備市場中占有半壁江山,主要采用Garmin自己的芯片產(chǎn)品。Garmin公司很像IT領(lǐng)域中的IBM,從地圖軟件到GPS設(shè)備、到核心芯片,是一個(gè)產(chǎn)業(yè)垂直集成的公司。在一些非獨(dú)立式GPS領(lǐng)域,Garmin也使用SiRF的芯片。 新興的GPS芯片公司幾乎在原有市場中都很難有立足之地,他們把目光主要瞄準(zhǔn)了未來集成GPS的各種IT設(shè)備,如手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、PDA、筆記本電腦,甚至U盤。 如果和計(jì)算設(shè)備集成在一起,GPS芯片的很多功能可以通過軟件完成,成本可以進(jìn)一步降低。早在2004年SiRF公司就已經(jīng)推出了這樣的簡化產(chǎn)品??軟件GPS。近期飛利浦也發(fā)布了類似產(chǎn)品,可以支持ARM處理器、Xscale處理器、x86處理器,完成各種GPS處理任務(wù)。集成的軟件GPS成本只有4~5美元。 GPS的種類介紹
1.非獨(dú)立式GPS
筆記本電腦使用的GPS接收機(jī)有藍(lán)牙、CF(Compact Flash)、USB等3種接口,配合PDA使用的還有SDIO接口的。這些GPS沒有顯示屏,不能獨(dú)立使用,通過NMEA協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)將定位信息提供給計(jì)算設(shè)備。這些非獨(dú)立式GPS的制造商大多是新興的電子設(shè)備制造商 2.GPS Mouse USB接口的GPS接收機(jī)也被稱為GPS Mouse,價(jià)格最便宜。GPS Mouse把GPS模塊、天線和串口/USB口轉(zhuǎn)換芯片集成在一起,通過一段1~1.5m的線纜連接到筆記本電腦的USB口。USB接口既可以傳遞GPS定位信息,也可以向GPS模塊供電。GPS Mouse非常適合筆記本電腦車輛導(dǎo)航,但是不適合步行時(shí)使用。在車輛導(dǎo)航時(shí),GPS Mouse可以放到車外并吸附到車頂上,最大限度地接收GPS信號(hào)(優(yōu)質(zhì)的汽車玻璃含有金屬成分以抵擋紫外線,會(huì)降低GPS信號(hào)強(qiáng)度)。 細(xì)心的讀者也許從前面的介紹中注意到,GPS Mouse中有一個(gè)串口/USB口轉(zhuǎn)換芯片,這豈不是畫蛇添足,直接把GPS模塊設(shè)計(jì)成USB接口不就完了?這一“畫蛇添足”的設(shè)計(jì)起因在于GPS數(shù)據(jù)接口協(xié)議NMEA-0183,這一協(xié)議把GPS的數(shù)據(jù)接口定義為4800bps的串行數(shù)據(jù)總線。絕大多數(shù)的電子地圖軟件都通過NMEA V2.0以上標(biāo)準(zhǔn)讀取串口上的GPS信息。如果GPS直接設(shè)計(jì)成USB口,就會(huì)有兼容性問題,而通過串口/USB口轉(zhuǎn)換芯片,在計(jì)算設(shè)備上再安裝驅(qū)動(dòng)程序,就可以把USB口模擬成串口,兼容性非常好。事實(shí)上,CF口和藍(lán)牙的GPS接收機(jī)也都要模擬成串口,才能被電子地圖軟件識(shí)別。 除了NMEA數(shù)據(jù)接口協(xié)議外,最為知名的是Garmin公司GPS的專用Garmin協(xié)議。Garmin自己的地圖軟件都只支持Garmin協(xié)議,另外Google Earth Pro/Plus和OziExplorer目前也支持Garmin協(xié)議。 3.CF口GPS CF口GPS主要是為PDA設(shè)計(jì)的,不過現(xiàn)在的PDA越做越小,已經(jīng)逐漸放棄CF口而改用SD口。CF口通過轉(zhuǎn)接卡可以接入筆記本電腦的PCMCIA接口,因?yàn)闆]有線纜連接,使用起來比USB接口更為方便,優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在步行使用中。在車用導(dǎo)航時(shí),CF口GPS可以通過外接天線實(shí)現(xiàn)GPS Mouse靈活擺放的特性(通過把天線擺放到合適的位置以接收到足夠強(qiáng)的GPS衛(wèi)星信號(hào))。當(dāng)然,CF口GPS的價(jià)格也略高,一般在500~600元。 由于CF口GPS最初主要面向PDA設(shè)計(jì),留給我們的后遺癥就是部分產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)程序和筆記本電腦上的操作系統(tǒng)兼容性不好,甚至根本不能安裝,用戶在購買時(shí)最好先安裝調(diào)試再付款。 4.藍(lán)牙GPS 藍(lán)牙GPS接收機(jī)是2005年的明星,通過無線連接筆記本電腦、PDA甚至智能手機(jī)都非常方便,又可以實(shí)現(xiàn)靈活擺放的特點(diǎn),因此受到了用戶普遍歡迎。由于藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)本身就有模擬串口的功能,所以在電子地圖兼容性方面也比較好,不過有時(shí)也有不兼容問題。 藍(lán)牙GPS的缺點(diǎn)是需要配備電池并經(jīng)常充電,而且很多用戶不熟悉藍(lán)牙設(shè)備的軟件設(shè)置方法。加之價(jià)格略高(800元上下),應(yīng)用還不夠普遍。不過,隨著越來越多的筆記本電腦集成藍(lán)牙功能,藍(lán)牙GPS有望成為市場上的主流產(chǎn)品。 5.獨(dú)立式GPS 其實(shí),最早的民用GPS都是可以獨(dú)立使用的GPS設(shè)備。這類設(shè)備又可以分為手持式、車載式,有獨(dú)立顯示屏用于顯示地圖或航點(diǎn)航跡信息,大部分有集成的電子地圖功能(俗稱地圖機(jī)),體積一般也比較大,價(jià)格從1000~9000元不等,功能差異很大。獨(dú)立式民用GPS最著名的2家供應(yīng)商都來自美國,分別是高明(Garmin)和麥哲倫(Magellan),在國內(nèi)可以買到他們的產(chǎn)品。此外還有歐洲的TomTom在車載GPS領(lǐng)域中比較著名。 獨(dú)立式GPS一般也具有數(shù)據(jù)接口和筆記本電腦進(jìn)行連接,接口大多為串口,部分采用USB口或藍(lán)牙接口。這些接口的主要目的并不是為了把定位信號(hào)實(shí)時(shí)傳遞給計(jì)算設(shè)備,而是為在GPS設(shè)備和計(jì)算機(jī)之間復(fù)制航跡和地圖等信息,因此在連接筆記本電腦傳遞定位信息時(shí)都不太方便。筆記本電腦已經(jīng)很少配備串口,因此連接串口需要串口/USB口轉(zhuǎn)換器,并安裝驅(qū)動(dòng)程序把USB接口模擬成串口。 獨(dú)立式GPS一般不會(huì)連接筆記本電腦一起使用,除非不是地圖機(jī),或者沒有特定地區(qū)的GPS地圖。在配合筆記本電腦使用為主的應(yīng)用模式下,我們也不推薦使用獨(dú)立式GPS。 現(xiàn)在,有越來越多的PDA廠商加入獨(dú)立式GPS的陣營,推出集成GPS接收機(jī)和電子地圖的產(chǎn)品。盡管在應(yīng)用上PDA GPS和傳統(tǒng)的獨(dú)立式GPS地圖機(jī)很接近,但是這些產(chǎn)品都是通用的處理器、操作系統(tǒng)和電子地圖軟件,在架構(gòu)、功耗、堅(jiān)固性和防水性等方面也明顯有別于傳統(tǒng)獨(dú)立式GPS。因此,本刊把這樣的產(chǎn)品定義為“GPS嫁接PDA”的范疇,在今后的專題中討論。 購買GPS時(shí)需要了解的GPS的性能指標(biāo)
1、衛(wèi)星軌跡: 這里有24顆GPS衛(wèi)星沿六條軌道繞地球運(yùn)行(每四顆一組),一般不會(huì)有超過12個(gè)衛(wèi)星在地球的同一邊,大多數(shù)GPS接收器可以追蹤8~12顆衛(wèi)星。計(jì)算LAT/LONG(2維)坐標(biāo)至少需要3顆衛(wèi)星。再加一顆就可以計(jì)算3維坐標(biāo)。對(duì)于一個(gè)給定的位置,GPS接收器知道在此時(shí)哪些衛(wèi)星在附近,因?yàn)樗煌5亟邮諒男l(wèi)星發(fā)來的更新信號(hào)。 2、并行通道: 一些消費(fèi)類GPS設(shè)備有2~5條并行通道接收衛(wèi)星信號(hào)。因?yàn)樽疃嗫赡苡?2顆衛(wèi)星是可見的(平均值是8),這意味著GPS接收器必須按順序訪問每一顆衛(wèi)星來獲取每顆衛(wèi)星的信息。 市面上的GPS接收器大多數(shù)是20并行通道型的,這允許它們連續(xù)追蹤每一顆衛(wèi)星的信息,12通道接收器的優(yōu)點(diǎn)包括快速冷啟動(dòng)和初始化衛(wèi)星的信息,而且在森林地區(qū)可以有更好的接收效果。一般20通道接收器不需要外置天線,除非你是在封閉的空間中,如船艙、車廂中。 3、定位時(shí)間: 這是指你重啟動(dòng)你的GPS接收器時(shí),它確定現(xiàn)在位置所需的時(shí)間。對(duì)于20通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷啟動(dòng)時(shí)的定位時(shí)間一般為3~5分鐘,熱啟動(dòng)時(shí)為15~30秒。 4、定位精度: 大多數(shù)GPS接收器的水平位置定位精度在2.93m~29.3m左右。 5、DGPS功能: 為了將SA和大氣層折射帶來的影響降為最低,有一種叫做DGPS發(fā)送機(jī)的設(shè)備。它是一個(gè)固定的GPS接收器(在一個(gè)勘探現(xiàn)場100km~200km的半徑內(nèi)設(shè)置)接收衛(wèi)星的信號(hào),它確切地知道理論上衛(wèi)星信號(hào)傳送到的精確時(shí)間是多少,然后將它與實(shí)際傳送時(shí)間相比較,然后計(jì)算出“差”,這十分接近于SA和大氣層折射的影響,它將這個(gè)差值發(fā)送出去,其他GPS接收器就可以利用它得到一個(gè)更精確的位置讀數(shù)(5m~10m或者更少的誤差)。 許多GPS設(shè)備提供商在一些地區(qū)設(shè)置了DGPS發(fā)送機(jī),供它的客戶免費(fèi)使用,只要客戶所購買的GPS接收器有DGPS功能。 6、信號(hào)干擾: 要給予你一個(gè)很好的定位,GPS接收器需要至少3~5顆衛(wèi)星是可見的。如果你在峽谷中或者兩邊高樓林立的街道上,或者在茂密的叢林里,你可能不能與足夠的衛(wèi)星聯(lián)系,從而無法定位或者只能得到二維坐標(biāo)。同樣,如果你在一個(gè)建筑里面,你可能無法更新你的位置,一些GPS接收器有單獨(dú)的天線可以貼在擋風(fēng)玻璃上,或者一個(gè)外置天線可以放在車頂上,這有助于你的接收器得到更多的衛(wèi)星信號(hào)。 7、物理指標(biāo): 選購GPS設(shè)備時(shí),大小、重量、顯示畫面、防水、防震、防塵性能、耐高溫、耗電等物理指標(biāo)都要考慮在內(nèi)。 各衛(wèi)星系統(tǒng)介紹: 很多人都知道美國的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)“GPS”,卻不知道俄羅斯的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)“格洛納斯(GLONASS)”,中國的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)“北斗系統(tǒng)”(嚴(yán)格說,北斗系統(tǒng)還不能稱為全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),只能稱衛(wèi)星定位系統(tǒng)),和歐洲的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)“伽利略(Galileo)”。在這里給大家做一個(gè)簡單的介紹和比較,好讓大家更好的了解全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的歷史,現(xiàn)狀和未來。
1)歷史淵源
GPS:20世紀(jì)70年代,隨著美蘇軍備競賽的升級(jí),美國的軍事領(lǐng)域迫切需要能夠在世界范圍精確定位的系統(tǒng)。美國國防部不惜斥資120億美元研制軍用定位系統(tǒng)。1978年,美國成功發(fā)射了第一顆用于GPS系統(tǒng)的衛(wèi)星,經(jīng)過20多年的建設(shè),1994年建設(shè)完畢。
格洛納斯:幾乎和GPS同時(shí)開始同時(shí)建成。
北斗系統(tǒng):上世紀(jì)八十年代中期開始,2003年建成。
伽利略:99年提出計(jì)劃,05年末頭一顆衛(wèi)星升空,預(yù)計(jì)2008年投入初步使用。
2)覆蓋范圍
GPS:全球全天候
格洛納斯:全球
北斗系統(tǒng):覆蓋我國本土及周邊國家。覆蓋范圍東經(jīng)約70°一140°,北緯5°一55°
伽利略:全球(未建成)
3)衛(wèi)星數(shù)量
GPS:24顆
格洛納斯:24顆(因經(jīng)費(fèi)問題,經(jīng)常運(yùn)行的數(shù)量達(dá)不到設(shè)計(jì)數(shù)量,最少時(shí)僅僅有6顆在運(yùn)行,目前有17顆正在運(yùn)行)
北斗系統(tǒng):3顆
伽利略:27顆運(yùn)行衛(wèi)星和3顆預(yù)備衛(wèi)星(未建成)
4)定位精度
GPS:定位精度10米
格洛納斯:定位精度水平方向?yàn)?6m,垂直方向?yàn)?5m
北斗系統(tǒng):三維定位精度約幾十米
伽利略:定位誤差不超過1米
5)可容納用戶容量
GPS:GPS 是單向測距系統(tǒng),用戶設(shè)備只要接收導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)出的導(dǎo)航電文即可進(jìn)行測距定位,因此可容納無限多用戶
格洛納斯:無限多
北斗系統(tǒng):由于北斗導(dǎo)航系統(tǒng)由于是主動(dòng)雙向測距的詢問--應(yīng)答系統(tǒng),用戶數(shù)量不能超過100萬
伽利略:無限多(未建成)
6)用戶范圍
GPS:軍民兩用,軍用為主
格洛納斯:軍民兩用,軍用為主
北斗系統(tǒng):軍民兩用,民用為主
伽利略:軍民兩用,民用為主
7)商業(yè)開發(fā)情況
GPS:較早,非常充分
格洛納斯:不充分,在中國幾乎沒有
北斗系統(tǒng):剛起步,預(yù)計(jì)到2008年有三十萬用戶
伽利略:剛開始建設(shè),因合作者眾多,前景看好
另外還有各系統(tǒng)的工作原理也各不相同,使用目的也有細(xì)微的差別,各自都有一些獨(dú)自的特點(diǎn)。因太過專業(yè)就不多做介紹了。
全球定位系統(tǒng)的研制和應(yīng)用是各個(gè)大國和地區(qū)實(shí)力的象征,到現(xiàn)在還只有美俄中歐有這種實(shí)力,另外日本也有研發(fā)計(jì)劃。它除了在軍事上的應(yīng)用以外還能為擁有國帶來巨額的財(cái)富和很多的就業(yè)機(jī)會(huì),因此就成為了大家爭相投資的對(duì)象,從以上的分析我們不難看出現(xiàn)在的全球定位技術(shù)還是以美國最為先進(jìn)和全面;俄國由于經(jīng)費(fèi)和民用市場開發(fā)較晚緊隨其后;中國由于戰(zhàn)略目的和美俄的不同僅限于東亞的局部;歐洲不甘落后,不愿受制于美國,以及想成長為能和美國平起平坐的一極的愿望使歐洲采取更為開放的理念更為先進(jìn)的技術(shù)迎頭趕上。
因此我們不難看出全球定位系統(tǒng)不單單只限于技術(shù)的層面,更是各國在政治,軍事,科技,經(jīng)濟(jì)等層面的較量和競爭,F(xiàn)在歐洲的“伽利略”還沒建成,美國已經(jīng)開始著手“GPS”的升級(jí)換代,俄羅斯開始與印度合作對(duì)格洛納斯進(jìn)行修補(bǔ),中國也在秘密進(jìn)行“北斗系統(tǒng)”擴(kuò)充研究。就連日本也偷偷的在搞自己的全球定位系統(tǒng)。
當(dāng)我們已經(jīng)依賴于老美的衛(wèi)星信號(hào)的時(shí)候,我們也不得不提防突然有一天它對(duì)我們不開放了,這就是我們自己研制“北斗系統(tǒng)”和加入“伽利略”計(jì)劃的原動(dòng)力。當(dāng)然在世界和平發(fā)展的今天,我們更要考慮的是相互合作,共同發(fā)展.如果有朝一日四大系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相互兼容,GPS裝置就象今天的手機(jī)一樣普及的時(shí)候,你也不要吃驚。
GPS導(dǎo)航技術(shù)的新進(jìn)展 美國的全球定位系統(tǒng)(GPS)導(dǎo)航衛(wèi)星正在逐步現(xiàn)代化。GPS從美國空軍的導(dǎo)航輔助設(shè)備開始,逐漸發(fā)展成軍民兩用的一種重要技術(shù)。GPS的精確位置與定時(shí)信息,已成為世界范圍各種軍民用、科研和商業(yè)活動(dòng)的一種重要資源。
GPS衛(wèi)星的發(fā)展及信號(hào)的改進(jìn) GPS導(dǎo)航衛(wèi)星自1978年發(fā)射以來,其型別已由第Ⅰ,Ⅱ和ⅡA批次發(fā)展到ⅡR批次。第Ⅰ,Ⅱ和ⅡA批次衛(wèi)星共有40顆,是由羅克韋爾公司制造的,而20顆ⅡR批次衛(wèi)星則由洛克希德·馬丁公司制造。波音公司在1996年收購了羅克韋爾的航空航天和防務(wù)業(yè)務(wù),目前正在制造33顆更先進(jìn)的ⅡF批次衛(wèi)星。美國還在考慮發(fā)展采用點(diǎn)波束的新一代GPS衛(wèi)星(GPS-Ⅲ)。
GPS從1994年全面工作以來,改進(jìn)工作一直在進(jìn)行中。這是因?yàn)槊裼糜脩粢驡PS具有更好的抗干擾和干涉性能、較高的安全性和完整性;軍方則要求衛(wèi)星發(fā)射較大的功率和新的同民用信號(hào)分離的軍用信號(hào);而對(duì)采用GPS導(dǎo)航的"靈巧"武器,加快信號(hào)捕獲速度更為重要。
民用GPS導(dǎo)航精度迄今的最大改進(jìn)發(fā)生在2000年5月2日,美國停止了故意降低民用信號(hào)性能(稱為選擇可用性,即S/A)的做法。在S/A工作時(shí),民用用戶在99%的時(shí)間只有100米的精度。但當(dāng)S/A切斷后,導(dǎo)航精度上升,95%的位置數(shù)據(jù)可落在半徑為6.3米的圓內(nèi)。
GPS衛(wèi)星發(fā)送兩種碼:粗捕獲碼(C/A碼)和精碼(P碼)。前者是民用的,后者只限于供美軍及其盟軍以及美國政府批準(zhǔn)的用戶使用。這些碼以擴(kuò)頻方式調(diào)制在兩種不同的頻率上發(fā)射:L1波段以1575.42兆赫發(fā)射C/A和P碼;而L2波段只以1227.6兆赫發(fā)射P碼。
GPS衛(wèi)星導(dǎo)航能力最重大的改進(jìn)將從2003年發(fā)射洛克希德·馬丁首批ⅡR-M(修改的ⅡR)衛(wèi)星開始。ⅡR-M衛(wèi)星將發(fā)射增強(qiáng)的L1民用信號(hào),同時(shí)發(fā)射新的L2民用信號(hào)和軍用碼(M碼)。進(jìn)一步的改進(jìn)將從發(fā)射波音ⅡF批次衛(wèi)星的2005年開始,ⅡF批次衛(wèi)星除發(fā)射增強(qiáng)的L1、L2民用信號(hào)和M碼外,將在1176.45兆赫增加第3個(gè)民用信號(hào)(L5)。在ⅡF發(fā)射以前,M碼將從發(fā)展型過渡到工作型。因?yàn)閷?dǎo)航衛(wèi)星星座的發(fā)射需要有一段時(shí)間,故在軌道上獲得全工作能力則要在2007年發(fā)射18顆L2民用信號(hào)和M碼衛(wèi)星后才能實(shí)現(xiàn)。18顆衛(wèi)星組成的第三個(gè)民用信號(hào)(L5)的星座預(yù)計(jì)要到2011年才能發(fā)射完。
此后,美軍將得到抗干擾能力有所增強(qiáng)的新信號(hào)--M碼。它能發(fā)送更大的功率,而不干涉民用接收機(jī)。M碼還給軍方一種新的能力,以干擾敵方對(duì)信號(hào)的利用,但其細(xì)節(jié)是保密的。
L2民用信號(hào)即第二個(gè)民用信號(hào)稱為L2C,使民用用戶也能補(bǔ)償大氣傳輸不定性誤差,從而使民用導(dǎo)航精度提高到3~10米。而美軍及其盟軍因一開始就能接收L1和L2中的P碼,故一直具有這種能力。
對(duì)L2的設(shè)計(jì)約束是它必須與新的M碼兼容。為避免對(duì)軍用L2 P(Y)接收機(jī)的任何損害,新的民用L2應(yīng)具有與現(xiàn)有C/A碼相同的功率和頻譜形狀。這里,括號(hào)中的Y碼是P碼的加密型。實(shí)際上,民用L2信號(hào)將比現(xiàn)有的L1 C/A信號(hào)低2.3分貝。功率較低的問題將由現(xiàn)代的多相關(guān)器技術(shù)加以克服,以便迅速捕獲很微弱的信號(hào)。
GPS衛(wèi)星發(fā)射的信號(hào)必須現(xiàn)代化,同時(shí)又要保持向后兼容性。組合的民用信號(hào)與軍用信號(hào)必須放在現(xiàn)有頻帶中,而且具有足夠的隔離,以防互相干涉。美國決定將C/A碼信號(hào)放在L1頻帶和新的L2頻帶的中部,供民用使用,而保留Y碼信號(hào)。
M碼將采用一種裂譜調(diào)制法,它把其大部分功率放在靠近分配給它的頻帶的邊緣處?垢蓴_能力主要來自不干涉C/A碼或Y碼接收機(jī)的強(qiáng)大的發(fā)射功率。
M碼信號(hào)的保密設(shè)計(jì)基于下一代密碼技術(shù)和新的密鑰結(jié)構(gòu)。為進(jìn)一步分離軍用和民用碼,衛(wèi)星對(duì)于M碼將具有單獨(dú)的射頻鏈路和天線孔徑。當(dāng)衛(wèi)星能工作時(shí),每顆衛(wèi)星可能在每個(gè)載波頻率上發(fā)射兩個(gè)不同的M碼信號(hào)。即使由同一顆衛(wèi)星以同一載波頻率發(fā)射,信號(hào)將在載波、擴(kuò)散碼、數(shù)據(jù)信息等方面不同。
M碼的調(diào)制將采用二進(jìn)制偏置載波(BOC)信號(hào),其子載波頻率為10.23兆赫,擴(kuò)碼率為每秒5.115百萬擴(kuò)散位,故稱為BOC(10.23,5.115)調(diào)制,簡稱BOC(10,5)。因?yàn)锽OC(10,5)調(diào)制與Y和C/A碼信號(hào)相分離,故可以較大的功率發(fā)射,而不降低Y或C/A碼接收機(jī)的性能。BOC(10,5)對(duì)于針對(duì)C/A碼信號(hào)的干擾不敏感,而且與用來擴(kuò)展調(diào)制的二進(jìn)制序列的結(jié)構(gòu)難以分辨。
L5將位于960~1215兆赫頻段,而地面測距儀/塔康(DME/TACAN)導(dǎo)航臺(tái)和軍用數(shù)據(jù)鏈(Link 16)已大量使用這個(gè)頻段,但這只會(huì)對(duì)歐洲中部和美國高空飛行的飛機(jī)產(chǎn)生干擾。美國計(jì)劃對(duì)在L5±9兆赫以內(nèi)的DME頻率進(jìn)行重新分配,以便L5信號(hào)在美國的所有高度都能良好地接收。
一些新的抗干擾技術(shù)
由于GPS衛(wèi)星發(fā)射的導(dǎo)航信號(hào)比較微弱,而且以固定的頻率發(fā)射,因此軍用GPS接收機(jī)很容易受到敵方的干擾。
美國國防預(yù)研計(jì)劃局(DARPA)正在發(fā)展一種新的抗干擾方法,采用戰(zhàn)場上空的無人機(jī)來創(chuàng)造偽GPS星座,使其信號(hào)功率超過敵方干擾信號(hào)的功率。
所謂偽衛(wèi)星,就是將GPS導(dǎo)航信號(hào)發(fā)射機(jī)裝在飛機(jī)或地面上,頂替GPS衛(wèi)星來進(jìn)行導(dǎo)航。DARPA用無人機(jī)做偽衛(wèi)星的研究,稱為GPX偽衛(wèi)星概念,旨在使己方的部隊(duì)在受干擾的戰(zhàn)場環(huán)境中具有精確的導(dǎo)航能力。其方法是由飛行中無人機(jī)上的4顆偽衛(wèi)星廣播大功率信號(hào),這樣在戰(zhàn)場區(qū)域上空產(chǎn)生一個(gè)人工GPS星座。4架"獵人"無人機(jī)就可覆蓋300千米見方的戰(zhàn)區(qū)。
只要對(duì)現(xiàn)有GPS接收機(jī)的軟件作些改變就可使用偽衛(wèi)星發(fā)射的信號(hào)。當(dāng)用實(shí)際GPS星座導(dǎo)航時(shí),接收機(jī)開始需要知道衛(wèi)星位置,即星歷的情況,故偽衛(wèi)星概念面臨的挑戰(zhàn)是采用可用的低數(shù)據(jù)率信息把4顆運(yùn)動(dòng)的偽衛(wèi)星的位置告訴接收機(jī)。因此,DARPA和柯林斯公司設(shè)計(jì)人員的關(guān)鍵任務(wù)是在可用的50比特/秒信息中發(fā)送偽衛(wèi)星星歷。無人機(jī)的穩(wěn)定性相當(dāng)好,不會(huì)像戰(zhàn)斗機(jī)那樣機(jī)動(dòng);但任何運(yùn)動(dòng)都會(huì)使位置有點(diǎn)不確定。因而與采用衛(wèi)星星座的導(dǎo)航比較,其定位總誤差將增長約20%。DAPRA已用在7500米高度上的公務(wù)機(jī)上以及約3000米高度上的"獵人"無人機(jī)上試驗(yàn)了單顆偽衛(wèi)星,導(dǎo)航精度從采用真衛(wèi)星時(shí)的2.7米下降到4.3米。
當(dāng)然,偽衛(wèi)星不一定要全部機(jī)載,也可采用地面和機(jī)載發(fā)射機(jī)混合的方案。將某些偽衛(wèi)星設(shè)在地面上的缺點(diǎn)是減少了覆蓋范圍,但提高了導(dǎo)航精度。為了克服干擾,偽衛(wèi)星可發(fā)射100瓦信號(hào),使地面接收機(jī)處的信號(hào)強(qiáng)度比來自衛(wèi)星的信號(hào)強(qiáng)度增加45分貝。
諾斯羅普·格魯門公司正在研制可提供30~40分貝抗干擾改進(jìn)的GPS接收機(jī)。這種稱為"反干擾自主完整性監(jiān)控外推"的抗干擾方法將由慣性導(dǎo)航和GPS接收機(jī)在載波相位級(jí)進(jìn)行全耦合來實(shí)現(xiàn)。全耦合濾波器將減小GPS跟蹤回路的帶寬,從而減少干擾信號(hào)進(jìn)入GPS接收機(jī)的機(jī)會(huì)。
柯林斯公司和洛克希德·馬丁公司聯(lián)合為JASSM空面導(dǎo)彈研制的G-STAR高反干擾GPS接收機(jī)采用了調(diào)零和波束操縱的方法。該接收機(jī)重11.3千克,采用了一個(gè)空間時(shí)間適配器,適配器探測出一個(gè)威脅,便將其信號(hào)調(diào)到零,并在發(fā)射導(dǎo)航信號(hào)的衛(wèi)星方向增加增益。
這種反干擾技術(shù)以數(shù)字方式實(shí)現(xiàn),故稱為數(shù)字波束成形器,它比常規(guī)的模擬調(diào)零法更為精確,同時(shí)可將接收機(jī)的波束調(diào)整到朝向可用的導(dǎo)航衛(wèi)星。數(shù)字信號(hào)處理可通過動(dòng)態(tài)移動(dòng)零位來抵消噪聲,增加增益,并通過一個(gè)6元天線陣來操縱波束。
民用GPS接收機(jī)也有抗干擾的問題,但民用GPS接收機(jī)用戶更關(guān)心非故意干擾。非故意干擾基本上為寬波段類型,與干擾機(jī)將其功率集中于GPS頻率不同。與軟件有密切關(guān)系的數(shù)字信號(hào)處理方法,在對(duì)付寬波段干擾方面是很理想的。
美國Electro-Radiation(ERI)公司指出,常規(guī)抗干擾方法的是采用相控陣天線組成的零位操縱天線,這不僅要增加重量,且成本較高,而在接收機(jī)上實(shí)現(xiàn)的抗干擾技術(shù)通常只有有限的干擾剔除能力或者是專為對(duì)付某種干擾而特地設(shè)計(jì)的抗干擾能力。
這家公司已研制出能有效地對(duì)付所有已知類型干擾的一種干擾抑制裝置(ISU),它不需要昂貴和笨重的天線,可以低成本、高效的方式加裝到新的和現(xiàn)有的GPS接收機(jī)中,既適合軍用,也適合民用。
這種干擾抑制裝置包括補(bǔ)釘天線以及可插入任何GPS接收機(jī)天線接口的電子裝置,用來抑制寬帶噪聲和窄帶干擾。它使GPS接收機(jī)增加20分貝的抗寬帶噪聲能力和35分貝的抗窄帶干擾能力。
關(guān)于GPS的漂移: 早先的GPS由于收星能力比較弱,總是會(huì)發(fā)生斷訊,尤其在城市中用做導(dǎo)航的時(shí)候,給出行造成很多不便。后來開發(fā)的一些民用GPS芯片,將信號(hào)不夠強(qiáng)的GPS信號(hào)也收入,這樣就造成了漂移的現(xiàn)象。但是如果在同樣的情況下,較早的GPS產(chǎn)品即會(huì)完全斷訊,直到可以找到信號(hào)夠強(qiáng)的衛(wèi)星才開始接受。所以這是一個(gè)比較矛盾的選擇,但是隨著軟件和硬件的不斷開發(fā)升級(jí),相信這種情況會(huì)越來越少。 訊號(hào)會(huì)飄是Xtrac技術(shù)的GPS最常發(fā)生的問題(高感度的GPS大多是使用Xtrac技術(shù),GM-270u就是),因?yàn)樗抢梅糯笪⑷跣盘?hào)加以運(yùn)算來定位的,而衛(wèi)星信號(hào)時(shí)刻都在改變,所以GPS不斷的運(yùn)算以修正誤差,當(dāng)所收訊號(hào)前后差異極大的時(shí)候,就會(huì)看到"飄移"的現(xiàn)象。導(dǎo)航軟體是單純接收GPS所傳來的信號(hào),將定位信號(hào)顯現(xiàn)在螢?zāi)簧,所以跟信?hào)飄移無關(guān),純粹是GPS的接收定位誤差。2.再則GPS衛(wèi)號(hào)有5~25公尺的誤差,當(dāng)然地圖軟體鎖路程式設(shè)計(jì)也有關(guān),但接收機(jī)因素比較大些吧。3.再則你的GPS使用的座標(biāo)系統(tǒng)和電子地圖的座標(biāo)系統(tǒng)是否相同呢(很少發(fā)生) gps的冷啟動(dòng)、溫啟動(dòng)、熱啟動(dòng)
GPS開機(jī)定位分為冷啟動(dòng)、溫啟動(dòng)和熱啟動(dòng)三種:
冷啟動(dòng):以下幾種情況開機(jī)均屬冷啟動(dòng)。初次使用時(shí);電池耗盡導(dǎo)致星歷信息丟失時(shí);關(guān)機(jī)狀態(tài)下將接收機(jī)移動(dòng)1000公里以上距離。 溫啟動(dòng):距離上次定位的時(shí)間超過兩個(gè)小時(shí)的啟動(dòng)。 熱啟動(dòng):距離上次定位的時(shí)間小于兩個(gè)小時(shí)的啟動(dòng)。 有時(shí)候如果機(jī)器有軟件問題,需要進(jìn)行冷啟動(dòng),冷啟動(dòng)可以使用gpsviewer進(jìn)行。 |
