查看: 4218|回復: 0
ADS Error : (Serious) C2304E: expected but found 'void' .
ID:104287 發表于 2016-1-30 04:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在ADS1.2中遇到這樣的問題,可能是因為前面的函數沒有正常結束,比如括號不匹配,我就遇到過這樣的問題。
void FIQ_Exception(void){
    //while(1);                   // change it to your code
T0IR=0X01;
if((IO0PIN&LED4CON)==0)
   LED4_OFF();
   LED4_ON();
這個函數的第一行就多了一個括號,結果編譯的時候總是提示下面的函數有問題,找了半天原來是上面函數的問題引起的。
