查看: 2142|回復: 0
A/D轉換器研發筆記
ID:104287 發表于 2016-1-30 03:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.測量范圍: 0~3V;
2.10 位轉換時間≥2.44us;
3. 當使用 A/D 轉換器時,模擬輸入管腳的信號電平在任何時候都不能大于 V3A,否則,讀出的 A/D 值無效。如果在應用中未使用 A/D 轉換器,則A/D 輸入管腳用作可承受 5V 電壓的數字 I/O 口。
4.為了降低噪聲和出錯幾率,模擬電源和數字電源應該隔離,模擬電源+3.3V和數字電源+3.3V之間,以及模擬地VssA和數字地Vss之間均用 10uH的電感進行隔離。
5.A/D模塊的寄存器功能框圖:
6. ADC 時鐘分頻數 CLKDIV 計算如下:
CLKDIV=Fpclk/FADC-1;
7. 硬件觸發轉換:如果 ADCR 的 BURST 位為 0 且 START 字段的值包含在 010-111 之內, 當所選管腳( P0.16
或 P0.22)或定時器匹配信號( MAT0.1、 MAT0.3、 MAT1.0 或者 MAT1.1)發生跳變時 A/D轉換器啟動一次轉換。也可選擇在 4 個匹配信號中任何一個的指定邊沿轉換,或者在 2 個捕獲/匹配管腳中任何一個的指定邊沿轉換。將所選端口的管腳狀態或所選的匹配信號與ADCR 位 27 相異或所得的結果用作邊沿檢測邏輯。
8.時鐘產生:
時鐘分頻器(通過它可以得到 4.5MHz 的轉換時鐘)在 A/D 轉換器空閑時保持復位狀態,在 ADCR 的 START 字段被寫入 01 (立即啟動轉換)或所選邊沿出現在選擇的信號上時可立刻啟動采樣時鐘。
9.中斷:
當 DONE 位為 1 時, AD 轉換模塊向向量中斷控制器( VIC)發出中斷請求,如果 VIC中 VICIntEnable 的 Bit8( A/D 轉換中斷使能位)使能,則會產生中斷。讀取 ADDR 將清零DONE 位。
10.
當 A/D 轉換器用來測量 Ain 腳的電壓時,可以不理會管腳在管腳選擇寄存器中的設置,但是通過禁能管腳的數字接收器來選擇 Ain 功能可以提高轉換精度。
    當管腳用作 A/D 轉換器輸入時,不論管腳選擇何種功能,它都仍可用作 A/D 輸入, A/D輸入可隨時被讀取,管腳的電壓變化都從 A/D 的讀取值中反映出來。但是,只有選擇模擬輸入功能,才能讀出有效的模擬值。也只有這種情況下,管腳和 A/D 模塊之間的接口電路才有效。其它情況下,執行數字功能所必需的數字邏輯部分將有效,從而影響 A/D 轉換器的正確操作。
也是蠻拼的了... ...
