用PROTEL久 了,其實(shí)就那么一回事,PRTOEL99其實(shí)什么異型封裝都可以畫出。
1.用AUTOCAD畫出元件封裝的外框,注意一定要閉合,保存格式為AUTOCAD 2000/LT2000 DXF(*DXF),注意畫的時(shí)候格式設(shè)為MM.
2.導(dǎo)入PROTELL99,注意導(dǎo)入時(shí)為單位公制。先建PCB板文件,然后導(dǎo)入。
3.多邊形覆銅,把GRID SIZE 和 TRACK WIDTH設(shè)置一樣大或把TRACK設(shè)置得更大一些也行,把design RULE clearance constraint gap盡量設(shè)置小一點(diǎn),一定要設(shè)置,不可為0哦。
4.打散覆銅,TOOL/CONVERT/UNGROUP COMPONENT(撤消元件組合),選中覆銅。
5.刪掉不用的銅,EDIT/SECELT/CONNECTED COPPER,選中不要的銅,然后點(diǎn)CLEAR ,清除掉OK.
6,選中所要的銅,然后點(diǎn)復(fù)制
7.新建PCBLIB文件,點(diǎn)PASTAE SPECIAL,在屏幕中心一點(diǎn)。
你想要的異型焊盤是不是出來了。
