74HC/LS/HCT/F系列芯片的區(qū)別
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT輸入輸出與LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基電路;
2、 LS是TTL電平,HC是COMS電平。
3、 LS輸入開路為高電平,HC輸入不允許開路, hc 一般都要求有上下拉電阻來確定輸入端無效時的電平。LS 卻沒有這個要求
4、 LS輸出下拉強(qiáng)上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作電壓不同,LS只能用5V,而HC一般為2V到6V;
6、電平不同。LS是TTL電平,其低電平和高電平分別為0.8和V2.4,而CMOS在工作電壓為5V時分別為0.3V和3.6V,所以CMOS可以驅(qū)動TTL,
但反過來是不行的
7、驅(qū)動能力不同,LS一般高電平的驅(qū)動能力為5mA,低電平為20mA;而CMOS的高低電平均為5mA;
8、 CMOS器件抗靜電能力差,易發(fā)生栓鎖問題,所以CMOS的輸入腳不能直接接電源。
74系列集成電路大致可分為6大類:
. 74××(標(biāo)準(zhǔn)型);
.74LS××(低功耗肖特基);
.74S××(肖特基);
.74ALS××(先進(jìn)低功耗肖特基);
.74AS××(先進(jìn)肖特基);
.74F××(高速)。
近年來還出現(xiàn)了高速CMOS電路的74系列,該系列可分為3大類:
. HC為COMS工作電平;
. HCT為TTL工作電平,可與74LS系列互換使用;
.HCU適用于無緩沖級的CMOS電路。
這9種74系列產(chǎn)品,只要后邊的標(biāo)號相同,其邏輯功能和管腳排列就相同。根據(jù)不同的條件和要求可選擇不同類型的74系列產(chǎn)品,比如電路
的供電電壓為3V就應(yīng)選擇74HC系列的產(chǎn)品
系列 電平 典型傳輸延遲ns 最大驅(qū)動電流(-Ioh/Lol)mA
AHC CMOS 8.5 -8/8
AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8
HC COMS 25 -8/8
HCT COMS/TTL 25 -8/8
ACT COMS/TTL 10 -24/24
F TTL 6.5 -15/64
ALS TTL 10 -15/64
LS TTL 18 -15/24
LVC
AC
S
LC
注:同型號的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,邏輯功能上是一樣的。
74LSxx的使用說明如果找不到的話,可參閱74xx或74HCxx的使用說明。
有些資料里包含了幾種芯片,如74HC161資料里包含了74HC160、74HC161、
74HC162、74HC163四種芯片的資料。找不到某種芯片的資料時,
可試著查看一下臨近型號的芯片資料。
