查看: 5361|回復: 0
大家買固態硬盤和U盤還有SD卡時要注意了
ID:104287 發表于 2016-1-30 01:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為這些存貯芯片都是用的Flash芯片,但是采用的Flash芯片的容量和價格等,包括制作工藝方法不一樣
芯片的價格就不一樣,速度也不一樣,最關鍵的是壽命也不一樣!目前有兩種工藝:SCL和MCL兩種。
什么是SLC和MLC
      要認清問題,首先要搞明白什么是SLC和MLC,它們屬于兩種不同類型的NAND FLASH存儲器,用來作為MP3播放器、移動存儲盤等產品的存儲介質。SLC全稱是Single-Level Cell,即單層單元閃存,而MLC全稱則是Multi-Level Cell,即為多層單元閃存。它們之間的區別,在于SLC每一個單元,只能存儲一位數據,MLC每一個單元可以存儲兩位數據,MCL的數據密度要比SLC大一倍。
    從名次解釋上來看,當然MLC密度要大,自然有其優勢,成本上來說,MLC也具有很大的優勢。據了解,不少芯片廠商開始從SLC制程轉向MLC制程,2006年8月,三星正式從SLC轉向MLC,2006年10月份,三星已經開始大批量的生產MLC閃存芯片。目前三星采用的芯片編號為K9G******  K9L*****的芯片為MLC芯片,而現代采用編號為:HYUU****  HYUV***芯片也是MLC芯片。
    不過盡管MLC有其自身的優勢,但是也掩飾不了其缺點。
1、讀寫效能較差
相比SLC閃存,MLC的讀寫效能要差,SLC閃存約可以反復讀寫10萬次左右,而MLC則大約只能讀寫1萬次左右,甚至有部分產品只能達到5000次左右。
2、讀寫速度較慢
在相同條件下,MLC的讀寫速度要比SLC芯片慢,目前MLC芯片速度大約只有2M左右。
3、能耗較高
在相同使用條件下,MLC能耗比SLC高,要多15%左右的電流消耗。
    這些原因,很大程度上是取決于MLC制式改變,需要新的控制芯片支持,而部分MP3、閃存盤等產品仍然延續老式的設計,MLC就會帶來各種問題,包括數據丟失、傳輸速度慢等缺陷。今年大批量SD卡被招回的風波,就是因為轉用MLC芯片,沒有新的主控芯片支持惹的禍,造成了很大的影響。
    隨著三星、東芝的MLC閃存芯片開始量產,MLC芯片應用也越來約廣泛,由于全新的MLC芯片在存儲密度等方面加大,對主控芯片的要求也越來越高。讀寫頻繁的數碼播放器和閃存盤等數碼設備也加重了MLC閃存的出錯幾率,對于視頻和音頻這樣的應用來說,必需具備控制芯片和ECC校驗機制,目前有的主控芯片通過純軟件校驗,這樣,無形當中加重了主控芯片的負擔。也有部分主控通過硬件的4bit ECC校驗和軟件校驗相結合,從而減輕了主控負擔,但是這只是在一定程度上減少出錯的幾率,MLC的芯片寫入次數限制和傳輸速度等缺點是無法克服的。
    MLC在架構上取勝SLC,很多廠商目前都MLC做了很多的優化和開發,未來可能將是一個主流方向,但目前來說技術還不是很成熟。而成本上來說,MLC要便宜SLC芯片,所以不少廠商在原有架構上選用了MLC芯片,但卻沒有增加控制芯片或者ECC校驗,使得不少問題則由此而生,使得不少行業人士也驚呼MLC為“黑芯”。所以目前大家在選購MP3、閃存盤等數碼產品的時候,不能一味的只看價格,而需要更多層面的去考慮。到底選擇SLC還是MLC芯片好?
