查看: 6127|回復: 1
STM32 OTG主機庫U盤應用中的NAK處理
ID:98618 發表于 2016-1-29 02:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文作者Miler Shao
 經常碰到有人在利用USB OTGU盤的應用過程中遇到一些識別或讀取問題。這里分享一篇STM32芯片的OTG模塊做U盤應用過程中關于NAK處理的解析過程供參考。文章源于ST官方FAE技術應用文檔,本文底部有網站地址介紹,可供原文及參考代碼下載
問題:
        某客戶使用STM32F4的OTG庫做USB主機控制Wifi網卡。使用BULK傳輸時,從設備讀取數時,如果設備需要返回把設備返回的NAK狀態告知上層應用,該如何修改OTG庫。
調研:
先來看看OTG庫當前對BULK類型傳輸,IN和OUT方向上的NAK的處理方式:
@BULK IN 通道
If(nak)
重新使能該通道: CHENA=1, CHDIS=0
記錄通道狀態: Pdev->hostHC_Status[num]= HC_NAK
清零NAK
退出該中斷處理程序(ISR)
        一旦重新使能該通道,主機硬件又自動發送IN令牌企圖從設備獲取數據,直到設備準備好數據不再回復NAK,而回復主機要獲取的數據,然后主機硬件回復ACK結束本次transfer
        BULK IN通道對NAK的處理和CTRL IN通道對NAK的處理,在ISR中是一樣的;但是在驅動庫里,對CTRL IN有超時限制,而對BULK IN沒有。就是說對于常用來做枚舉傳輸的CTRL傳輸,當啟動從設備獲取信息,但是久久未得的情況下,會走到Timeout的處理分支。從代碼里我們可以看到:
<usbh_core.c>
USBH_HandleControl()
case CTRL_DATA_IN : 發出IN令牌
caseCTRL_DATA_IN_WAIT :get_urb_state
if(done)
if(stall)
if(error)
if (超時) USBH Fail 。。。。。。
但是BULK IN通道對NAK的接收沒有超時控制,因為BULK傳輸本身的性質就是不保證帶寬的,即如果主機上有很多其他優先級更高的周期類型的傳輸(同步ISO傳輸和中斷INT輸),則在BULK傳輸有可能無限延遲。
CTRL INNAK有超時處理,那么CTRL OUTNAK是如何處理的呢?
從代碼里可以看到CTRL OUT收到NAK后會把該狀態上傳APP
@CTRL OUT 通道
If(nak)
打開通道halt中斷: CHMM @ OTG_FS_HCINTMSK
Halt該通道: CHENA=0,CHDIS=1
記錄通道狀態:Pdev->hostHC_Status[num] = HC_NAK
錯誤計數清零
清零NAK標志:@HCINTx
退出該中斷處理程序(ISR),又進入通道halt中斷
If(halt)
關閉通道halt中斷
記錄通道狀態以上傳APPPdev->host.URB_State[num]= URB_NOTREADY
然后在庫代碼處理控制傳輸時,如果檢測到這個狀態,就會重新發送OUT令牌和數據包。
<usbh_core.c>
case CTRL_DATA_OUT : 發出OUT令牌和數據包
caseCTRL_DATA_OUT_WAIT :
get_urb_state
if(done)
if(stall)
if(error)
if (URB_NOTREADY)回到之前的case CTRL_DATA_OUT
因此,當CTRL IN收到NAK后,如果想把狀態上傳給App,則可以模仿CTRL OUTNAK處理。首先, ISR中的處理可以模仿CTRL OUT,在BULK傳輸的處理中,對每次發送IN牌的地方(USBH_BulkReceiveData)查詢傳輸狀態,如果URB_NOTREADY就由App決定如何處理。
處理:
基于U盤讀寫的例程,在每次USBH_BulkReceiveData之后檢查狀態,如果是URB_NOTREADY就重新發送IN令牌。全項目USBH_BulkReceiveData有三個地方,且都在USBH_HandleBOTXfer()中調用,即在BOT傳輸中若干次讀數據階段(多次數據包整數長度讀取和最后一次的尾巴數據讀取)和CSW階段的讀取。
<usbh_core.c>
USBH_MSC_HandleBOTXfer()
caseUSBH_MSC_BOT_DATAIN_STATE:
if (URB_DONE)
if (剩余數據大于端點的MPZ)USBH_BulkReceiveData(MPZ)
if(剩余數據小于端點的MPZ) USBH_BulkReceiveData(剩余數據量)
caseUSBH_MSC_RECEIVE_CSW_STATE :
USBH_BulkReceiveData(13)
需要對每次BULK IN傳輸后檢測狀態,如果收到NAK則重新發起剛才的那次BULK IN傳輸:
<usbh_core.c>
if (URB_DONE)
If(URB_NOTREADY)
{重新發起剛才的BULKIN傳輸}
If(URB_NOTREADY)
{重新發起剛才的BULK IN傳輸}
經過以上修改,以FSHS都能對U盤正確讀取。
修改后的參考固件代碼,請去STMCU官網實戰經驗處下載。
ID:279058 發表于 2019-11-19 15:15 | 顯示全部樓層
這什么也沒說呀?怎么用文件系統
