查看: 15680|回復: 30
為什么電機一轉(zhuǎn),單片機就工作不正常 大神進來,求救
ID:103242 發(fā)表于 2016-1-28 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖,請教各位大神,為什么電機一轉(zhuǎn),單片機就工作不正常??
藍牙用AMS11173.3供電   整個板子是兩節(jié)手機電池串聯(lián)加L7805供電。   大神幫幫忙
ID:103242 發(fā)表于 2016-1-28 22:25 | 顯示全部樓層
有人說下一個74HC244在單片機和l9110 中間,可以嗎??
ID:82476 發(fā)表于 2016-1-28 22:53 | 顯示全部樓層
你的電機跟單片機是同一個電源嗎?不建議這樣,
ID:1 發(fā)表于 2016-1-29 00:40 | 顯示全部樓層
很明顯是電流不夠
ID:103242 發(fā)表于 2016-1-29 00:43 | 顯示全部樓層
chenguangyou 發(fā)表于 2016-1-28 22:53
必須用兩個電源??可我只能用一個電源供電啊
admin 發(fā)表于 2016-1-29 00:40
很明顯是電流不夠
大神,應該用什么電源供電??
ID:99525 發(fā)表于 2016-1-29 07:08 | 顯示全部樓層
電機用模型電單獨供電~淘寶上去找~
ID:97249 發(fā)表于 2016-1-29 09:09 | 顯示全部樓層
單獨用塊手機電池為電機供電試試
ID:58772 發(fā)表于 2016-1-29 09:26 | 顯示全部樓層
應該是電機轉(zhuǎn)動之后產(chǎn)生壓降,芯片工作就不正常了。
ID:94031 發(fā)表于 2016-1-29 11:17 | 顯示全部樓層
供電系統(tǒng)應加嚴格的去耦電路。
ID:79544 發(fā)表于 2016-1-29 12:28 | 顯示全部樓層
換成1865充電電池,2節(jié)串聯(lián),再就是你的小車電機是什么樣的,要看看,電機功率大就用3節(jié)串聯(lián)。
ID:79544 發(fā)表于 2016-1-29 12:32 | 顯示全部樓層
mhy137701272 發(fā)表于 2016-1-28 22:25
你加244想做什么。用單片機加L911直接驅(qū)動電機就行。
ID:103242 發(fā)表于 2016-1-30 18:32 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2016-1-29 11:17
怎樣設計?求大神指導
騰飛的龍 發(fā)表于 2016-1-29 12:28
n20 6V 減速小電機
ID:103242 發(fā)表于 2016-1-30 18:33 | 顯示全部樓層
騰飛的龍 發(fā)表于 2016-1-29 12:32
謝謝大神了
ID:104788 發(fā)表于 2016-1-31 09:27 | 顯示全部樓層
應該是電動機的實質(zhì)是電流線圈導致的磁場作用,而這個對電流又有影響,所以電機就對單片機產(chǎn)生影響了
ID:94031 發(fā)表于 2016-1-31 09:56 | 顯示全部樓層
mhy137701272 發(fā)表于 2016-1-30 18:32
怎樣設計?求大神指導
用LC,RC去耦隔離電機與單片機電源。
ID:105269 發(fā)表于 2016-2-12 21:06 | 顯示全部樓層
可能是你手機電池的過電流能力太小了。你可以換做18650這樣的電池試試。
ID:58693 發(fā)表于 2016-2-12 23:26 | 顯示全部樓層
加個電容看看,應該是電機啟動電流過大,使單片機供電電壓不穩(wěn)
ID:105393 發(fā)表于 2016-2-13 20:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dianyu
ID:105435 發(fā)表于 2016-2-14 16:04 | 顯示全部樓層
供電不足吧,兩節(jié)電池一節(jié)供控制,一節(jié)供電機。試試
ID:72781 發(fā)表于 2016-2-14 19:40 | 顯示全部樓層
手機電池不建議串聯(lián)使用,我忘了,原來看過一片文章不建議。你這個問題很明顯是電機電流太大了,出在這個問題上:“'整個板子'是兩節(jié)手機電池串聯(lián)加L7805供電”,而7805的輸出電流其實是很小的,大約是300-500mA,電機用7805出來的5V供電如果電流大了,7805輸出電壓就會變低,單片機就可能不工作,你可以測試一下開電機時7805電壓會降到多少,一個建議換成2940-5V試試,這個是低壓差的,大電流1A左右,封裝和7805就一個引腳位置不一樣。其次建議如果不換7805,直接用串聯(lián)的電池電壓為電機驅(qū)動供電(你的驅(qū)動是l9110是吧,看不到),不用7805供電,再或者單獨在用一個7805或者2940為驅(qū)動供電。
ID:105463 發(fā)表于 2016-2-15 08:52 | 顯示全部樓層
加個磁珠試試
ID:105425 發(fā)表于 2016-2-15 09:08 | 顯示全部樓層
可以使用外部直流穩(wěn)壓電源替換現(xiàn)有電池,看看故障現(xiàn)象是否消失,以區(qū)分供電環(huán)節(jié)引起問題:
1)若故障消失,說明供電有問題;進一步查看啟動電流有多大,現(xiàn)有電池是否合適?
2)若故障存在,說明其他環(huán)節(jié)有問題,需要檢查。
ID:83285 發(fā)表于 2016-2-16 22:58 | 顯示全部樓層
william_2016 發(fā)表于 2016-2-15 09:08
1)若故障消失 ...
我原來用手機電池也遇到過這種現(xiàn)象,解決方法是去掉手機電池的保護板后再串聯(lián)使用,或者用2只18650鋰電串聯(lián)使用,不必擔心過放的.因為在單支電池電壓3.0V時7805穩(wěn)壓電路就無法穩(wěn)定工作了,這時趕緊及時充電就可以了.使用干簧繼電器搭建串聯(lián)供電并聯(lián)充電電路(充電時加保護板).
ID:105619 發(fā)表于 2016-2-16 23:22 | 顯示全部樓層
電流不夠了。。
ID:105624 發(fā)表于 2016-2-17 09:28 | 顯示全部樓層
應該是電機電流太大,電機單獨供電試試
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 23:09 | 顯示全部樓層
前輩,你的問題解決了嗎?我也遇到這個問題 就是 電機啟動后 單片機無法正常工作
ID:195188 發(fā)表于 2017-5-1 10:50 | 顯示全部樓層
可以的
ID:195299 發(fā)表于 2017-5-1 17:37 | 顯示全部樓層
電流不夠是一方面,當時我做小車時也遇到過這樣的問題,當時用的是51,電機的磁場影響到了51板的正常工作,最后換了電機才好
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-3 11:05 | 顯示全部樓層
我是這樣解決的,在電機兩端加一個 cbb6-1 1.5uf  450v 的電容 就解決問題了
