注意:以下計(jì)算方法并不科學(xué),應(yīng)以發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩作為計(jì)算依據(jù),但因公式不常見,所以就以功率公式做計(jì)算,計(jì)算出比例是一樣的。而且汽油機(jī)和柴油機(jī)的轉(zhuǎn)矩計(jì)算有所差別,200馬力的汽油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于200馬力的柴油機(jī)輸出扭力的。但對(duì)于車輛參數(shù)估算已經(jīng)足夠了。
With the development of 人們生活水平,現(xiàn)在購(gòu)買汽車的人越來(lái)越多了,家用轎車當(dāng)然要以實(shí)用好看為主,有些人即使買了較大功率的汽車,發(fā)現(xiàn)在起步和時(shí)候依然不能達(dá)到自己想要的效果,而且對(duì)于的車能夠應(yīng)付的坡度以外,一些小功率的家用車也完全能應(yīng)付!難道發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)際功率不夠嗎?還是自己的車子性能沒有發(fā)揮出來(lái)?花了那么多錢,除了車內(nèi)環(huán)境確實(shí)舒適、*最高速度*確實(shí)很快,但是對(duì)于動(dòng)力上總有種上當(dāng)?shù)母杏X!!你真的上當(dāng)了嗎?沒有!因?yàn)榧矣棉I車不可能把動(dòng)力設(shè)計(jì)的和公交車、大貨車一樣,指望著它能載著重物還去爬坡,你的車根本無(wú)法承受這么大的力!說道這兒,我提出兩個(gè)有意思的假設(shè):(大型推土機(jī) pk 主戰(zhàn)坦克)(主戰(zhàn)坦克 pk 火車頭)
先做個(gè)動(dòng)力的簡(jiǎn)單介紹,大型推土機(jī)一般在600~1000馬力,主戰(zhàn)坦克功率一般在1200~1500馬力,柴油機(jī)火車頭一般在1000~5000馬力。扭矩這里暫時(shí)不說。單看功率來(lái)說,無(wú)疑火車頭是老大。但是在工程設(shè)計(jì)時(shí),并不是按照誰(shuí)的功率大就決定誰(shuí)的力量大!
看個(gè)初中物理公式:功率=物體自身產(chǎn)生的力*速度。根據(jù)這個(gè)公式,大家應(yīng)會(huì)看出一些什么東西來(lái)。哦!原來(lái)速度起了調(diào)節(jié)這個(gè)輸出力的主要作用。最大的推土機(jī)在全功率工作下不過1000馬力,但是其工作速度只有每小時(shí)2公里,最高速度不過10公里每小時(shí)。主戰(zhàn)坦克全功率工作時(shí)有1500馬力,但是最低速度卻已經(jīng)達(dá)到了每小時(shí)10公里,最高速度可以達(dá)到80公里每小時(shí)。火車頭全功率有5000馬力,但是其最低速度高達(dá)每小時(shí)25公里,最高速度可以達(dá)到150公里每小時(shí)。根據(jù)這些最低速度,帶入到上面的功率公式里,可以計(jì)算出上述3種車輛在全功率最低時(shí)速時(shí)的牽引力。小松D575(世界最大的推土機(jī)),每小時(shí)2公里時(shí),推力高達(dá)130噸,輕松拉跨一座鋼筋水泥大樓不成問題!根據(jù)能量守恒定律,如果這個(gè)推土機(jī)的速度達(dá)到最高速,那么。。。推力也僅僅只有26噸了,而且不能再快了,因?yàn)槁膸к嚨淖陨碜枇Ψ浅4螅又薮蟮能囍兀俣仍谔嵘脑挘B牽引自身的力量都不夠了,這個(gè)時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)1000馬力的功率已經(jīng)不夠了,怎么辦?只有加大功率,讓其在牽引力相同的情況下獲得更快的速度!至于其他兩種車輛的最低速度牽引力計(jì)算,我就不說了。方法一樣。你會(huì)發(fā)現(xiàn),1500馬力的坦克最大牽引力只有40~45噸,火車頭只有45~50噸。(以上計(jì)算都沒有將靜阻力及牽引阻力計(jì)算在內(nèi),有興趣的可以參考百度百科看一下實(shí)際輸出牽引力,和上面的數(shù)值差別不大)
上述介紹過以后,以大家最常用的家用轎車做個(gè)簡(jiǎn)單的講解。一輛布加迪威龍,發(fā)動(dòng)機(jī)功率高達(dá)1200馬力,車重在1噸。根絕其加速度可以估算出其牽引力最大只有1.5~2噸。。。想不到吧,不要以為其1200馬力的功率有會(huì)讓車子輸出多大的力,甚至有人說布加迪威龍的動(dòng)力可以和坦克抗衡,那是不可能的,那點(diǎn)也就是公交車三分之一的動(dòng)力。因?yàn)槠渌俣?秒多就可以達(dá)到百公里每小時(shí)。高中的加速度公式就可以算出其牽引力在這種速度下不可能達(dá)到40多噸,那樣強(qiáng)大的力量會(huì)讓車子碎掉的,工程師們也不會(huì)這樣設(shè)計(jì)一輛用來(lái)跑速度的賽車。
一般的家用轎車都是采取區(qū)間加速度的方式標(biāo)示你的車子從0~40公里/小時(shí)所用的時(shí)間,根據(jù)這個(gè)參數(shù)和發(fā)動(dòng)機(jī)功率可以大致計(jì)算出你的車子爬坡能力和爬坡速度。大部分家用駕車標(biāo)示所用的時(shí)間都在5~8秒左右,就以最常見的6秒左右來(lái)計(jì)算一輛1.2噸重的100馬力捷達(dá)來(lái)計(jì)算,其0~40公里每小時(shí)的啟動(dòng)牽引力在300公斤力左右,也許有人會(huì)告訴你,300公斤的力能讓汽車啟動(dòng)啊,笑話!但你可以想想,你一個(gè)人在推動(dòng)汽車的時(shí)候,需要用的力量大嗎!?是不是和你上坡推一輛摩托車用的力差不多,恐怕連30公斤的力都沒有吧。他又會(huì)說,那300公斤的力,怎么能讓1噸多的汽車爬坡,這不更是笑話!。。。別理他,公式說明一切:坡度=arctan(輸出力(公斤)/車子質(zhì)量(公斤)),粗算可以爬坡在14~17度之間,而這正是一般家用轎車的爬坡度,看看廠家提供的性能參數(shù)介紹!!!他徹底沒話說了吧。。
選購(gòu)車子時(shí)一定切記聽那些賣車人亂忽悠,因?yàn)殇N售看的是心理活動(dòng),他如果看出你想買某款車子時(shí),他可能會(huì)把某款車子夸的天花爛墜,雖然他在車輛使用和保養(yǎng)上面比你有經(jīng)驗(yàn)的多,但是畢竟他不是設(shè)計(jì)汽車的人。
另外要切記一點(diǎn),家用車要以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠為主,不要追求什么超快的加速度,什么最高車速。沒用,一定用也沒有!超快的加速度說明車子力量很大,車子力量大如果發(fā)動(dòng)機(jī)功率小你的車子會(huì)很重,因?yàn)樽兯傧鋾?huì)比一般車要大。這個(gè)一定要和發(fā)動(dòng)機(jī)的功率配合好才可以。另外,你買的家用轎車也不是為了去越野或者載重吧,更不是為了和人家競(jìng)速。所以那些什么速度加速度只能用作參考。不能作為你選車的關(guān)鍵因素。工程師在設(shè)計(jì)各類車輛時(shí)都是有自己的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的,家用車有家用車的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),不是亂來(lái)的,人家給你設(shè)計(jì)的車子不會(huì)讓你在滿載時(shí)出現(xiàn)帶不動(dòng)的事情,那不成笑話了!。所以你買了加速度和速度很快的車子,也只能說明一個(gè)問題,你是有錢燒的,不怕費(fèi)油!
最后提醒你一下,如果不是必要情況下,誰(shuí)也不會(huì)讓發(fā)動(dòng)機(jī)工作在全功率或全扭矩的情況,那樣只會(huì)縮短你的車子使用壽命。所以發(fā)動(dòng)機(jī)功率和扭矩作為一般參考即可。你大可放心,工程師不會(huì)笨到讓車子連個(gè)地庫(kù)坡都爬不動(dòng)的!
上篇大體介紹了加速度、速度和牽引力的粗算介紹,也許有人會(huì)提出這樣一個(gè)問題:同樣功率的柴油機(jī)和汽油機(jī),為什么柴油機(jī)可以驅(qū)動(dòng)重型車輛,而汽油機(jī)只能驅(qū)動(dòng)小型車輛呢?原因如下:
假設(shè)同樣都是200馬力的活塞式4沖程發(fā)動(dòng)機(jī),且耗油量一樣,汽油機(jī)的轉(zhuǎn)速高,但是活塞行程短;柴油機(jī)的轉(zhuǎn)速低,行程大。這個(gè)行程,實(shí)際上指的是曲軸的搖臂運(yùn)動(dòng)直徑,就是簡(jiǎn)單機(jī)械中的輪軸,搖臂的搖動(dòng)直徑大,發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的力量就大,而速度不可能很快;搖動(dòng)直徑小,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速高,但力量小。這個(gè)和你擰螺絲一樣,如果你的工具動(dòng)力臂長(zhǎng),你擰起來(lái)肯定省力,但是你不會(huì)擰的很快;反之亦然。
在這里引出一個(gè)新的單位:扭矩。上個(gè)章節(jié)提過這個(gè),至于如何計(jì)算扭矩,其實(shí)就是發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸外邊緣轉(zhuǎn)過1米乘以輸出的力。而這個(gè)力也可以理解為:你將一個(gè)重物提起1米所做的功。這個(gè)功就是扭矩。比如扭矩為140N.M的發(fā)動(dòng)機(jī),實(shí)際上指的是將一個(gè)14公斤的重物提起1米所做的功。而提起1米所用的時(shí)間越短,說明發(fā)動(dòng)機(jī)功率越大,因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速很快。說道這里補(bǔ)充一點(diǎn):加入發(fā)動(dòng)機(jī)的扭矩一樣,但功率不同,說明功率大的發(fā)動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)速高(適合高速汽車使用)。如果功率一樣,而扭矩不一樣,扭矩大的說明發(fā)動(dòng)機(jī)輸出力量大,而轉(zhuǎn)速低(適合越野或載重汽車使用)。
說到這里,有悟性的朋友應(yīng)該明白點(diǎn)什么了,發(fā)動(dòng)機(jī)的功率大,不一定就代表著發(fā)動(dòng)機(jī)的力量大,而可能是因?yàn)槠滢D(zhuǎn)速很高!你可以聽聽跑車發(fā)動(dòng)機(jī)在怠速時(shí)候的聲音,對(duì)比一下大型車發(fā)動(dòng)機(jī)在告訴運(yùn)動(dòng)時(shí)的聲音,就應(yīng)該能明白,跑車發(fā)動(dòng)機(jī)即使是怠速狀態(tài),其轉(zhuǎn)速也可以達(dá)到和大型車的發(fā)動(dòng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的轉(zhuǎn)速一樣。
像斯太爾或者其他的重型車輛所用的發(fā)動(dòng)機(jī)可能也只有200馬力,但其由于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速很低,最高可能只有3000轉(zhuǎn),其輸出的發(fā)動(dòng)機(jī)扭力可以是200馬力的汽油機(jī)的5~6倍!所以可以通過很少的變比就可以驅(qū)動(dòng)很重的車輛,這樣也不會(huì)損失很多速度(基本可以達(dá)到100公里每小時(shí))。而200馬力的汽油機(jī)想驅(qū)動(dòng)斯太爾。。。當(dāng)然可以!不過,由于其輸出的力量很小,想驅(qū)動(dòng)一輛10噸的車需要換上大變比的變速箱,這樣要犧牲很大的速度,而且由于變速箱體積變大,質(zhì)量變大,機(jī)械效率會(huì)嚴(yán)重下降。在同樣的速度下,牽引力就可能達(dá)不到車輛的承載要求了,十分不經(jīng)濟(jì)。
所以,下次你再聽到什么誰(shuí)家的跑車有250、300甚至更大馬力的時(shí)候,不要以為他的車動(dòng)力驚人,因?yàn)樗陌l(fā)動(dòng)機(jī)力量并不大,一般要到6000轉(zhuǎn)以上才可以發(fā)揮其最大扭矩,而家用車一般在3000~4000轉(zhuǎn)即可達(dá)到最大扭矩,你的發(fā)動(dòng)機(jī)雖然只有100馬力,但是發(fā)動(dòng)機(jī)扭力不會(huì)比他的差很多!只是速度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于人家。所以賽車發(fā)動(dòng)機(jī)往往最少都是V8發(fā)動(dòng)機(jī),有的更夸張,用V16的發(fā)動(dòng)機(jī)。這樣做的目的就是因?yàn)槠浒l(fā)動(dòng)機(jī)活塞行程太短,過分追求的是高轉(zhuǎn)速,只用4缸發(fā)動(dòng)機(jī)可能連驅(qū)動(dòng)車子都費(fèi)勁,不過大家想想,增加了這么多的汽缸,而且其活塞往復(fù)速度很快,單位時(shí)間內(nèi)燃燒的燃料反而會(huì)大于一般發(fā)動(dòng)機(jī),假設(shè)一般的車一個(gè)沖程周期燒0.005升的油,1秒鐘會(huì)少30次,不過才0.15升;而賽車發(fā)動(dòng)機(jī)同樣燒0.0025升的油,1秒鐘會(huì)燒100次,那就是0.25升,再加之汽缸又比一般車要多,能不費(fèi)油嗎!車輛費(fèi)油,單位時(shí)間內(nèi)排放的廢氣就多,排氣管自然要加粗。。。而且跑車為了顯示動(dòng)力,工程師會(huì)特意把排氣管放弄的更粗,再加之不安裝消音器,發(fā)動(dòng)機(jī)由于活塞運(yùn)動(dòng)速度過快,噴入汽缸內(nèi)霧化的燃油量又比較大,有的沒燃燒完就被排除排氣管,排氣管內(nèi)溫度很高使得油氣在排氣管內(nèi)發(fā)生爆燃(就是排氣管噴火的效果)加上發(fā)動(dòng)機(jī)排氣出來(lái)的聲音,你就會(huì)覺得那個(gè)車子的力量一定很大。。。
雖然賽車發(fā)動(dòng)機(jī)增加了缸徑,但是增加的那點(diǎn)直徑對(duì)于增大發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室體積來(lái)說是杯水車薪。因?yàn)檐嚨捏w積已經(jīng)限制住了發(fā)動(dòng)機(jī)不能長(zhǎng)的“矮胖”,而卻可以讓其變的“瘦高”,雖然采用了V行結(jié)構(gòu),可依然不能增加太多的行程來(lái)擴(kuò)大燃燒室體積。
而且,同樣功率的柴油機(jī)和汽油機(jī)對(duì)比,柴油機(jī)的結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單(壓燃),體積可以做的更小。汽油機(jī)的結(jié)構(gòu)很復(fù)雜(電子點(diǎn)火),體積也偏大。有心的可以注意一下,一般家用車100馬力的汽油機(jī)體積會(huì)比100馬力柴油機(jī)的體積要大。這個(gè)也是燃料性質(zhì)不同造成的。
當(dāng)然,這里并不是說汽油機(jī)一無(wú)是處,汽油機(jī)由于其轉(zhuǎn)速高,對(duì)于要求高速行車的車輛來(lái)說用汽油機(jī)非常合適。而且由于汽油機(jī)活塞行程短,發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)小很多,噪音也沒那么大。因?yàn)橛捎谌剂显谄變?nèi)是爆燃,所以對(duì)活塞會(huì)產(chǎn)生一個(gè)很大的沖擊力,曲軸的搖臂直徑過大,會(huì)讓發(fā)動(dòng)機(jī)劇烈振動(dòng),噪音會(huì)變的很大。(你在搖把手的時(shí)候應(yīng)該有感覺,和你直接轉(zhuǎn)動(dòng)把手哪個(gè)更穩(wěn)定是直接能看出來(lái)的)由于柴油機(jī)的行程大,發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的噪音就大,振動(dòng)也大,用在家用車上會(huì)讓你十分不舒服,而且速度也不會(huì)很快!
有些汽車廠商,比如沃爾沃,也一直在制造大型的汽油機(jī)客車。這種客車的噪音非常小,行駛更穩(wěn)定,會(huì)讓乘客幾乎在車內(nèi)聽不到發(fā)動(dòng)機(jī)的隆隆聲,也感覺不到發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的振動(dòng)。但是其缺點(diǎn)是費(fèi)油,而且車輛的載重爬坡能力沒柴油機(jī)那么好,爬坡時(shí)速度較慢。
到這里,車輛的動(dòng)力部分就算介紹完了,有興趣的朋友可以多去看看書,查點(diǎn)資料。下一篇將給大家介紹車輛的安全性能。
今天有人問我關(guān)于爬坡角度的問題,前兩部分講的內(nèi)容有點(diǎn)疏漏,在這里給大家補(bǔ)充一點(diǎn)知識(shí)。爬坡度在手冊(cè)里一般都會(huì)用百分比來(lái)表示,這個(gè)需要特別說明一下:
汽車廠商一般在手冊(cè)上一般在車輛爬坡角度上標(biāo)注的不是角度,而是百分之多少。大部分普通家用轎車上會(huì)標(biāo)注在27%~32%,而越野車大部分標(biāo)注在35%~45%。注意!!!這個(gè)角度可不是用90°乘以這個(gè)百分比,而是一個(gè)反三角函數(shù)公式計(jì)算出來(lái)的:角度=arctan(百分比),把廠商提供給你的這個(gè)百分?jǐn)?shù)帶入到這個(gè)公式里,就可以得出車輛的爬坡角度了。比如普通家用車一般在30%的比較多,帶入到公式后:arctan(0.3)=16.6992° 這個(gè)才是車輛實(shí)際的爬坡角度!!!!可不是90°乘以0.3=27°,27°一般的越野車都很難上去!這個(gè)實(shí)際上是牽引力這車總質(zhì)量的比較,在設(shè)計(jì)中用復(fù)數(shù)的形式表示。因車輛的總質(zhì)量為固定數(shù)值,所以用實(shí)數(shù)來(lái)表示,牽引力因其經(jīng)常變化,一般用虛數(shù)來(lái)表示:m*G+Fj,但因加速度要受到兩種力的共同制約,所以在工程計(jì)算時(shí)將這個(gè)表示法進(jìn)行了簡(jiǎn)單的變換:力常數(shù)=F/(m*G),這樣可以得出一個(gè)可以方便計(jì)算的數(shù)值,這個(gè)數(shù)值就百分比。即可以大致地推算出車輛的加速度,也可以推算出車輛的爬坡角度。
現(xiàn)在有了這個(gè)公式,當(dāng)你想買越野車時(shí),就可以不用聽那些銷售員在那里忽悠什么車子可以爬30°以上的坡。那數(shù)值可不是90乘以百分比!!!
