查看: 4502|回復(fù): 4
汽車爬坡變速故障
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 03:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
時間:2018年1月3日 11:45
地點:亮馬河沿岸道路斜坡
坡度 :40%
故障現(xiàn)象:爬坡時后撥在兩個臨近飛輪之間反復(fù)自動變速,無法使鏈條與一個飛輪正常結(jié)合,造成鏈條在飛輪上打滑。只能坡上下車推行。
故障處理過如下:
13:30開始檢查變速器,經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn)后撥本身并為有拉線松動和定位不準(zhǔn)的情況,后撥在變速后導(dǎo)輪可以對應(yīng)速度的飛輪基本在一個水平面上,且導(dǎo)輪和后撥沒有出現(xiàn)卡死或運轉(zhuǎn)不暢的情況。但倒轉(zhuǎn)壓盤時發(fā)現(xiàn)飛輪無法順利向后轉(zhuǎn)動,后撥也會跟著整體向前。
13:35將后輪拆下,用手轉(zhuǎn)動飛輪發(fā)現(xiàn)向后轉(zhuǎn)動不暢,晃動和轉(zhuǎn)動后花鼓軸心也未發(fā)現(xiàn)軸承損壞的跡象,初步判斷為天氣寒冷導(dǎo)致潤滑脂粘度增大。
13:36拆下后飛輪時未發(fā)現(xiàn)飛輪蓋出現(xiàn)松動,且需要較大的力才可以拆下。但在手扶車軸時發(fā)現(xiàn)花鼓另一側(cè)的卡塞出現(xiàn)松動,將卡塞擰下后檢查未發(fā)現(xiàn)絲扣滑脫的問題,故將其清潔后重新安裝,并用六角扳手和薄片扳手加力固定。見示意圖:
該邊塞的作用有兩個:1.將花鼓可以固定在車架上;2.起到密封防塵防泥的作用。
13:48將花鼓塔基拆下,檢查發(fā)現(xiàn)潤滑脂并未出現(xiàn)變質(zhì),且由于在室溫的作用下,粘度已有所降低。
13:50用布直接將塔基的千斤和花鼓上的棘輪內(nèi)的油脂擦出干凈,并重新涂抹少量的潤滑脂,防止其因用量過多造成千斤和棘輪之間不能正常潤滑。
14:40開始安裝塔基、飛輪和車輪。安裝時所有零件全部加力固定,在安裝后沒有出現(xiàn)零件松動的問題。
15:05測試后輪及變速情況,后輪轉(zhuǎn)動順暢,變速時沒有出現(xiàn)來回跳速,向后轉(zhuǎn)動亞盤也沒有出現(xiàn)轉(zhuǎn)動不暢的情況。確認小白已恢復(fù)正常工作狀態(tài)。
原因分析如下:
1.花鼓的邊塞由于上次安裝時未加力固定,在大強度使用后出現(xiàn)松動,使得在變速時花鼓整體受到橫向作用力時出現(xiàn)小的位移情況,導(dǎo)論無法精確與飛輪定位。
2.潤滑脂涂抹過多,在溫度下降后由于潤滑脂出現(xiàn)正常的粘度增大,使得千斤和棘輪間的潤滑不暢,造成不能正常倒轉(zhuǎn)飛輪。
整改措施如下:
1.在今后維護車輛時,會將受力的關(guān)鍵零件加力固定,防止其松動。
2.潤滑脂適量使用,防止因變質(zhì)和粘度變化問題造成各零件之間的潤滑出現(xiàn)問題。
ID:821261 發(fā)表于 2022-4-12 15:49 | 顯示全部樓層
是汽車還是自行車?
ID:577622 發(fā)表于 2022-4-15 10:55 | 顯示全部樓層
初步鑒定是人力車!
ID:398754 發(fā)表于 2022-4-18 20:05 | 顯示全部樓層
自行車啊,變速的那種。
ID:996773 發(fā)表于 2022-12-14 14:13 | 顯示全部樓層
6年多過去回復(fù)只有三樓連我四樓,樓主就沒想過能逛單片機論壇的智商可不一般了,這種帖子都不會放眼里,文案都沒耐心看的
