查看: 3360|回復: 0
空調使用小常識
ID:104126 發表于 2016-1-24 02:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         隨著夏季到來,氣溫越來越高,使用空調降溫的家庭也越來越多。空調在給你帶來涼爽感覺的同時,你有沒有想過這個東西已經放了一年了,上面已經積滿了塵土和病菌。你是不是在沒對對室內機做過清潔保養之前就直接使用它了呢?下面介紹一個簡單的清潔辦法,對于你和空調都有好處:
       1.用手扣住兩側直接掀起前面罩(如果實在打不開就不要強行用力)
2.打開后會看到有一個或者兩個過濾面板,一般為塑料和棉織品,可直接摘下。摘下后用消毒液進行清洗:
3.清洗后將過濾面罩風干或者暴曬,晾干后將其裝回;
4.擦洗空調前面板,待其干燥后在蓋好。
       注意:不要清洗室內機的毛細管(熱交換裝置),如果需要進行清潔請聯系專業人員使用專業工具,因毛細管非常細且是鋁制,所以十分脆弱,不注意可能會弄壞毛細管,那樣空調就無法使用了。進行維修的話,費用基本可以買一臺新的空調了,空調里面就是壓縮機和毛細管是主要部件。如果這個時候啟動會造成大量的制冷液(氣態氟利昂在壓縮后會液化,又會在常溫下會氣化,這是制冷的原理。雖然現在已經不再使用氟利昂,但里面的替代物質依然會對人體造成巨大傷害)從室內機漏出。
5.開啟空調后將出風門用遙控定住,然后用半濕的布清潔,清潔時不要過于用力,防止損壞活動部件。
6.上述清潔全部完成后,保持空調開啟狀態并將房間的門窗全部開啟,通風5分鐘。
隨后就可以盡情享受它給你帶來的涼意了!
