查看: 7344|回復: 4
[求助]如何實現遠程溫度測量?無線收發模塊實現
ID:20805 發表于 2010-5-17 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于stc51單片機實現遠程溫度測量,并在點陣上顯示出來。使用DS18B20作為溫度傳感器,半雙工模式無線收發數據,要求100m以內能實現數據傳輸數據。 求各位大俠能給小弟一些建議~~~~謝了!!!!
ID:1 發表于 2010-5-18 02:23 | 只看該作者
   這個你可以使用 最便宜的那種 發射和接受模塊,大約幾元錢一對,就能實現,就是那種防盜器用的 ,我以前做過效果還行.就是開發板上配的那種http://www.raoushi.com/150a.htm ,把那殼子拆開 去掉電池 連上單片機就可以模擬pt2267編碼發射了。 接收端模擬2272用單片機軟件解碼,當然這只能實現單向傳輸,如果要雙向,得需要2對 模塊才行.
   不過晶振不要太高,否則影響通訊,stc還要把ale關掉。減少干擾..適合數據流不大的時候用,省錢的選擇.
[此貼子已經被作者于2010-5-18 2:45:56編輯過]
ID:24010 發表于 2010-5-22 18:39 | 只看該作者
樓上的太厲害了。
我也做過無線收發,用的是nRF24L01和CC2420,感覺nRF24L01比較簡單,成本也低,效果也好。詳細的可以聯系我,QQ: 412269530
ID:96006 發表于 2015-11-19 14:12 | 只看該作者
頂一個,能發個圖片就好了
ID:93262 發表于 2015-11-19 18:56 | 只看該作者
我來學習一下跟大神們學習
