查看: 3307|回復(fù): 0
ADS中使用S3C2440的時(shí)鐘源頻率的聲明方法
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 02:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
需要注意這個(gè)問題:如果不在程序的最頂端申請(qǐng)如下內(nèi)容,將無法使用PCLK、UCLK等內(nèi)嵌頻率變量:
#define GLOBAL_CLK 1   //后面的1需要研究
#include "def.h"
void Main()
   int pinlv;
   pinlv=PCLK;  //如果不在頂部聲明GLOBAL_CLK,則無法直接使用PCLK這個(gè)內(nèi)嵌變量。
