查看: 5640|回復(fù): 1
怎樣用匯編語言來寫這個程序?
ID:23870 發(fā)表于 2010-5-16 22:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   怎樣用匯編語言來寫這個程序?
    自變量X為一無符號數(shù),存放在片內(nèi)RAM區(qū)30H單無,函數(shù)Y存放在31H單元。請編寫滿足如下關(guān)系的程序:X  <=95時,Y=1;95< X <105時,Y=2;X>=105時,Y=3。
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-5-17 8:31:36編輯過]
ID:25197 發(fā)表于 2010-7-22 19:11 | 只看該作者
           org 0000h
           ajmp main
           org 0030h
 main:  clr c
           mov a,#30h
           mov r0,#105d
           cjne a,r0,loop
           ajmp big;如果等于105,跳入big處理
  loop: jnc big   ;如果大于105,跳入big處理
          clr c
           mov r1,#95d
           cjne a,ri,loop1
            ajmp small ;如果等于95,跳入small處理
 loop1: jnc small;如果小于95,也跳入small處理
           ajmp mid ;在105和95之間,跳入mid處理
big:   mov 31h,#3
        ajmp main  ;跳入主程序接著檢測
small: mov 31h,#2
        ajmp main
 mid:  mov 31h,#1
        ajmp main
  我只會匯編,不會c,呵呵
