一、簡要說明 按位與:a&b是把a和b都轉換成二進制數然后再進行與的運算; 邏輯與:a&&b就是當且僅當兩個操作數均為 true時,其結果才為 true;只要有一個為零,a&&b就為零。
例如:
a&b 9&8
1001
1000 結果是1000
a&&b 9&&8 結果是1
&對每一個都判斷;
&&只要前面是false就輸出false,而不繼續判斷后面了 二、詳細解釋 有關&和&&的詳細解釋如下: &,雙目運算符:將兩個表達式的值按二進制位展開,對應的位(bit)按值進行“與”運算,結果保留在該位上…
比如170&204
對應二進制就是
10101010B
&11001100B
=10001000B…
170&204=136…
該位只要有一個值為0結果為0,否則結果為1。
如果兩數位數不同,則較短數高位補零,再運算,比如char a=100;intb=260;
a&b實際是0000 0000 01100100&0000 0001 0000 0100.其結果為int型0000 0000 0000100即4… &&:雙目運算符,計算兩個表達式同時成立的“真值”(同時成立真值為真否則為假)
邏輯真值有兩種,1為真,0為假,但在運算時用非零表示真,0表示假…
即:數值->邏輯真值--非0為真,0為假/邏輯真值->數值--真為1,假為0…
例如:chara=1,b=0,c=-1;那么a真b假c真。a&&b和c&&b為假值為0,a&&c為真值為1
