查看: 2211|回復: 0
關于STM32 MDK中USE_STDPERIPH_DRIVER問題
ID:104126 發表于 2016-1-23 02:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學STM32,在RealView MDK 環境中使用STM32固件庫建立工程時,初學者可能會遇到編譯不通過的問題。出現如下警告或錯誤提示:
  warning: #223-D: function "assert_param" declared implicitly;assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  這時候我們需要在“Target Options”中的“C/C++”選項卡中添加USE_STDPERIPH_DRIVER、STM32F10X_HD。這樣才能使編順利通過。
  知其然了,我們還得知其所以然。下面就一一道來。我們知道,程序的執行是從“main.c”文件開始的,其中必須包含有頭文件“stm32f10x.h”。我們打開“stm32f10x.h”,按下“Ctrl+F”鍵,查找USE_STDPERIPH_DRIVER,在“Find What”欄中輸入“USE_STDPERIPH_DRIVER”。點擊“Find Next”,出現“USE_STDPERIPH_DRIVER”對應的代碼行,重復上邊操作三次,第三次的時候我們能在第8296-8298行找到
  #ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
    #include "stm32f10x_conf.h"
  #endif
  這段代碼的意思是,只有用預編譯指令預定義了“USE_STDPERIPH_DRIVER”,才會將"stm32f10x_conf.h"包含進“stm32f10x.h”中,從而被"main.c"用到。這就解釋了,為什么我們沒有在“main.c”中包含"stm32f10x_conf.h",而在編譯之后卻被包含進了"main.c"中。"stm32f10x_conf.h"文件相當于一個開關文件,如果要用到STM32固件庫驅動標準外設,則外設驅動頭文件是必不可少的,如“stm32f10x_gpio.h”。在"stm32f10x_conf.h"中我們通過代碼
  #include "stm32f10x_gpio.h"
  來實現這個操作。
  說到這兒估計大家已經對“USE_STDPERIPH_DRIVER”的來龍去脈有個清晰的認識了吧?其實單從字面意思理解就是“使用標準外設驅動”,在C/C++預定義中加入“USE_STDPERIPH_DRIVER”就是允許“使用標準外設驅動”了。至于加入的“STM32F10X_HD“同樣能在文件”stm32f10x.h“通過如上所述的方法通過功能查找來進行解釋,其實它也是對于對應硬件的某些定義起開關作用罷了。
  另外需要注意的是,在使用不同版本庫的時候,因為有所不同(當然包括MDK自帶的庫),所以我們需要在包含的時候一定要注意選對路徑,免得不同版本之間的一些定義由于所處的文件不同而產生沖突。
