查看: 3097|回復: 0
GandF電子負載為什么級聯信號用主功率管電流,而不用電流給定
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GandF電子負載為什么級聯信號用主功率管電流,而不用電流給定。
今天在看gandf的電子負載,看到級聯口連接到主功率的電流檢測電阻上。) N3 {* @# `! F2 O" M4 ~, {
也就是說級聯功率管跟隨主功率管的輸出電流。. S  S: N, a# p, l9 ?& C# o
感覺這樣不太合理呢?誰給解釋下。
, \* m5 f+ ?+ y' R, i1 ?
如果主功率管有輕微波動,那么級聯信號就會變化,然后級聯功率管電流會變化。
總電流必然變化,那么電源電壓就會有變化,然后會導致主功率管電流變化。
如此循環,應當很容易震蕩,如果加大積分量控制震蕩,那么就會影響動態響應。3 a, H+ X+ A# E2 e9 V5 ^* h1 h  i
$ w" E1 F9 b" G. C0 N, m
另外發現級聯功率管的電流沒有反饋到電流顯示,因為運放有失調,顯示會有偏差。
% f2 M) |, B7 z
個人感覺應該級聯到主功率管的電流給定上,然后所有電流檢測電阻接一個電阻返回到電流顯示。
這樣每一個功率管的工作狀態一致,且不會互相影響。
電流顯示采樣為所有功率管的平均值,再乘以管數就是實際電流。
如果電流采樣使用加法器的話,精度會更高。
