查看: 7347|回復: 4
r2r網絡da轉換精度提高新方法
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近來在研究數控電源,想搞低成本的。
于是就想到了r2r電阻網絡da轉換。
隨手抓來10k+20k的電阻一堆,測試發現轉換線性很差,有些時候甚至無法保證單調性。
想想r2r網絡da轉換原理上應該沒問題,畢竟很多da轉換芯片也是這個結構。
于是考慮是電阻的問題。
芯片內的電阻是光刻上去的,阻值不精確,但比值較穩定。有的高位數的da還會用激光進行修正。
因為成本問題,不想去買千分之一的電阻。
但因為想實現毫伏精確設定,所以要求盡可能線性,起碼要保證單調。
于是想到用一個小阻值電阻去修正,電阻誤差是1%。所以就用一個1%阻值的電阻去修正。
理論上來講,修正后的阻值為萬分之一。但由于阻值不連續,優于千分之一應該是很簡單的。
于是用的10k+20k的碳膜,挑選誤差在1%以下的,即10k1或20k2以內的。
然后用小阻值電阻修正到10k2和20k4,修正后線性精度優于千分之一。
實測5vda輸出跳動不大于2mv。
因為萬用表量程和線性關系,實際使用7k5+15k比較好,因為不用切換量程,但手頭沒有。現在在8位r2r后面級聯一個8位pwm,連成一個16位da。
擴展到15v量程,可以1mv步進,誤差在1mv內。
建議10k和20k電阻簡單篩選后,先行焊接到電路板上后再配阻修正。
否則焊接后可能會變化較大,我買的1%的碳膜實際測量在3%左右,焊接后又會漂移1%。
另外建議測試幾個輸出關鍵點的步進,并進行進一步的修正。
例如127->128,僅修正此點就可以增加20mv的精度。
還有1->2,3->4,7->8,15->16,31->32,63->64。
按5v電壓換算,5/256=0.1963v
測量調整以上跳轉點,電壓跳變在0.19-0.20即可。
實測發現跳變點越高,越影響單調性,即電壓增長的方向。
跳變點越低,越影響線性,即每一次的增量。
也可以把r2r網絡位數拆解,先做好2位在做3位,把每一位的中點調整準。
先找四個阻值精確相等的電阻兩并再串聯組成一個電橋分壓器的一個臂,以此來校正量程中點。
這樣可以用200mv檔測量壓差,提高分辨率。排除萬用表線性影響。
把每一位中點調到1/2上。例如一位轉換,設定輸出1,應當輸出2.5v。兩位轉換,設定輸出2,也應當輸出2.5v。
調整這個點的電阻使他盡可能接近,然后再一位一位的擴充即可,這樣調出來的精度應該更高。
我在通過萬用表測量配阻后發現63->63跳變大,約比正常多跳變12mv,然后用這個方法修正,效果比用萬用表修正要好。
因為低位的阻值誤差會慢慢的積累影響高位,同時由于焊接高溫,電阻會變化。
當然后配上去的電阻焊接后也會變化,只不過阻值小影響小,但這個誤差會積累到高位顯現。
應當用金屬膜電阻才好
pwm+r2r有點本末倒置了,PWMda最大的缺點就是在輸出噪音上,而r2r著只是分壓噪音很小。兩相疊加..........除了你犧牲速度加了一大堆濾波,要不紋波特性一定不好.......
全部用同一批金屬膜10K, 用萬用表篩選阻值一樣的, 20K用10K串聯
能保證溫漂一致,精度由萬用表分辯力決定
話說有5元一片的16位DA
LZ這個方法根本就是費力不討好,純折騰。
人工篩選、人工修正的方法只有當年物資極為貧乏的年代才會用于生產,現在只有個別高價格高精度的計量設備才會這么做,否則你根本就承擔不起生產的人工成本。
再說了,普通的千分之一的電阻并不會貴太多,你也沒要考慮溫漂和連續穩定性、長期穩定性等問題。
R2R+PWM更是瞎折騰,只是心理滿足罷了,效果實在是慘不忍睹
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:31 | 只看該作者
pwm疊加在r2r末位,不加濾波輸出波紋為電源的256分之一。
pwm的濾波放在r2r后面,不影響r2r響應速度。
這樣做只是為了減少io占用。對比發現pwm除去前后10個字,中間段線性比r2r好控制。
實際應用感覺精度是有的,四位半表校準后,全量程誤差不過兩個字。
最終肯定會用金屬膜,這個只是為了驗證。
diy最不怕的就是人力成本,并不打算量產。
話說5元一片的16位da給個型號,別只是說有。
兄弟我沒用過,手上只有0832。
有誰做過類似的給推薦個芯片。
12-16位ad,線性好一點的,價格不要超過5元每通道。
20位以上da,速度不要求太高,差分輸入最好。
扶額........敢保證你是理論學多了,(難道是在上大學)好吧先說pwm+r2r,理論來說還行,4位半表測也準......那你號信的話上一下示波器?不嚇死才怪。用在控制電源上那就是各種凌亂。輕則輸出50mv以上的紋波,重則運放直接速度不夠導致失穩。再有dac,估計你沒聽過兩個dac上的重要參數,DNL. INL
接上......這兩個參數是衡量dac最大偏差和每個位間偏差的。因此dac分成兩種用途,音頻dac和工業dac。音頻的都便宜,就因為這兩個參數是最重要原因。5塊以下別說16位,雙24位都有.......不過真要是用這個到電源上,你有可能設置大的da值,結果輸出反而減小。工業dac就遠貴了,一般二手的12位每通道2元左右,16位5元一通道要靠人品找。還有工業da最高位18位,價格100多,具體型號推薦你查看凌力爾特官網和adi官網。ti的模擬件和這倆比起來根本不入流
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:32 | 只看該作者
AD569 電阻串結構 可以保證很好的單調性
這是電源需要的
搜了一下,新品應該是百元左右
二手的一家5另一家6.5,成交量很小。
這個r2r+pwm無濾波波紋我是測試過的
交流波紋在25mv左右
符合理論計算
現在pwm兩級濾波后接r2r末位
再一級濾波后運放跟隨緩沖
濾波電容為103瓷片
pwm濾波地接數字地
r2r濾波接模擬地
0-20v范圍,輸出波紋在5mv以內。
波紋主要為3mv的100赫茲交流噪聲,波形同整流后波形。
我這個變壓器正負半周不對稱,一峰高一峰低,很奇怪。
在班上,工業供電,示波器探頭用銅網短接,本底大概2mv雜波。
你不要說我控制環路慢。
現帶電阻、電容、電機、空載20v開機上升時間1.2ms,無過沖。
負載調整率四位半表測不出來。
動態響應時間1ms內。
我說這些并不是吹噓,只是我測試的結果。
也許重復性不高,喜歡的可以試一下,也算是另辟蹊徑的解決方法。
大家不要都憑想象說話,畢竟我也是測試過的。
如果你質疑可以提出來,不要說嚇死。
我這里測試過DNL. INL的,但不是全量程每一個點。
沒有那么高精度的設備,也沒有那時間。
十六位65535個點,就算是20v輸出1mv步進也20000個點。
只是2v和19v兩點校正后1v步進全量程走一遍,中間挑了幾個常用點測了下+-100mv、+-10mv和+-1mv的調整。
每種步進都測了下,感覺夠用,比預期好。
其實實際應用的話精確到0.1v就足夠了,畢竟不加遠端補償的話,誤差幾十毫伏是很正常的。
