查看: 3983|回復: 2
輸出電容是在檢流前好還是在檢流后
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做數控恒壓恒流電源,在輸出電容位置安排上出現疑惑。
輸出電容放在檢流電阻前,即調整管與檢流電阻之間,電壓差分反饋。接電動機負載有電壓尖峰,大約1v左右。
輸出電容放在檢流電阻后,即輸出端子上。接電動機電壓尖峰消失,但影響恒流控制響應速度。同時泄放電阻也會影響恒流控制。
希望有經驗的前輩給個建議。
目前只做了恒壓,尚未完成恒流。關于恒流的影響尚未驗證,不知是否可以接受。
admin + 50 很給力!
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:27 | 只看該作者
下面是網友的回答:
前面大的,后面小的
檢流前最好不加電容,保證輸出U和I突變時mos管速度。我那個電源電容接輸出(檢流后)上是倆103,恒壓運放接法是PI和及輕微的D,恒流運放是P中I和大環D,希望能幫到你。還有一點,恒壓可以稍慢一點,恒流一定要各種快,因為我的調整管是MOS,對應起來就是恒壓臂接1K以上電阻控制MOS的G級,恒流接個幾Ω電阻去控制....
這個電容一般放在最接近輸出的地方,成品的電源很多是直接焊在輸出的接線柱上的。
admin + 50 很給力!
手上有個成品電源,電容確實是在接線柱上,1000uf的。
電壓稍微調高一點短路的時候火花很大,經常誤燒一些脆弱的原件。
感覺成品電源基本都是按恒壓電源設計的,所謂恒流只是短路保護而已。
像我手上這個,恒流反饋取自一只功率三極管的均流電阻,實際上有四個功率三極管。
單獨接了個四腳0.01歐5瓦的電阻做電流顯示。
現在想的是在調整管輸出端對地再加一個泄放mos,當檢測到輸出過流時泄放掉電容的電。
如果電容接在檢流后的話,會影響這一功能。有些脆弱的電路也許就被電容上的電給擊毀了。
目前主要是維修用,有時因為線路故障,一接電就一個火星。都分不清哪個是原來壞的那個是新壞的。
因為電壓電流是事先設定好的,接通電路前電源內電容已充電完畢。
而有時又因為設定的電流小,短路后因為電源內電容充電電流也計算在限流值內,充電就會很緩慢。
碰上有時線路板上有dcdc的更麻煩,因為電壓越低dcdc的輸入電流就越大,于是電源就在那里一跳一跳的。
只得斷開連接等電壓恢復后再接。
所以就想從跟上解決這個問題。
admin + 50 贊一個!
