查看: 20840|回復: 48
電路板為什么用手按住可以,松手就不行了??
ID:103513 發表于 2016-1-17 00:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓住電路板就好放手就不行是什么原因?
我們分析一下:手按上去會有點點壓力,壓住時接觸上了,松開手又斷開了。
這是典型的電路板導電不良,其原因:
1.焊盤脫焊,尤其是大電流元件焊點和大功率管(發燙)、溫度較高部件附近的焊點
2.印刷電路板的銅箔存大細微的斷裂
3.(我親身經歷的)是松香的問題,把那個部位洗下板就好了。是松手導致了漏電,用手按住時和松香斷開,松手時又接觸上了
ID:99938 發表于 2016-1-18 23:35 | 只看該作者
電路焊接問題吧
ID:103740 發表于 2016-1-19 12:17 | 只看該作者
路過
ID:103812 發表于 2016-1-19 19:41 | 只看該作者
分析的對啊  還用問
ID:103693 發表于 2016-1-19 20:33 | 只看該作者
虛焊了,全部焊一片
ID:56678 發表于 2016-1-22 08:43 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主在自娛自樂嗎?
ID:104065 發表于 2016-1-22 09:43 | 只看該作者
接觸不良
ID:104366 發表于 2016-1-25 15:35 | 只看該作者
焊接問題
ID:105318 發表于 2016-2-11 22:12 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查各元器件管腳的焊接是否可靠
ID:104154 發表于 2016-2-12 07:08 來自觸屏版 | 只看該作者
一般是虛悍,找到虛悍的點重新悍一下就ok了。如果找不到,用5樓的辦法將所有的點重新悍一遍。
ID:105341 發表于 2016-2-12 15:55 | 只看該作者
是不是虛焊的情況更多一些
ID:74145 發表于 2016-2-19 13:30 | 只看該作者
接觸不良   我也遇到過
ID:105804 發表于 2016-2-19 16:29 | 只看該作者
你不是分析出來了嗎?
ID:105494 發表于 2016-2-25 00:02 | 只看該作者
接觸不良..
ID:106311 發表于 2016-2-25 10:12 | 只看該作者
應該就是虛焊的現象吧
ID:106428 發表于 2016-2-26 15:11 | 只看該作者
為何這問題這么多人關注我的的新手文理沒人理呢~~
ID:106476 發表于 2016-2-26 23:03 | 只看該作者
你這自己都回答了啊!不錯啊
ID:153199 發表于 2017-1-1 12:53 | 只看該作者
電路焊接有問題
ID:153217 發表于 2017-1-1 13:31 | 只看該作者
應該 接觸 不良  試試用萬能表
ID:159712 發表于 2017-1-3 20:58 | 只看該作者
一個一個點用尖東西碰一遍,應該能找到
ID:159726 發表于 2017-1-3 21:03 | 只看該作者
接觸不良
ID:121495 發表于 2017-1-3 21:11 | 只看該作者
可能是你的電路板制作的時候有些地方的線松了
ID:159845 發表于 2017-1-4 13:03 來自觸屏版 | 只看該作者
電路焊接沒焊好,也就是說可能斷了
ID:149144 發表于 2017-1-4 13:55 | 只看該作者
用熱風槍吹一遍,然后再試試。如果還是不行就檢查焊盤過孔
ID:159903 發表于 2017-1-4 17:53 | 只看該作者
455698789
ID:160324 發表于 2017-1-5 22:50 | 只看該作者
pcb走線問題 導致接觸不良
ID:160324 發表于 2017-1-5 22:51 | 只看該作者
pcb走線問題 導致接觸不良
ID:160329 發表于 2017-1-5 23:16 | 只看該作者
焊接問題。應該是某處沒焊好
ID:160355 發表于 2017-1-6 09:03 | 只看該作者
接觸問題
ID:160352 發表于 2017-1-6 09:06 | 只看該作者
估計是虛焊了
ID:138155 發表于 2017-1-6 11:55 | 只看該作者
本帖不應該發到此處啊
ID:160316 發表于 2017-1-6 16:23 | 只看該作者
電路焊接問題吧
ID:158734 發表于 2017-1-10 15:07 | 只看該作者
肯定是有虛焊的地方
ID:161135 發表于 2017-1-10 15:37 | 只看該作者
有2種可能的原因:
1,元器件存在焊盤脫焊。請仔細檢查每一個焊點,尤其是大電流元件焊點和溫度較高部件附近的焊點。
2,印刷電路板的銅箔存在細微的斷裂。這也需要逐條仔細檢查。
以上檢查時,請使用放大鏡。
ID:161139 發表于 2017-1-10 15:44 | 只看該作者
可能是虛焊導致的接觸不良,還有可能是整個電路不穩定。
ID:103868 發表于 2017-1-10 16:16 | 只看該作者
虛焊了
ID:160909 發表于 2017-1-10 17:06 | 只看該作者
接觸不良吧
ID:161165 發表于 2017-1-10 17:39 | 只看該作者
不知道
ID:161169 發表于 2017-1-10 17:50 | 只看該作者
我也這樣覺得
ID:71233 發表于 2017-1-10 19:58 | 只看該作者
樓主真有意思.
