查看: 38442|回復: 19
初次調試速度PID全過程(分享PID函數(shù))
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-16 04:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所謂PID指的是Proportion-Integral-Differential。翻譯成中文是比例-積分-微分。
記住兩句話:
1、PID是經(jīng)典控制(使用年代久遠) 2、PID是誤差控制()
對直流電機速度進行定速控制:
1、L293作為電機驅動;2、光電傳感器-作為輸出反饋;3、PWM做為輸入控制。 PID怎么對誤差控制,聽我細細道來:
所謂“誤差”就是命令與輸出的差值。比如你希望控制轉速為4轉/s(PWM波占空比=80%),而事實上控制轉速只有3.5轉/s,則誤差: e=0.5轉,如果實際轉速為4.5轉,則誤差e=-0.5轉(注意正負號)。
該誤差值送到PID控制器,作為PID控制器的輸入。PID控制器的輸出為:誤差乘比例系數(shù)Kp+Ki*誤差積分+Kd*誤差微分。
Kp*e + Ki*∫edt + Kd*(de/dt) (式中的t為時間,即對時間積分、微分) 上式為三項求和(希望你能看懂),PID結果后送入電機驅動器。 從上式看出,如果沒有誤差,即e=0,則Kp*e=0;Kd*(de/dt)=0;而Ki*∫edt 不一定為0。三項之和不一定為0。
總之,如果“誤差”存在,PID就會對電機驅動作調整,直到誤差=0。 評價一個控制系統(tǒng)是否優(yōu)越,有三個指標:快、穩(wěn)、準。
所謂快,就是要使壓力能快速地達到“命令值”(不知道你的系統(tǒng)要求多少時間) 所謂穩(wěn),就是要壓力穩(wěn)定不波動或波動量小(不知道你的系統(tǒng)允許多大波動) 所謂準,就是要求“命令值”與“輸出值”之間的誤差e小(不知道你的系統(tǒng)允許多大誤差)
對于你的系統(tǒng)來說,要求“快”的話,可以增大Kp、Ki值 要求“準”的話,可以增大Ki值
要求“穩(wěn)”的話,可以增大Kd值,可以減少壓力波動 仔細分析可以得知:這三個指標是相互矛盾的。 如果太“快”,可能導致不“穩(wěn)”; 如果太“穩(wěn)”,可能導致不“快”;
只要系統(tǒng)穩(wěn)定且存在積分Ki,該系統(tǒng)在靜態(tài)是沒有誤差的(會存在動態(tài)誤差); 所謂動態(tài)誤差,指當“命令值”不為恒值時,“輸出值”跟不上“命令值”而存在的誤差。不管是誰設計的、再好的系統(tǒng)都存在動態(tài)誤差,動態(tài)誤差體現(xiàn)的是系統(tǒng)的跟蹤特性,比如說,有的音響功放對高頻聲音不敏感,就說明功放跟蹤性能不好。 調整PID參數(shù)有兩種方法:1、仿真法;2、“試湊法” 仿真法我想你是不會的,介紹一下“試湊法” “試湊法”設置PID參數(shù)的建議步驟:
1、把Ki與Kd設為0,不要積分與微分;
2、把Kp值從0開始慢慢增大,觀察壓力的反應速度是否在你的要求內; 3、當壓力的反應速度達到你的要求,停止增大Kp值; 4、在該Kp值的基礎上減少10%; 5、把Ki值從0開始慢慢增大;
6、當壓力開始波動,停止增大Ki值;
7、在該Ki值的基礎上減少10%;
8、把Kd值從0開始慢慢增大,觀察壓力的反應速度是否在你的要求內
P、I、D參數(shù)整定口訣: 參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查
先是比例后積分,最后再把微分加
曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大
曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳
曲線偏離回復慢,積分時間往下降
曲線波動周期長,積分時間再加長
曲線振蕩頻率快,先把微分降下來
動差大來波動慢微分時間應加長
這是我在STM32F103RB上做速度PID的PID函數(shù),當然也可以利用ST公司自帶的DSP庫,
//Adjust these three factor ,to achieve the best control effect
//P:1~10之間 I:0-5之間 D:0.1~1
float P_Coefficient=4.75;
float I_Coefficient=0.55;
float D_Coefficient=0.2;
#define Diff_Order 4 /* Differential order*/
int Temp,DestTemp,HeatPower;
int Set_Distant;
long int Integral=5; // Points accumulated
float Prev_Error[10]; // Record ten times before the error
float P,I,D;
float Ek,E;
unsigned char FirstFlag=1;
* Funtion name:PID Control
* Time:2013/3/5
* Author:zhuhao
float PID_Control(float Error)
int i;
float Output;
float Ture;
if(FirstFlag)//The first execution
FirstFlag=0;
for(i=0;i<10;i++)
Prev_Error=Error;
for(i=0;i<10;i++)
Prev_Error[i+1]=Prev_Error;// Buffer queue
Prev_Error[0]=Error;//
Ek=Error-Prev_Error[Diff_Order];//
E=0.8+Ek*0.2;//IIR
P=P_Coefficient*Error;// Calculate the proportional component
I=I_Coefficient*Integral;// Calculate the integral component
D=D_Coefficient*E;//Calculate the derivative component
Output=(P+I+D);
if(Output>0)
Ture=Output;
if(Output>=100||Output<=0||Error<-40||Error>40)//Saturated or large deviation integral
if(Integral>0&&Error<0)
Integral+=Error;
if(Integral<0&&Error>0)
Integral+=Error;
Integral+=Error;
if(Integral<-10) Integral=-10;
if(Integral>10) Integral=10;
if (Output>=100)
Output=99;
else if(Output<=0)
Output=Ture;
return Output;
經(jīng)過試驗發(fā)現(xiàn)通過PID函數(shù)的調節(jié),設定轉速與實際轉速相差無幾,一般在0;01~0.05轉左右,抗干擾好
串口數(shù)據(jù)波形分析儀軟件可以到51黑搜索
ID:164569 發(fā)表于 2017-2-14 11:40 | 顯示全部樓層
非常棒的入門介紹。
ID:164250 發(fā)表于 2017-2-15 10:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
棒棒的
ID:92231 發(fā)表于 2017-2-16 07:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好的教程,長知識了
ID:165114 發(fā)表于 2017-3-1 14:44 | 顯示全部樓層
有51的代碼嗎?
ID:153706 發(fā)表于 2017-4-5 15:10 | 顯示全部樓層
樓主無私
ID:186620 發(fā)表于 2017-4-6 11:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以很強勢,可以學習
ID:206025 發(fā)表于 2017-7-20 17:35 | 顯示全部樓層
厲害啊大神帶帶我
ID:144138 發(fā)表于 2017-8-3 10:30 | 顯示全部樓層
樓主可以發(fā)一下波形分析軟件和整個的工程嗎?
ID:205044 發(fā)表于 2017-8-3 17:38 | 顯示全部樓層
很好的教程,長知識了
ID:209158 發(fā)表于 2017-12-17 11:25 | 顯示全部樓層
bangbangde
ID:163950 發(fā)表于 2017-12-18 13:03 | 顯示全部樓層
看著還不錯,樓主,這是屬于位置式的PID吧?
ID:127591 發(fā)表于 2018-8-10 10:38 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:384932 發(fā)表于 2018-8-10 11:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享,受用
ID:380280 發(fā)表于 2018-8-22 17:35 | 顯示全部樓層
摟住能把串口數(shù)據(jù)波形分析儀軟件這個軟件共享出來嗎?萬分感謝,一直在找這樣的軟件
ID:473730 發(fā)表于 2019-3-13 11:35 | 顯示全部樓層
跪求樓主的串口數(shù)據(jù)波形分析儀
ID:605886 發(fā)表于 2019-9-10 14:43 | 顯示全部樓層
很棒啊,謝謝分享
ID:730649 發(fā)表于 2020-9-17 20:36 | 顯示全部樓層
真心感謝樓主的分享
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:613705 發(fā)表于 2021-9-22 08:30 | 顯示全部樓層
串口數(shù)據(jù)波形分析儀
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:796915 發(fā)表于 2022-2-7 20:34 | 顯示全部樓層
同志這個代碼51運行不起來
