2016-1-15 17:39 上傳
2016-1-15 17:39 上傳
程序和仿真等所有資料下載:
DS18B20溫度傳感器制作.zip
(75.13 KB, 下載次數(shù): 335)
2016-1-15 13:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
元器件清單
序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 STC89C51芯片 1
2 芯片座 1
3 12MHz晶振 1
4 30PF電容 2
5 22uF電容 1
6 LCD1602液晶顯示屏 1
7 DS18B20 2
10k電阻 1
8 4.7k電阻 2
9 1kΩ電阻 1
10 按鍵開關(guān)(用于單片機(jī)最小系統(tǒng)) 1
11 排阻1k 3
12 焊板15cmX9cm 1
13 蜂鳴器 1
14 可調(diào)電阻5k 1
15 9013三極管 1
16 導(dǎo)線 若干
17 焊絲 若干
源程序如下:
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ=P3^3;//ds18b20與單片機(jī)連接口
sbit EN=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^7;
sbit BEEP = P1^3;
uchar code str1[]={" Temperature is "};
uchar code str2[]={"studentNO: "};
uchar code str3[]={"0346912"};
uchar data disdata[5];
uchar p=0;
uint tvalue;//溫度值
uchar tflag;//溫度正負(fù)標(biāo)志
//*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延時(shí)1毫秒
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<114;j++);
//*************************報(bào)警程序**************************/
void baojing(void)
unsigned int j;
BEEP=0;
for (j = 49; j > 0; j--)//響30ms
BEEP = ~BEEP; //輸出頻率800Hz
delay1ms(10); //延時(shí)310us
BEEP=0;
void wr_com(uchar com)//寫指令//
delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=com;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//寫數(shù)據(jù)//
delay1ms(1);
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void lcd_init()//初始化設(shè)置//
wr_com(0x38);delay1ms(5);
wr_com(0x08);delay1ms(5);
wr_com(0x01);delay1ms(5);
wr_com(0x06);delay1ms(5);
wr_com(0x0c);delay1ms(5);
void display(uchar *p)//顯示//
while(*p!='\0')
wr_dat(*p);
p++;
delay1ms(1);
void init_play()//初始化顯示
lcd_init();
wr_com(0x80);
display(str2);
wr_com(0xc0);
display(str3);
delay1ms(3000);
lcd_init();
wr_com(0x80);
display(str1);
/***************************ds18b20程序****************************/
void delay_18B20(uint i)//延時(shí)1微秒
while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820復(fù)位*/
DQ = 1; //DQ復(fù)位
delay_18B20(4); //延時(shí)
DQ = 0; //DQ拉低
delay_18B20(100); //精確延時(shí)大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(30);
uchar ds1820rd()/*讀數(shù)據(jù)*/
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; //給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*寫數(shù)據(jù)*/
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ = 1;
wdata>>=1;
read_temp()/*讀取溫度值并轉(zhuǎn)換*/
uint a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號(hào)*/
ds1820wr(0x44);//*啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x08ff)
tflag=0;
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*(0.0625)*10;//溫度值擴(kuò)大10倍,精確到1位小數(shù)
return(tvalue);
void ds1820disp()//溫度值顯示
uchar flagdat;
disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位數(shù)
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數(shù)
disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//個(gè)位數(shù)
disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小數(shù)位
if(tflag==0)
flagdat=0x20;//正溫度不顯示符號(hào)
flagdat=0x2d;//負(fù)溫度顯示負(fù)號(hào):-
if(disdata[0]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示
if(disdata[1]==0x30)
disdata[1]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示
wr_com(0xc0+4);
wr_dat(flagdat);//顯示符號(hào)位
wr_com(0xc1+4);
wr_dat(disdata[0]);//顯示百位
wr_com(0xc2+4);
wr_dat(disdata[1]);//顯示十位
wr_com(0xc3+4);
wr_dat(disdata[2]);//顯示個(gè)位
wr_com(0xc4+4);
wr_dat(0x2e);//顯示小數(shù)點(diǎn)
wr_com(0xc5+4);
wr_dat(disdata[3]);//顯示小數(shù)位
wr_com(0xc6+4);
wr_dat(0x43);
//********************主程序***********************************//
BEEP=0;
init_play();//初始化顯示
read_temp();//讀取溫度
ds1820disp();//顯示
if(read_temp()>252+0x30||read_temp()<203+0x30) //上限30°C報(bào)警,下限25°C報(bào)警
{ baojing() ;}
delay1ms(1) ;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
