查看: 4836|回復(fù): 0
與初學(xué)者談電子制作的相關(guān)問題
ID:65439 發(fā)表于 2016-1-15 10:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   您一定玩過電子游戲機(jī);使用過手電筒。如果讓您親手制作這些電于作品,您一定會(huì)感到很興奮,很有趣。其實(shí)您只要花上幾元錢,買幾個(gè)電子元件,就可以通過自己的努力在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)創(chuàng)造出自己的電子作品。通過一個(gè)小小電于產(chǎn)品的制作,不僅證明了您的智慧.您的能力.而且使您收獲很大,樂趣無窮。
您可能擔(dān)心電的知識(shí)是否太奧秘,制作過程是否太復(fù)雜。的確不錯(cuò),電的技術(shù)發(fā)展得很快:新型的家用電器琳瑯滿目,電腦、彩電和不少現(xiàn)代電器在生活、學(xué) 習(xí)、工作中不可缺少。但請(qǐng)記住,它們都是由一個(gè)個(gè)小小的電子元器件和小電路組成的。只有從基本的電的知識(shí)學(xué)起,學(xué)習(xí)用基本電子電路制作一些小的電于作品.才能逐步學(xué)習(xí)更多的知識(shí),掌握更高級(jí)的技術(shù),做更大更復(fù)雜更有意義的電子作品,到那時(shí)您就會(huì)成為名副其實(shí)的電子工程師了。在學(xué)習(xí)電子制作之前不妨先耐心地讀一讀本文,對(duì)您也許有一些幫助。
1、挑選電子制作電路
各種電子書刊中有很多有趣的電路,如帶閃光的、有聲響的、有動(dòng)作的等等。那么您應(yīng)如何選擇這些電路呢?首先要瀏覽一下書和雜志的目錄,找出感興趣的制作對(duì)象,然后根據(jù)您目前的條件(主要是所能找到的元器件)以及自己的能力來決定要制作的電子電路。一般對(duì)韌學(xué)者來說,應(yīng)是先易后難,循序漸進(jìn)。
如果您的文化水平不高,又是第一次接觸電學(xué),可以先選擇一些結(jié)構(gòu)單一、元件數(shù)量比較少的簡單電路.如“音樂門鈴”等電路。當(dāng)您積累了一定的知識(shí),有了經(jīng)驗(yàn),就可以進(jìn)行像。收音機(jī)“‘?dāng)?shù)字控制”等電路方面的制作。有趣的制作可以供您玩耍欣賞,又可以鼓勵(lì)您繼續(xù)努力進(jìn)行電子制作。
2、看懂電路圖
選好制作的具體電路后,仔朗閱讀文字和圖的內(nèi)容.要認(rèn)真研究電路,爭取看懂有關(guān)電路圖,尤其是對(duì)每一個(gè)元件的作用要有所了解。初學(xué)者量感迷惑的是電路圖上符號(hào)的意義,因此要反復(fù)查資料搞清楚,特別是對(duì)有極性的元件,要反復(fù)端詳,記住它的極性記號(hào)及外形特點(diǎn)。比如發(fā)光二極管有正負(fù)極性,裝反了就不會(huì)亮。您可通過觀察二報(bào)管內(nèi)芯兩個(gè)權(quán)的不同形狀,來辨別它的極性:形狀小的相似三角形一端是正極,大的相似三角形的一端是負(fù)極。如果您餡正確辨別有極性的電子元件,如三極管、電解電容、集成電路等等.那您也就掌握了電子技術(shù)中的一種基本技能。
此外還應(yīng)搞清楚電路圖中導(dǎo)線的連接方法。哪些導(dǎo)線應(yīng)該連接在一起,哪些是不應(yīng)該連接在一起的跨越線。一般在導(dǎo)線連接點(diǎn)上有一個(gè)黑圓點(diǎn)的導(dǎo)線應(yīng)連接在一起.而在導(dǎo)線交叉點(diǎn)上沒有黑圓點(diǎn)或是用小弧線連接的為跨越線。
3、選用合適的電路連接方法
電路實(shí)驗(yàn)制作,實(shí)際上就是正確連接元件,溝通電路。在制作中哪伯只有某一點(diǎn)連接錯(cuò)誤,也會(huì)導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)制作的失敗,因此要認(rèn)真對(duì)待。如果您已經(jīng)選好電路,了解了電路的來龍去脈和元件情況,籬齊了所需的元件,在動(dòng)手之前還必須知道一些電路的連接方法。
(1)導(dǎo)線鉸接法 要制作的一些電路比較簡單,元件不多,而且元件引腳又比較長,可以采用此法。它通過元件引腳之間或元件引腳與導(dǎo)線之間互相絞和連接來保證電路的溝通。連接前,首先對(duì)有塑管的導(dǎo)線,要?jiǎng)內(nèi)ヒ焕迕鬃笥宜芄埽眯〉豆蝺艚泳頭,對(duì)元件引腳也要如此處理。然后將接線頭根據(jù)電路要求相互絞接四至數(shù)圈,并用絕緣膠布包上兩層,防止連接頭與它處碰觸,使電路短路不能工作。此法操作簡單,但連接點(diǎn)強(qiáng)度不夠,在實(shí)際使用中要引起注意。
(2)錫絲電焊法 此種方法要使用電烙鐵。電烙鐵通電發(fā)熱,使錫絲熔化于元件引線與導(dǎo)線之中。一般此法應(yīng)用于印刷電路板制作的各種電路中。用此法焊接前,元件引腳、導(dǎo)線及印刷電路板,都要經(jīng)過去氧化物處理.即用小刀刮光后擄錫.印刷電路板還要涂上助焊劑。焊接時(shí).先用電烙鐵使錫絲熔化,然后把元件引腳與電路板均勻加熱.使焊錫固化在連接點(diǎn)上。焊接要求焊點(diǎn)光潔美觀,連接可靠.防止虛焊、假焊。
錫絲電焊法是電學(xué)實(shí)驗(yàn)制作中撮常用的方法,也是電子制作最基本的技術(shù),希望您能夠掌握此法。
(3)螺釘固定法 這種方法的特點(diǎn)是只使用簡單工具棗螺絲旋于,在木板上制作電路。制作方便,電路直觀.初學(xué)者容易接受。方法是:取一塊厚0.8~1厘米.長寬適宜的木板,把畫有電路圖的紙貼在木板上。然后按照電路圖上元件位置,用自攻螺絲墊田來固定元件引腳或?qū)Ь。接線頭裸線部分至少要有1厘米以上.并安放在墊圈與自攻飄絲之間,然后用螺絲旋于慢慢地旋緊,以保證良好的接觸。
(4)插座接觸法 此法利用插頭、插座連接來接通電路。“電子魔塊”、“電子百拼”等電子積木游戲器均采用此法。在插頭插座中置放了元件,然后按圖連接,主要方便初學(xué)者實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)簡單的基本電路。另一種專用插座俗稱“面包板“,復(fù)雜電路、多引腳元器件均可使用。‘‘面包板”的缺點(diǎn)是使用時(shí)間一長,電路元件容易接觸不良。
4、仔細(xì)檢查己制作的電路
對(duì)初學(xué)者來說,電子制作不一定一次就能成功.總有個(gè)反復(fù)過程。因此碰到電路不工作,千萬要冷靜,不要慌亂。此時(shí)既不要埋怨自己,也無須責(zé)怪電路,應(yīng)該集中精力去檢查電路。
首先應(yīng)該檢查電路的連線。電路越復(fù)雜,連線錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)也就越多。要按照電路圖反復(fù)檢查每一根連線和連接點(diǎn)。建議您每檢查一根連線和一個(gè)連接點(diǎn),都在電路圖上作一個(gè)記錄。特別要注意檢查接觸不好、錯(cuò)焊等情況。其次,要檢查元件的極性,注意極性方向。對(duì)二極管、三極管、電解電容器、集成電路等元件要給予特別的關(guān)注,重點(diǎn)檢查它們的引腳連接正確與否。第三,要保證電源供電正常。有的初學(xué)者在實(shí)驗(yàn)制作中使用新電池,以為電能一定是很充足。豈不知在這以前.由于電路連線錯(cuò)誤或不小心,電池的電能已漏光或減少了。電的不足必然使電路不能正常工作。常有這樣的情況:您買了質(zhì)量不是很好的元件.或者通電后不小心造成元件的損壞。此時(shí)您必須更換新的元件重新試一試。當(dāng)您經(jīng)過此番努力,電路仍然不能工作,也不要灰心,可以請(qǐng)教老師來排疑解難。如果您經(jīng)過努力終于找到了電路不工作的原因,則您的知識(shí)技能也一定有了很大的提高。
在電子制作過程中,焊接工作是必不可少的。它不但要求將元件固定在電路板上,而且要求焊點(diǎn)必須牢固、圓滑,所以焊接技術(shù)的好壞直接影響到電子制作的成功與否,因此焊接技術(shù)是每一個(gè)電子制作愛好者必須掌握的基本功,現(xiàn)在將焊接的要點(diǎn)介紹一下:
5、電烙鐵的選擇
電烙鐵的功率應(yīng)由焊接點(diǎn)的大小決定,焊點(diǎn)的面積大,焊點(diǎn)的散熱速度也快,所以選用的電烙鐵功率也應(yīng)該大些。一般電烙鐵的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等等。在制作過程中選用30W左右的功率比較合適。
電烙鐵經(jīng)過長時(shí)間使用后,烙鐵頭部會(huì)生成一層氧化物,這時(shí)它就不容易吃錫,這時(shí)可以用銼刀銼掉氧化層,將烙鐵通電后等烙鐵頭部微熱時(shí)插入松香,涂上焊錫即可繼續(xù)使用,新買來的電烙鐵也必須先上錫然后才能使用。
6、焊錫和助焊劑
選用低熔點(diǎn)的焊錫絲和沒有腐蝕性的助焊劑,比如松香,不宜采用工業(yè)焊錫和有腐蝕性的酸性焊油,最好采用含有松香的焊錫絲,使用起來非常方便。
7、焊接方法
元件必須清潔和鍍錫,電子元件保存在空氣中,由于氧化的作用,元件引腳上附有一層氧化膜,同時(shí)還有其它污垢,焊接前可用小刀刮掉氧化膜,并且立即涂上一層焊錫(俗稱搪錫),然后再進(jìn)行焊接。經(jīng)過上述處理后元件容易焊牢,不容易出現(xiàn)虛焊現(xiàn)象。
焊接的溫度和焊接的時(shí)間
焊接時(shí)應(yīng)使電烙鐵的溫度高于焊錫的溫度,但也不能太高,以烙鐵頭接觸松香剛剛冒煙為好。焊接時(shí)間太短,焊點(diǎn)的溫度過低,焊點(diǎn)融化不充分,焊點(diǎn)粗糙容易造成虛焊,反之焊接時(shí)間過長,焊錫容易流淌,并且容易使元件過熱損壞元件。
焊接點(diǎn)的上錫數(shù)量
焊接點(diǎn)上的焊錫數(shù)量不能太少,太少了焊接不牢,機(jī)械強(qiáng)度也太差。而太多容易造成外觀一大堆而內(nèi)部未接通。焊錫應(yīng)該剛好將焊接點(diǎn)上的元件引腳全部浸沒,輪廓隱約可見為好。
注意烙鐵和焊接點(diǎn)的位置
初學(xué)者在焊接時(shí),一般將電烙鐵在焊接處來回移動(dòng)或者用力擠壓,這種方法是錯(cuò)誤的。正確的方法是用電烙鐵的搪錫面去接觸焊接點(diǎn),這樣傳熱面積大,焊接速度快。
8、焊接后的檢查
焊接結(jié)束后必須檢查有無漏焊、虛焊以及由于焊錫流淌造成的元件短路。虛焊較難發(fā)現(xiàn),可用鑷子夾住元件引腳輕輕拉動(dòng),如發(fā)現(xiàn)搖動(dòng)應(yīng)立即補(bǔ)焊。
