程序控制結構
順序結構
選擇結構
循環結構
分支結構:條件分支(根據給定條件判斷);開關分支(根據給定整型表達式的值判斷)
判斷奇偶數
public static void main(string args[])
int a=5;
if(a%2==1)
System.out.println(a+"是奇數");
System.out.println(a+"是偶數");
} if else if else嵌套 判斷用法歸類:if if else if else if else ? : 多重選擇 switch
根據整型表達式的值進行判斷
switch(表達式)
case 選擇值1:語句1;
break;
default:語句;
} 選擇值只能是字符或者常量 public static void main(String args[])
int a=100,b=7;
char oper='/';
switch(oper)
case '+':
System.out.println(a+"+"+b+"="+(a+b));
break;
case '-':
System.out.println(a+"-"+b+"="+(a-b));
break;
case '*':
System.out.println(a+"*"+b+"="+(a*b));
break;
case '/':
System.out.println(a+"/"+b+"="+(float)(a/b));
break;
default:
System.out.println("不符合標準的數據");
} 程序中(float)a/b與(float)(a/b)是不一樣的 (float)a/b結果是14.285714
(float)(a/b)結果是14.0 循環結構
真 true 假 false default
while循環
do while 循環
fou循環 九九乘除法:
int a,b;
for(a=1;a<=9;a++)
b=1;
do
System.out.print(a+"*"+b+"="+(a*b)+"\t");
b++;
while(b<=9)
System.out.print("\n");
} println與print區別應該是帶ln的輸出后自動換行 循環的跳轉
break
int a;
for(a=1;a<=10;a++)
if(a%3==0)
break;
System.out.println("a="+a);
System.out.ptintln("循環中斷a="+a);
continue語句
int a;
for(a=1;a<=10;a++)
if(a%3==0)
continue;
