查看: 1933|回復: 0
java運算符,表達式與語句
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-14 02:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
語句基本構成:運算符+表達式
運算符類型:算數(shù),關系,邏輯,位
表達式:操作數(shù)+運算符
6-1:
public class test
public Static void main(String args[])
int num=22;
System.out.println("運算前數(shù)值="+num);
sum=num-2;
System.out.println("運算后數(shù)值="+num);
一元運算符
+正 -負 ~取補碼  !否
public static void main(String args[])
byte a=Byte.MAX_VALUE;
boolean b=false;
System.out.println("a="+a+", ~a="+(~a));
System.out.println("b="+b+", !b="+(!b));
算數(shù)運算符
public void main(String args[])
int a=13,b=4;
System.out.println("a/b="+a/b);
System.out.println("a/b="+(double)a/b);
關系運算符與IF語句
  if(5>2)
   System.out.println("返回值是"+(5>2));
  if(true)
   System.out.println("hello java!");
  if((3+6)==(3-6))
   System.out.println("i like java");
自增與自減 ++ --
  int a=3,b=3;
  System.out .println("a="+a+", a++="+a++);
  System.out .println("b="+b+", ++b="+(++b));
邏輯運算符
括號運算符:用來處理表達式優(yōu)先級的
運算符的優(yōu)先級
表達式:由常量,變量,其他操作數(shù)及運算符組成的語句
新的運算符 += -= *= /= %=
例:
a*=b++即a=a*b,后再b+1
算數(shù)表達式 關系表達式 邏輯表達式
邏輯表達式 常與Boolean配合
條件表達式
boolean t=(1+1==2)?true:false
System.out.println("1+1==2:"+t);
賦值表達式
表達式的類型轉換
當遇到需要轉換的時候以“不損失數(shù)據(jù)為前提”原則
就是小范圍數(shù)據(jù)轉換為大范圍的數(shù)據(jù),Boolean不能進行轉換
表達式
空語句:有一個;組成的語句,他會額外占用計算機資源
聲明語句
賦值語句
